1. #81
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от evans Посмотреть сообщение
    итак пока имеем дикий расход из за ДМРВ, и лямда зонд, с ними основной косяк, что ошибки они могут и не показать а значения будут не правильные отсюда и расход. ДМРВ можно проверить скинув клему с него, и посмотреть как машина поедет, какой должен быть результат? как проверить лямду?
    у меня ещё в этот список затесались
    1.байпасный клапан
    2.редукционные клапан
    3.промывка инжектора винсом
    4.устранение дырки в шланге который прикручен к отсеку где воздушный фильтр(был плохо/криво прикручен)
    5.промывка дроссельной заслонки.
    6.ДМРВ
    7.лямда зонд
    8.Диагностика работы термостата(рабочая температура на AWT 94-95 градусов)
    плюс к этому как я понял грязная ВКГ тоже влияет на расход
    Последний раз редактировалось Doxtur; 26.12.2011 в 08:04.
  2. #82
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Цитата Сообщение от vIp_Dj Посмотреть сообщение
    А что реально можно снять 2 лямбо зонд и поменять его с первым?
    1-ый ЛЗ широкий, 2-ой узкий Для твого мотора.
  3. #83
    Был в 5тьох электриков я их задолбал, комп показывает что все работает без проблем катализатор в норме, коробка тоже
  4. #84
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    я тебе уже писал
    Всем привет, купил машину 2 месяца назад В5 автомат 1.8 20 кл без турбины Расход сумашедший по трассе 12 литров при скорости 110 км гд, а самое основное что ехать ничего не хочет я боюсь жигулі на обгон брать, такое пичитление что камаза тяну за собой, когда катаюсь по городу 18 -20 литров что обороты 1700 -2100 на тахометри.Бил електрика на компьютере все нормально работает коробка тоже, помогите СПАСИБО
    Опресовка, лямда, промывка инжектора, диагностика и чистка ВКГ
    Компьютерная диагностика.
    После этого приходи. Без диагностики помочь тебе не сможем.
    Кроме этого прочитай пост 81 в этой теме. Из этих 7 пунктов у меня только ДМРВ не было и ВКГ не чистил. После всего этого проблема с расходом была решена полностью. И докучи ещё термостат поменял, так как он не работал
    Не факт что тебе к электрикам надо было ехать.
  5. #85
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    Привет. Маленький вопрос про лямбду. Если первая лямбда не проходит тест на старение (цикличность у меня уже 1.750) то получается ей уже кердык и начинать копить бабосы?
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
  6. #86
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Цитата Сообщение от mo****i Посмотреть сообщение
    Привет.
    И тебе здравствуй.
    А в 32 группе какие показания?
  7. #87
    Волгоград
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от igor71 Посмотреть сообщение
    И тебе здравствуй.
    хм... до вторника было адд 0 мульт 0,2, это гдето за 250 км.
  8. #88
    Получено: 65
    Это все, что беспокоит?
  9. #89
    Волгоград
    Получено: 9
    по большей части ничего. расход конечно вырос. 42 литра в среднем на 260 км. но сейчас зима и короткие расстояния (7-8 км с работы на работу).
    а так, уже как 3 дня, пропал наддув вообще...но это не отноститься к лямбда-зонду...при этом аддтив 1.6 мультик -1,2...
  10. #90
    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 12
    Спрашивал у знающих людей про большой расход. Посоветовали посмотреть нагар на свечах, если он коричневый, то все ок, если черный, значит идет перелив бензина, соответственно дальше искать причину. На своей машинке еще правда не смотрел на свечи, так как недавно их поменял.
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
  11. #91
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 9
    Это еще живой зонд
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП, перевалил за 250 л.с.
  12. #92
    Волгоград
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от TurboKoT Посмотреть сообщение
    Это еще живой зонд
    ОК спасибо
  13. #93
    Москва, САО
    Расходомер
    Привет! А где его искать под капотом, этот расходомер?
  14. #94
    slavgan77, мне кажется что в районе воздушного фильтра под крыжкой
    1.байпасный клапан
    6.ДМРВ
    7.лямда зонд
    шланг тот который типо гофрированый толстый такой ?короч диаметор как дно у пива ?
  15. #95
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Справа...
    В корпусе возд фильтра стоит
  16. #96
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Неа, у него не турбо, он стоит сразу после воздушного фильтра.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  17. #97
    Элиста
    Всем добрый день!У меня с расходом вообще не понятно,по трассе 7-7,5 а вот в городе 40 литров хватает на 180-200 км при спокойной езде,а если тапку в пол, то,с трудом хватает на 150 км! По VAG-COM ошибок нет,куда копать в такой ситуации??? Подскажите пожалуйста!!!
  18. #98
    Добрый вечер всем если можно напишите по подробнее про лямбду описать как и где находится как починить и куда подлесть что бы сделать это( скинь разьем датчика и сразу расход упадет)ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДО ПОМОГИТЕ!!!!!расход дикий
  19. #99
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Пост номер 81 читал? Какие мысли появились?
  20. #100
    Обнинск
    Отправлено: 12
    вчера проехал 270 км, из них по трассе было 160 км остальные по городу, расход получился 31 литр.
Страница 5 из 18 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. дикий расход
    от wtickw в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 11:08
  2. Дикий расход топлива! Помогите.
    от imported_werter100 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 00:59
  3. Бортовик показывает дикий расход...
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 00:03
  4. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:35
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:45
