    По умолчанию Помогите!!! Как подключить передние противотуманки? Vw B5 (97г.в.)
    Всем привет. Столкнулся я вот с такой проблемкой. Хочу подключить передние противотуманки, (VW B5-97г. изначально без ПТФ) но чтобы они включались как положено, т.е. с центрального переключателя, колхозный вариант не устраивает. Новый переключатель уже прикупил (для передних и задних ПТФ) Собственно проблема вся заключается в самом переключателе, а точнее в распиновке контактов переключателя. Само подключение проводки и релюшки проблем не вызывает, по крайней мере так говорят мастера которые будут это делать, а тем более еслибы я дал добро на врезку отдельной клавиши включения передних противотуманок, но есть одно НО как я уже говорил колхозный вариант мне не нужен. Всвязи с этим, ВОПРОС - кто либо из вас заморачивался с этим, можете подсказать где найти схему переключателя света? Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось sc628989; 21.01.2011 в 00:43.
    Калининград
    тоже скоро буду ставить ПТФ
    вот информация
    http://artem-b.narod.ru/Car/099/antifog.html
    Получено: 9
    контакт на переключателе 15????????????????????? если интересно завтра гляну (не помню где сотреть номер на нем или на фишке ) в блоке уже есть пред он по схеме один и на перед и на зад требуется поставить туманки массу от них на кузов два плюса к реле (87 контакт)(реле ставишь отдельно я поставил в блок где мозги )контакт 85 реле на массу авто(НА СХЕМЕ ОН 56 НО ЭТО РЕЛЕ КАКОЙ ТО МОЖ РОДНОЕ ) а контакты 30и86 реле сматываешь между собой и подключаешь на (я писал вначале но утверждать не берусь на ночь глядя) и все будет работать в штатном режиме только есть одно НО туманки не будут гаснуть с вкл дальнего как это делается с завода А ВООБЩЕ ТЕМА ТАКОЙ БАЯНИЩЕ И ВСЕ ЕНТО ЕСТЬ В ПОИСКЕ
    Большое спасибо!!!
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    а чтобы туманки гасли при включении дальнего надо всего навсего сделать минус с катушки реле не напрямую на массу, а на одну из лампочек дальнего света. Через нить накала (она не светится не бойтесь) будет работать и при включении дальнего появляется плюс на этом месте, соответственно реле отпадает. Кому непонятно - подробнейшим образом расписано в схемах. Найти их можно на дружественном сайте volkswagen.msk.ru
    Последний раз редактировалось Student; 21.01.2011 в 10:04.
    Получено: 9
    сегодня посмотрел контакт 8 так что извиняйте
    РФ
    а сам кругляшок не проще купить который фары и габариты включает и туда все подвести. делов на 3 часа максимум если все грамотно делать
    Новый переключатель уже куплен, но в моем случае в самой фишке куда он втыкается нет контакта который будет включать передние туманки, поэтому надо самому делать этот провод с контактом №8.
    Pointer Аватар для Антош
    г. Волхов
    то же так сделаю только ходовые огни)))
    WV passat b5 Variant 2000г. 1.8 ARG МКПП климат
  1. Как подключить ноутбук к ПК и сети по Wi-Fi?
    от pavel в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 06:34
  2. Как подключить PC к VW для диагноза ???
    от TVA_VW в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 23:42
  3. Помогите! Как быстро летит время...
    от clockwork в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 16:40
  4. Ошибка климы 4F9!Помогите!Как лечить?
    от Archi в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 09:53
  5. Как подключить CD- ченджер к штатной магнитоле?
    от Новичек в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 14:42
