    Россия, Балашиха
    Печаль Не заводиться в мороз.
    Коллеги проблема такая:
    Как только за бортом наступает от -12 и ниже - машину, после полного остывания, завести практически невозможно. Если заводиться, после долгих мучений и почти посаженого аккумулятора, то некоторое время похоже троит - потом всё ок.
    Короче с прогнозом ещё 2 недели стоять под окном будет.
    Грешу на бензонасос и свечи. Может кто совет дельный даст.
    Кабель есть но пользоваться не умею))). Кроме поменять мили на км и ошибки проверять.
    (Ошибок по двигателю и топливной системе нет, тока когда долго крутишь мигнула маслёнка но ето вроде нормально т.к. уровень масла в норме).
    Заранее благодарен за ответ.
    __________________________________________________
    VW PASSAT 1.8T AEB Автомат 1999 USA - Щёлковская
    Искра есть когда не заводится?
    Россия, Балашиха
    А вот фиг гнает. Ошибок ваг-ком не пишет.
    Да и как проверить.
    Снимать катушки и искрить на массу?
    Был б инструмент чтоб свечи поменять - так бы и сделал. Только в них ли дело.
    Не заводиться только на морозе.
    Партнер Клуба Аватар для LittleTOXA
    Получено: 49
    Ну начни хотя бы с контроля датчика температуры. Открываешь канал с температурой и смотришь .. может он +30 заряжает когда -12 на улице ) вот и не заводится.
    Антон Самохин
    АвтоАдаптеры - обучение работе, настройка и продажа
    Россия, Балашиха
    Если честно нифига не понял)))). В Ваг Коме имееш ввиду?
    Хатя на приборке всё правильно паказывает и на минусе прогревочных оборотов нет - сразу на 800-900 падают холостые.
    Ана у меня с USA приехала - может там параметры какие нить поменять?
    Адаптацию какую нибуть к морозам нашим.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    нифига не понял
    Попробуй снять разъем с датчика температуры. Если заведется-датчик под замену.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Россия, Балашиха
    В моём движке - это то что стоит на тройнике за двигателем?
    И правильно я понимаю что это температура Охлождающей Жидкости? - тока он у меня 1.
    Больше нет ни у кого никаких предположений?
    Бежать в магазин за датчиком (рублей 200 если есть - он у меня вроде на 4 контакта) или можно проверить температуры (приборка - комп) через ВАГ-КОМ.
    Подскажите пожалуйста как? - ни разу параметры не мерил.
    Вагком - двигатель - измерения - вот там ищи температуру.
    Россия, Балашиха
    Понятно займусь при свете дня так в субботу.
    Как понимаю температура ОЖ должна быть окружающего воздуха -+ 1С.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Да, это он!
    тока он у меня 1.
    Он у всех один. Точнее два в одном.(поэтому и четырехконтактный). Один на приборку, другой на ЭБУ
    Да погоди бежать-то...
    Сними разъем. Попробуй запустить мотор.
    Если заведется, то именно в этом датчике и проблема...А там и до магаза добежишь...
    Россия, Балашиха
    Как говориться: Снять - значит - Снять))).
    Тогда можно снять - завести - прогреть - одеть и за датчиком сгонять.
    Cанкт-Петербург
    Добрый вечер.Хочу вот что сказать.У меня проблема таже,в мороз (правда только после -20) не разбудить двигатель спит и все.(Хотя проблемой уже это несчитаю).ПОсле десятка раз поездок по разным сервисам забил на сею конструктивную особенность.Итак:три раза менял датчик тем.охл.жидк.(ДТОЖ) реакция нулевая,свечи,масло,и т.д.бесполезно.Говорят загвоздка в мозгах (кстати тоже с USA) там тепло а тут мерзнет.Вобщем сказали лучше не лезть в мозги,поскольку прошивка может как помочь так и навредить.Короче пусть в морозы отдыхает.
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Полная ерунда про USA,
    у меня при -32 градусах заводися после 5-7 секунд кручения стартером.
    Казахстан
    DIMON-NV, Ну у тебя вебасто ;)
    Мой америкос без вебасто в -32 около 10 секунд и только с ключа заводится (с брелка автозапуск в такой мороз не тянет)
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Да вы чо в натуре?
    У меня дизель в -30 с полпинка заводится, а у вас бензинки крутить надо... Шо-то не в порядке у вас...
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Карел_age21,
    да пора свечи менять.
    Zhenis,
    с вэбасто я и в -52 был на колесах.
    Саратов
    Да, это он!
    как разъем то снять?
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    Да вы чо в натуре?
    +1.
    Я думал бензинка и в -50 заведется без проблем, а тут читаю жесть.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Golf Аватар для Pro Lite
    Нахабино
    Получено: 10
    сзади двигателя трубка с ОЖ идет. в неё датчик вставлен зеленый или синий, круглый или квадратный (в зависимости от двигателя,видно его даже) к нему сверху подходит жгут проводов с фишкой на конце. На бока фишки жмёшь и тянешь вверх. соответственно в руке у тебя провода с фишкой, а датчик остался на месте с голыми контактами.
    1.8Т, AEB, ручка, климат, 98г.
    УАЗ Патриот, 2012 год, новая панель, Limited, BF Goodrich.
  1. Не заводиться в мороз, дизель не VW.
    от andru108 в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.12.2012, 19:17
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 08:54
  3. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 21:51
  4. Странно стала заводиться........
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 11:06
  5. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 16:28
