    Баку, Азербайджан
    Привет всем! Уважаемые гуру подскажите пожалуйста как считаете может ли влиять на расход топлива клапан рециркуляции паров бензина (так кажется называется)? А то время от времени у меня у меня выскакивает ошибка: 16840 - EVAP System: Very Small Leak Detected. Расход на трассе 8,5-9,5 литров, по городу 18-20 литров на сотню, иногда даже больше. Уже все перепробовал чтобы снизить расход (замена топливного и воздушного фильтров, замена термостата, замена ДТОЖ, замена датчика воздухомера, замена свечей, чистка и адаптация дроссельной заслонки, замер давления топлива и обратки, промывка инжекторов) ничего не помогает. Если верить данным VAGCom-а оба лямбда зонда в порядке, подсосов вохдуха вроде нет. А тут http://www.passat-club.ru/forum/arch...p/t-24815.html прочитал на форуме, что один человек с аналогичной проблемой на Audi A6 тоже перепробовал все, реально помогла только замена клапана рециркуляции паров бензина. Какие будут мнения на этот счет. Спасибо заранее.
    Москва юзао
    Получено: 20
    Doxtur, лью 98й на ВР, правда последний раз уже 95й , кстати , в жару на 98м реально не тупит (Базаров посоветывал).Вчера поменял лямбду, а она оказалась мертвой , пропал режим "ракета",даже жена сказала, сев за руль, "давай купим мазду 3, а то она чего-то не очень едет" . Вкрутил старую лямбду, снял клемму на 10 мин.-поехали,у жены глаза, и все стало как раньше. Мне кажется что моя лямбда занижает показания, и идет перелив, но при этом машина реально прет. Кстати катался на 2х других 1.8т они по сравнению с моей, реально овощи (может убитые - не знаю) и катался на крузаке 4.7л - где они эти 4.7 потерялись? - не знаю. Причем на моей , если верить Базарову, нет ни какого чипа (специально спрашивал), так что хз , купишь новую лямбду, и потом машину захочется поменять!
    Кстати ДМРВ, ДПКВ, ДПРВ, д. темпиратуры на впуске - новые оригинальные, только лямбда еще родная стоит.
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    У еня тоже не исправен этот клапан, показывает ту же ошибку (что то типа не достаточная вентиляция бака) и расход бешеный, может правда из за него? Или чисто совпадение ?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    vitek112, ну у меня вроде нет проблемы с лямдой
    По лямде ошибки есть?
    Последний раз редактировалось Doxtur; 26.09.2011 в 07:12.
    Привет, была такая же ошибка - 16840, заменил этот клапан рециркуляции на оригинальный, расход не уменьшился, хотя и ошибка потом всё равно вылезла. Теперь смотрю в сторону 1го ЛЗ, хотя диагностика ошибок по нему не показывает, вчера сделал свою диагностику - скинул фишку 1го ЛЗ - без изменений - расход такой же, тяга та же. Какой вывод? 1й ЛЗ - труп?
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    vitek112, ну у меня вроде нет проблемы с лямдой По лямде ошибки есть?
    У меня по ЛЗ в ваг коме все тихо вроде и температура нужная и коррекция в допустимых пределах, сейчас кстати уже примерно месяц ошибка не выскакивала, летом раз в 2-3 дня было
    Спб
    Цитата Сообщение от sazan37 Посмотреть сообщение
    Автомобиль В5+ 1.8Т 2001г. AWT, автомат. Расход по трассе 12 литров, в городе при спокойной эксплуатации порядка 20!!!
    у меня расход от 8.75 до 9.5 л/100км при обычной езде по спб!!!!пробег 198000км
    масла хавает примерно литр на 10т км
    я думаю для пассата это очень хорошо!??!??
    кстати по загородной трассе около 7.5 л на сотку выдаёт!!!при====ну примерно 120-130км/ч
    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 12
    ребят, расход по городу 5 км до работы 5 км обратно + прогревы примерно по 5 минут, расход около 15-17 литров, пробок нету у нас. Ваг ком ошибок не обнаружил, свечи и воздушный фильтр новые. ваг ком показывает расход на хх около 0.84-1.12 литров в час. Сделал лог на скорости от 90 до 120 примерно. Посмотрите если кто может как работа? Могу ещё логи сделать скажите какие нужны группы и на какой скорости его делать.
    Sunday,11,December,2011,13:44:57
    8D0 907 558 E ,,1.8L R4/5VT MOTR AT D03,
    ,Group A:,'000,,,,,,,,,,Group B:,'001,,,,Group C:,'002
    ,,,,,,,,,,,,,Об/мин,Время,Уг.Дрос.Засл,Уг.Оп.Зажиг,,Об/мин,Время,Время,Мас-ый расход
    ,TIME,,,,,,,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP,,,,,,,,,,,STAMP, /мин, мс,°, °BTDC,STAMP, /мин, мс, мс, г/с
    ,0.69,164,075,191,196,050,125,142,120,127,125,1.08,1880,3.80,22.1,21.0,0.33,1880,3.75,7.05,22.78
    ,1.83,164,100,193,197,061,124,142,097,127,125,2.22,1920,4.95,26.5,14.3,1.48,1920,5.00,10.29,30.34
    ,2.92,164,104,194,197,068,125,142,107,127,125,3.31,1960,5.30,30.4,13.5,2.59,1920,5.05,9.35,31.04
    ,4.01,164,108,197,196,074,124,142,128,127,125,4.40,1960,5.40,32.1,12.8,3.68,1960,5.40,9.69,33.75
    ,5.12,164,108,200,197,074,124,142,120,127,125,5.51,2000,5.45,33.0,12.8,4.78,1960,5.40,9.95,34.17
    ,6.26,164,110,202,197,078,125,142,127,127,125,6.63,2000,5.50,33.9,12.8,5.90,2000,5.50,10.20,35.42
    ,7.33,164,110,205,194,078,124,142,140,127,125,7.73,2040,5.50,33.9,12.8,7.01,2040,5.50,10.12,35.83
    ,8.47,164,111,208,195,079,124,142,133,127,125,8.85,2080,5.55,34.7,13.5,8.13,2040,5.55,10.37,36.53
    ,9.55,165,111,210,195,081,124,142,138,127,125,9.92,2120,5.55,35.2,13.5,9.22,2080,5.55,10.46,37.08
    ,10.66,165,112,213,196,084,124,142,114,127,125,11.05,2120,5.70,42.5,12.8,10.31,2120,5.55,10.54,37.57
    ,11.80,165,116,215,192,102,124,142,113,127,125,12.20,2160,5.70,42.5,13.5,11.45,2120,5.75,10.37,39.51
    ,12.92,165,112,219,196,088,124,142,141,127,125,13.30,2200,5.50,36.9,14.3,12.58,2160,5.60,10.29,39.03
    ,14.01,165,110,222,196,084,123,142,137,127,125,14.40,2200,5.50,36.5,14.3,13.68,2200,5.50,10.46,38.89
    ,15.13,165,111,225,196,086,124,142,138,127,125,15.51,2240,5.50,37.3,15.0,14.81,2240,5.55,10.54,39.51
    ,16.21,165,111,228,196,085,124,142,133,127,125,16.58,2280,5.50,36.9,15.0,15.88,2240,5.55,10.29,40.21
    ,17.29,165,111,230,195,085,124,142,137,127,125,17.66,2280,5.50,36.9,15.8,16.96,2280,5.50,10.46,40.34
    ,18.40,165,111,234,196,084,124,142,138,127,125,18.77,2320,5.55,36.5,15.0,18.05,2320,5.50,10.37,40.83
    ,19.49,165,110,236,195,084,124,142,115,127,125,19.88,2360,5.50,36.5,15.8,19.16,2360,5.55,10.03,41.46
    ,20.64,165,086,238,196,059,124,142,130,127,125,21.02,2360,4.85,27.8,18.8,20.28,2360,5.40,10.12,40.83
    ,21.73,165,099,241,197,066,123,142,127,127,125,22.11,2400,4.90,28.6,18.8,21.39,2400,4.90,9.01,37.29
    ,22.83,165,098,243,197,066,122,142,108,127,125,23.20,2400,4.35,25.6,21.0,22.50,2400,4.90,9.35,37.84
    ,23.90,165,089,244,196,060,122,142,131,127,125,24.28,2440,4.55,26.5,21.0,23.57,2440,4.40,8.33,34.23
    ,24.98,165,093,246,195,062,122,142,139,127,125,25.35,2440,4.50,26.0,21.0,24.65,2440,4.55,8.42,35.62
    ,26.07,165,082,247,197,057,122,142,117,127,125,26.46,2440,4.25,25.2,22.5,25.73,2440,3.95,7.57,31.18
    ,27.19,165,086,247,197,059,122,142,128,127,125,27.57,2480,4.25,25.6,22.5,26.85,2440,4.25,8.07,33.40
    ,28.32,165,086,248,197,059,122,142,128,127,125,28.71,2480,4.35,25.6,21.8,27.96,2480,4.30,8.07,34.09
    ,29.41,165,086,249,197,059,122,142,125,127,125,29.78,2480,4.10,24.7,23.3,29.08,2480,4.35,8.33,34.37
    ,30.50,165,082,250,197,057,122,142,122,127,125,30.91,2480,4.10,24.7,23.3,30.17,2480,4.10,7.57,32.50
    ,31.62,165,068,250,197,051,122,142,110,127,125,32.00,2480,3.40,22.1,27.0,31.28,2480,3.80,7.05,30.48
    ,32.72,166,069,250,195,052,122,142,125,127,125,33.10,2480,3.50,22.6,26.3,32.37,2480,3.40,6.38,27.08
    ,33.81,166,070,250,197,053,122,142,116,127,125,34.18,2480,3.55,23.0,26.3,33.48,2480,3.50,6.63,27.71
    ,34.93,166,073,250,197,054,122,142,122,127,125,35.32,2480,3.70,23.4,24.8,34.59,2480,3.60,6.71,28.61
    ,36.04,167,073,249,197,054,122,142,128,127,125,36.43,2480,3.65,23.4,25.5,35.71,2480,3.65,6.97,29.09
    ,37.15,167,072,249,196,054,122,142,138,127,125,37.55,2480,3.60,23.0,25.5,36.80,2480,3.65,7.05,28.82
    ,38.29,167,072,248,197,053,122,142,115,127,125,38.66,2480,3.65,23.0,25.5,37.94,2480,3.60,6.80,28.61
    ,39.36,167,073,249,196,053,122,142,137,127,125,39.73,2480,3.60,23.0,25.5,39.03,2480,3.65,6.97,28.82
    ,40.45,167,073,248,197,053,122,142,118,127,125,40.84,2480,3.60,23.4,25.5,40.11,2480,3.60,6.88,28.68
    ,41.56,167,073,248,197,054,122,142,132,127,125,41.93,2480,3.70,23.4,24.8,41.22,2480,3.60,7.05,28.82
    ,42.70,167,074,249,197,054,122,142,133,127,125,43.07,2480,3.75,23.4,24.8,42.37,2480,3.70,7.14,29.17
    ,43.78,167,073,249,197,053,122,142,133,127,125,44.15,2480,3.20,21.7,28.5,43.45,2480,3.75,7.23,29.51
    ,44.87,167,070,249,195,053,122,142,121,127,125,45.24,2480,3.65,23.4,25.5,44.52,2480,3.30,6.46,26.25
    ,45.94,167,075,249,197,054,122,142,121,127,125,46.32,2480,3.75,23.9,24.8,45.62,2480,3.75,6.88,29.72
    ,47.04,167,078,249,197,056,122,142,142,127,125,47.41,2480,3.95,24.3,24.0,46.71,2480,3.85,7.40,30.42
    ,48.14,167,080,250,197,056,122,142,123,127,125,48.52,2480,4.00,24.3,23.3,47.82,2480,4.00,7.48,32.08
    ,49.25,167,080,251,197,056,122,142,139,127,125,49.64,2480,4.00,24.3,23.3,48.91,2480,4.00,7.74,31.87
    ,50.36,167,080,251,197,056,122,142,115,127,125,50.73,2480,4.00,24.3,24.0,50.03,2480,4.00,7.65,32.08
    ,51.45,167,080,252,195,056,122,142,118,127,125,51.83,2520,3.90,24.3,24.0,51.12,2520,4.00,7.48,32.01
    ,52.54,167,073,252,197,054,122,142,126,127,125,52.92,2520,3.60,23.4,25.5,52.21,2520,3.70,7.05,30.00
    ,53.62,167,073,251,197,054,122,142,134,127,125,53.99,2520,3.60,23.0,25.5,53.29,2520,3.60,6.63,28.96
    ,54.73,167,074,251,196,054,122,142,137,127,125,55.14,2480,3.70,23.4,24.8,54.38,2480,3.65,7.05,29.17
    ,55.85,167,074,250,197,054,122,142,120,127,125,56.22,2480,3.70,23.4,24.8,55.52,2480,3.70,7.14,29.58
    ,56.94,167,073,249,197,054,122,142,136,127,125,57.32,2480,3.60,23.0,25.5,56.60,2480,3.70,7.14,29.44
    ,58.02,167,071,250,196,053,122,142,125,127,125,58.40,2480,3.60,23.4,25.5,57.69,2480,3.55,6.71,28.12
    ,59.11,167,074,248,197,054,122,142,116,127,125,59.48,2480,3.70,23.4,24.8,58.78,2480,3.70,6.88,29.09
    ,60.20,167,074,248,196,054,122,142,138,127,125,60.59,2440,3.70,23.4,24.8,59.87,2480,3.70,7.05,29.23
    ,61.34,167,074,246,197,054,122,142,122,127,125,61.73,2440,3.70,23.4,24.8,61.01,2440,3.75,6.88,29.37
    ,62.45,167,075,246,197,054,122,142,120,127,125,62.84,2440,3.85,23.9,24.0,62.11,2440,3.75,7.14,29.37
    ,63.54,167,078,245,196,055,122,142,134,127,125,63.93,2440,3.90,23.9,24.0,63.21,2440,3.85,7.48,30.21
    ,64.63,167,079,245,194,056,122,142,115,127,125,65.01,2440,3.95,24.3,23.3,64.31,2440,3.95,7.48,30.83
    ,65.71,167,079,244,194,056,122,142,115,127,125,66.08,2440,4.00,24.3,23.3,65.38,2440,3.95,7.31,30.69
    ,66.82,167,079,245,197,056,122,142,116,127,125,67.19,2440,3.95,24.3,23.3,66.49,2440,4.00,7.74,31.32
    ,67.91,167,079,244,197,055,122,142,137,127,125,68.28,2440,3.95,23.9,23.3,67.58,2440,3.95,7.57,30.56
    ,69.02,167,078,244,197,055,122,142,139,127,125,69.39,2440,3.85,23.9,23.3,68.69,2440,3.95,7.48,30.76
    ,70.11,167,078,244,196,055,122,142,133,127,125,70.48,2440,3.90,23.9,24.0,69.78,2400,3.85,7.31,29.79
    ,71.22,167,079,243,197,056,122,142,121,127,125,71.61,2440,4.00,24.3,23.3,70.89,2400,3.95,7.31,30.56
    ,72.32,167,082,244,197,057,122,142,123,127,125,72.71,2440,4.15,24.7,22.5,71.98,2440,4.05,7.48,31.53
    ,73.42,167,081,245,197,056,122,142,138,127,125,73.79,2440,4.05,24.3,23.3,73.09,2440,4.10,7.74,32.01
    ,74.51,167,081,246,197,056,122,142,133,127,125,74.88,2440,4.05,24.3,23.3,74.16,2440,4.05,7.74,31.59
    ,75.60,167,081,247,197,056,122,142,130,127,125,75.98,2440,4.00,24.3,23.3,75.26,2440,4.05,7.74,31.67
    ,76.69,167,080,248,195,056,122,142,121,127,125,77.07,2480,4.00,24.3,23.3,76.36,2480,4.00,7.40,31.67
    ,77.77,167,079,250,195,056,122,142,134,127,125,78.16,2480,3.95,24.3,24.0,77.44,2480,4.00,7.65,31.67
    ,78.88,167,079,251,197,056,122,142,135,127,125,79.25,2480,3.90,24.3,24.0,78.55,2480,4.00,7.65,31.73
    ,79.95,168,078,252,197,056,122,142,129,127,125,80.33,2520,3.90,24.3,24.0,79.62,2520,3.90,7.31,31.25
    ,81.03,168,076,253,196,055,122,142,131,127,125,81.40,2520,3.75,23.9,24.8,80.70,2520,3.90,7.48,31.18
    ,82.11,168,074,254,196,055,122,142,126,127,125,82.48,2520,3.70,23.4,25.5,81.78,2520,3.75,7.05,30.21
    ,83.20,168,073,255,197,054,122,142,116,127,125,83.59,2520,3.20,21.3,27.8,82.85,2520,3.65,6.88,29.58
    ,84.32,168,055,254,197,047,122,142,112,127,125,84.71,2520,2.75,20.4,31.5,83.98,2520,2.85,5.19,23.19
    ,85.46,168,056,254,196,047,122,142,125,127,125,85.84,2520,2.80,20.4,31.5,85.12,2520,2.80,5.19,22.64
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Это нормальный расход для зимы и автомата.
    Мне один специалист по АКПП говорил, что когда начинаешь ехать зимой, то коробка находится в режиме прогрева т.е. редко блокирует ГДТ, пока масло в коробке не прогреется до нужной температуры, отсюда и повышенный расход.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Обнинск
    Отправлено: 12
    мне кажется должен быть около 12-14 в таком режиме.
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    какая средняя скорость по БК?
    Обнинск
    Отправлено: 12
    БК нету всё наглаз. средняя около 40 км/ч
  13. #33
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    я думаю если бы был БК, то средняя была бы около 20 км/ч, с учетом прогрева.
  14. #34
    Обнинск
    Отправлено: 12
    ребят, скажите, пожалуйста, при скорости 100 км/ч на автомате у кого какие показания по расходу. ваг ком показывает только литры в час?
  15. #35
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от UBOAT Посмотреть сообщение
    ДВРМ
    -А это простите ЧТО ???
    Расходомер
    Я знаю,что расходомер,пишут ДМРВ
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
  16. #36
    Touareg Аватар для Kontra
    Получено: 130
    Отправлено: 256
    Датчик
    Массового
    Расхода
    Воздуха
    Пока жив, я еще покажу
  17. #37
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Kontra Посмотреть сообщение
    Датчик
    Массового
    Расхода
    Воздуха
    правильно!!! Но не ДВРМ !!!!!
  18. #38
    Нижневартовск
    Приветствую. А на моей тачке 18 на сотку это нормально? Думаю многовато. Ибо на работу ехать три минуты (песню не успеваю дослушать), около 50 км в час максимум развиваю. Но у меня ошибка по лямбде. Недавно замерил: залил 36 литров, хватило на 194 км. То есть загорелась бензоколонка на приборке, сразу залил 36 литров и катался до лампочки неделю. Посоветуйте замену родной лямбде плиз, чтобы оригинал не брать, слишком по карману бьет. И сколько должен жрать при прогреве?
  19. #39
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    нормально да и так расход не меряют.
  20. #40
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    нормально
    А нормально -то что ???
    SlavonBG, Лямбду лучше родную
Страница 2 из 18 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. дикий расход
    от wtickw в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 11:08
  2. Дикий расход топлива! Помогите.
    от imported_werter100 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 00:59
  3. Бортовик показывает дикий расход...
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 00:03
  4. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:35
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:45
