1. #321
    Волгоград
    Подскажите, плиз, если ДМРВ отключить, как это должно отразится на машине? На расходе? Может ли он умирать, постепенно, как лямбда например? Скинул с него фишку и по ощущениям ничего не изменилось...
  2. #322
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Я щас без ДМРВ ездию, иногда толкает на первой скорости, и то редко, но с ним не гоняю
  3. #323
    Волгоград
    Расход без него меньше или больше?
  4. #324
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    [/QUOTE]
    да фиг знает, у меня еще гусеница дырявая, инжектор грязный и свечи старые))
  5. #325
    Волгоград
    Покатался сейчас немного без ДМРВ. Вроде как за жопку как буд-то потдерживают...
  6. #326
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    у меня она летит) с включенным ДМРВ Глохнит
  7. #327
    Волгоград
    О как! Покатаюсь без него, посмотрю на расход... Потом о результате отпишусь.
  8. #328
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    не гоняй только , больше 2х тыс не поднимай стрелу)
  9. #329
    Волгоград
    А то что???
  10. #330
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    А то что???
    не хорошо будет машинке, а если с АКПП то ей очень плохо)
  11. #331
    Волгоград
    В каком смысле? Что-нибудь навернется? У меня механика...
  12. #332
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    с механикой не знаю тогда)
  13. #333
    Волгоград
    Сегодня померил выходное напряжение на ДМРВ - 1,55вольта. Каюк ему? Может ли это являться причиной расхода в 16л на сотню?
  14. #334
    Цитата Сообщение от вивас Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток. Решил не создавать новую темму ,а спросить здесь у меня такая беда по трассе при скорости 90-120км 20л. хватает на140км. Ошибок по диагностике нет никаких. Сделал промывку инжектора, ДЗ, сделал замер топлива, заменил свечи, вырезал катализатор теперь при таком же режиме движения стало хватать на 170км. Заправка Газпромовская. Ну у меня есть вопрос по ЛЗ в 33 группе заметил такую странность колебания ЛЗ от 15,6%-6,3%на ХХ, а при повышении оборотов падает до нуля, насколько я понимаю она должна изменяться в пределах +10% -10% Подскажите пожалуйста правильно она работает или нет?
    Причина найдена.После всех проведенных работ и штудирования интернета в обход запретам прмывки ДМРВ. Решил попрбовать пан или пропал, был промыт ДМРВ и машина не поехала ,а полетела и расход по трассе с климатом при 90-120,где то 7,2л
    Всем спасибо за помощь
    Запросто от расходомера можно ожидать все,что угодно даже при хороших показаниях диагностики.
  15. #335
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    В городе вполне может до 20ти
    +стопятьсот
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  16. #336
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    а как промыл дмрв подскажи плз?
  17. #337
    Обыкновенным карбоклинером,аккуратно побрызгал там всего 2места куда можно брызнуть, стряхнул слегка,просушил и поставил.Снаружи протер внутри само высохло
  18. #338
    Отправлено: 25
    надо попробовать. спасибо.
  19. #339
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    тоже попробую
  20. #340
    Привет мужики, с наступающим Днем Победы вас!...Я конечно не такой спец как большинство тут, но что-то мне подсказывает, сказки вы друг перед другом сказываете про ваш расход топлива - там за городом 6-7 литров, в городе 10...враки все это . Реально по трассе 8-9, в городе от 12-ти..!
    Да-Да и то правда
Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 715161718 ПоследняяПоследняя
  1. дикий расход
    от wtickw в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 11:08
  2. Дикий расход топлива! Помогите.
    от imported_werter100 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 00:59
  3. Бортовик показывает дикий расход...
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 00:03
  4. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:35
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:45
