1. #201
    Touareg Аватар для Kontra
    Получено: 130
    Отправлено: 256
    Ну тут зависит уже от того сколько времени греть машину и какая скорость.
    Грею обычно минут 5-7, ну а скорость как пойдет у нас в Текстилях незабалуешь
    Пока жив, я еще покажу
  2. #202
    Владимир
    Ребят а кто нибудь пробывал ставить универсальный Лямбда-зонд?
  3. #203
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Слышал отзывы о неудачном использовании
  4. #204
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Конечно ставили. Вот, почитай:
    http://www.google.com/search?sitesea...2Fpassat-b5.ru
  5. #205
    Кемерово
    Всем привет!!! Ну я наконец заменил обе лямды, заменил все фильтра, прочистил фарсунки, инжектор, дроссель. как-то после работ сразу понравилось как машина себя ведёт и расход по БК от сервиса до дому (примерно 3 км) Составил 10,9 л. Но вот потом опять, с учётом утренних прогревов и дороги до работы (~5км) расход по БК 23 л. За неделю при такой езде заправлялся 2 раза на 1000 руб. Правда конечно морозы давили 35 гр. и приходилось чаще прогревать, но что то по моему разницы нету между тем что было и тем что стало. Тока вот стал беднее на 5 тыс р.( Ещё выяснил такую закономерность, если со светофора срываться побыстрее, раскручивая до 3,5 тыс. об. то по БК расход получается гораздо ниже чем если трогаться с места докручивая до 2 тыс об. Может это тока я заметил или с моим авто непорядок или так и должно быть. И ещё один момент у меня при включении двигателя обороты сразу уходят до примерно 1100 об., потом через 5 секунд падают до 800 и таким образом получается, что на таких оборотах смысла нет стоять и ждать пока авто прогреется, это может занять минут 15, а то и поболе.
  6. #206
    Получено: 130
    Отправлено: 256
    Ну масло в коробасе все равно греть.....так-что минут 10 к минимум греться придется.......
  7. #207
    Кемерово
    Я обычно грею минут 5, а потом потихоньку выруливаю на оборотах не более 2000, благо вечером скорость движения меньше чем у пешехода
  8. #208
    Получено: 130
    Отправлено: 256
    Я с утра перед тем как старшую в школу отводить, завожу, пока ее отведу (10-15 мин), уже все тепленько
  9. #209
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    По утрам расход меньше не будет!
    Быстрый старт со светофора экономит топливо! Это я согласен.
    Коробку надо греть
  10. #210
    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 12
    ребят а у меня сейчас расход 18-19 литров, правда грею её по 10 минут. застрелится можно. только на бензин работаю.
    Сервисам можно новую услугу оказывать, комплекс по снижению расходе на пассате. делать следующие в комплексе:
    проверка:
    1.байпасный клапан
    2.редукционные клапан
    3.промывка инжектора
    4.проверка герметичности подачи воздуха
    5.промывка дроссельной заслонки.
    6. промывка ВКГ
    7. опрессовка мотора.
    8.проверка ДМРВ
    9.проверка лямда зонд
    10. чистка забыл как называется, вентиляции бензобака.
    вообщем всё как описал Doxtur, в 81 посту етой темы, только взять в комплекс автосервисам, по доступным ценам.
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
  11. #211
    Получено: 130
    Отправлено: 256
    проверка:
    1.байпасный клапан
    6. промывка ВКГ
    8.проверка ДМРВ
    я ЗА!!!!
  12. #212
    Обнинск
    Отправлено: 12
    давайте попросим тогда наших сервисменов сделать такой комплекс и цену огласить тут
  13. #213
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    evans, 10 пунктов и это не предел
    добавлю 11. замена термостата(по диагностике)
    Совсем мертвый термостат тоже добавляет расхода на холодную.
  14. #214
    Получено: 130
    Отправлено: 256
    Ну тогда еще замена свечей, и проверка ДТОЖ
  15. #215
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    После промывки инжектора свечи 100% под замену(если только на время промывки не воткнуть какие нибудь сатарые)
  16. #216
    Обнинск
    Отправлено: 12
    термостат и датчик можно самому проверить по вагкому, датчик и термостат можно сделать по желанию так же как и свечи, у нас при промывке инжектора свечи меняют автоматом.
    сюда ещё надо добавить диагностика топливной системы-давление насоса.
  17. #217
    Московская область
    Здравствуйте. Присоединяюсь к дискуссии.
    Расход бензина существенно повысился. Заправился на 1кр 95-м, проехал 170 км в баке осталось километров на 20, совсем недавно откатывал 260-280 км по городу на те же деньги.
    Сильно не пинайте с ВАГ-КОМ-ом только начинаю учиться обращаться, скринов не наделал логи не снял (знать бы еще какие нужны )
    Вчера ВАГ-КОМ-ом посмотрел температуру на датчиках, в контроллере "Двигатель" группу не помню 1блок - 840об.\мин, 2блок - 90 град., 3блок - 70 град., 4блок - непомню.
    Наткнулся на группу номер 33 или 35 (непомню) там 2 блока, показания в %: 1блок - -1.6 , 2блок - 20.3.
    В контроллере "Климат" нашел группу там показания с температурой: 1- 88 град , 2- 86 град. Это как понимать?
    В контроллере "Приборная панель" (на приборке 90 град., машина работает на ХХ) 1блок - 840 об.\мин, 2блок - напряжение в сети, 3 блок - Давл.масла<мин -- маслонасосу конец?
    При чтении ошибок вылезла только 1:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 906 018 R
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 0005
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Пожалуйста объясните не знающему в этих делах, что делать дальше, что покупать и менять? Может еще что надо посмотреть, логи выложить и т.д.?
    ЗЫ. Как я понял один датчик температуры загнулся, а какой? Показания в % это лямбда? Аддитив и мультипликатив (по простому случайно это не "Обеднение" и "Обогащение")?
    Субъективно машина греется дольше (по утрам от -15 до -19), завожу дистанционно минут за 10-15 до выхода по приходу стрелка ниже "белой зоны", термостату п..дец?
    ЗЗЫ. Извиняйте что так сумбурно...
    Последний раз редактировалось I7poToH; 26.01.2012 в 10:03.
  18. #218
    Московская область
    АУ.. Люди..... Помогите !!!!
  19. #219
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    I7poToH, термостату скорее всего да, перец. Но не сильно бывают более исключительные случаи с 74 градусами в климате.
  20. #220
    Московская область
    А по поводу всего остального??? Народ, помогите пожалуйста!! Дайте свое экспертное мнение!!
Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
  1. дикий расход
    от wtickw в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 11:08
  2. Дикий расход топлива! Помогите.
    от imported_werter100 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 00:59
  3. Бортовик показывает дикий расход...
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 00:03
  4. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:35
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:45
