1. #101
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    И тебе здравствуй.
    Цитата Сообщение от roman1923 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста!!!
    В городе какая средняя скорость?
  2. #102
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    У меня 16 литров на 100 км только город. резко подскочил при переходе на зимний сезон... лето и осень был 11,5-12,5. маршрут один и тот же дом-офис-дом 7 км. прогревы во всем виноваты.
    зы а там хз, ДТОЖ всунул за 200 рублей, температура плавно поднимается, разницы между климатом и двигателем в температуре нет. Мож оригинал (бош) заказать?
    ЗЫЫ у нас при какой температуре включается дополнительный вентилятор? У меня по климату было 112* а он не сном не духом...
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
  3. #103
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Я недавно термостат поменял, раньше температура была 85, теперь в любое время 95. 112 это что-то дофига.
    но имхо у тебя дело не в термостате.
  4. #104
    Волгоград
    Получено: 9
    Такую температуру я получил газуя на месте гдето минут 5 пока пытался выгнать воздух из печки..
    А так температура после полного прогрева 98 при катании по городу (спокойная езда)
    ЗЫ так и не получилось это сделать...из обратки печки просто текла струйка... как вариант либо печка забита либо крыльчатка проворачивается на помпе, но температура выше не поднимается..
  5. #105
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    98 это много, нормальная рабочая температура 94-95. Ищи проблему в охлаждении
  6. #106
    Волгоград
    Получено: 9
    видимо крыльчатка тогда проскальзывает?
    Кто как думает.
    ЗЫ радиаторы мыл в сентябре гдето с разбором (раздвигал)+лимонной кислотой внутри систему проходил+новый антифриз
  7. #107
    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 12
    ребят по ваг кому смотрю температуру двигателя с двух датчиков на одном показывает 75 градусов на другом 45 смотрю на приборке температуру там 90.
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
  8. #108
    Получено: 65
    В бачке струйка есть?
  9. #109
    Обнинск
    Отправлено: 12
    сейчас опять смотрел ваг комом показания 75 и 25 градусов, кажется была 4 группа, если температура не правильная по этим датчикам отсюда и расход, смесь получается переобогощённая.
  10. #110
    Волгоград
    Получено: 9
    когда выгоняли воздух из печки о чем я писал выше, ОЖ бурлила и оттуда был напор...
  11. #111
    Получено: 65
    Значит с помпой все гут.
  12. #112
    Волгоград
    Получено: 9
    ок.
    свечи на днях должны прийти нормальные, а то у меня бош какой то непонятный стоит, может это еще повлияет на расход + думаю промыть форсы, хотя аддитив с мультиком говорят что все системы в норме (смесь отличная и сгорает хорошо)
  13. #113
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    ок.
    Свечи могут повлиять на рассход по трассе и то не значительно как мне кажется, но наврятли заметно помогут решить проблему в городском движении.
    Последний раз редактировалось Doxtur; 20.12.2011 в 14:20.
  14. #114
    Волгоград
    Получено: 9
    Свечи могуь повлиять на рассход по трассе и то не значительно как мне кажется, но наврятли заметно помогут решить проблему в городском движении.
    проблема в том, что езжу очень аккуратно!
    утром сейчас -5-8, завел, включил печку и рециркуляцию на ней (на 2 скорости температура на максимум), покурил, сел, смотрю по климату 40-45 градусов есть, ну вот можно поехать. включаю типтроник на первую и покатился до дороги не более 1000-1500 оборотов метров 200. и спокойно так же не крутя больше 2000-2200 переключаемся.
    все, машина прогрелась до 85 ставлю на D и едем. Она сама переключает до 2500 об. до работы 7 км, 8 светофоров и 2 легких заторчика по 2-3 минуты, так же и обратно.
    Но у меня просто в голове не укладывается каким образом может быть такой расход при такой спокойной езде?!
  15. #115
    Обнинск
    Отправлено: 12
    ребят а про температуру не кто не скажет как должно быть?
  16. #116
    Получено: 65
    Вот ты сам себе и ответил. А средняя скорость за этот пробег какая?
  17. #117
    Волгоград
    Получено: 9
    между шестью светофорам до 80-90 км/ч. у нас дороги широкие в 4 полосы в каждую сторону.
  18. #118
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Ну я делаю примерно тоже самое, только не замудряюсь с рециркуляцией и не еду на типтронике, просто грею машину до 30, после черго играюсь селекторами коробки RND432 по 10-15с на каждом, после чего начинаю ехать накатом по двору 500м. Пробег у меня до работы 7км(пробка 1-3км) Вот сегодня пробка была почти 3,5км, в итоге приехал с расходом 21л. Хотя обычно 16л
    Предположительно так-же как и у меняна AWT - 95 на климате. Про датчики на двигателе меня тоже заинтересовало, поеду в выходные посмотрю.
  19. #119
    Получено: 65
    Я не о этой скорости. Видимо у тебя нет БК, чтобы посмотреть среднюю скорость.
  20. #120
    Волгоград
    Получено: 9
    БК нет...пока мечтаю о нем...если не продал весной машину то может поставлю...
    попробуй рециркуляцию включить, минут 5 экономить будешь на прогреве (температура больше на 10 градусов за одинаковое время)
Страница 6 из 18 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. дикий расход
    от wtickw в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 11:08
  2. Дикий расход топлива! Помогите.
    от imported_werter100 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 00:59
  3. Бортовик показывает дикий расход...
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 00:03
  4. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:35
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:45
