    Москва,СВАО,ЮВАО
    Печаль Пробема с круиз-контролем
    Пробела заключается в следующем.Не включается круиз, лампочка на приборке также не реагирует. Кто что посоветует?Управление на переключателе поворотов. Привод газа тросик. Груша, насос, трубки все в норме. Попытка активировать через VAGCOM не удачна, пишет блок управления не принял код.
    Я смотрю как-то у всех одновременно он перестал работать. Сам в похожей ситуации в другой ветке жду ответа.
    Россия, Балашиха
    коллеги.
    таже прблема, тот же движок, 1999, американец, автомат.
    читал раньше по форуму что нада прапаять контакты на блоке круиза он под бардачком ( если он - блок есть))).
    руки пака не дошли - если быстро найду ссылку кину.
    у меня в машине и мануал распечатан - как деать)
    говорят болезнь.
    а в ваге он вроде и неувидеться - он как отдельный модель.
    мож поможет
    Цитата Сообщение от Queill Посмотреть сообщение
    коллеги.
    говорят болезнь.
    мож поможет
    отпишите если так оно и будет.
    заранее благодарен.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    angelclub, учи матчасть. Лампочки нет, диагностики тоже.
    Россия, Балашиха
    Ну про лампочку ничего сказать не могу.
    А про диагностику и сказал что ВагКом не видит.
    И раз уж всё знаешь - скинул бы лучше ссылку на матчасть.
    Lupo Аватар для Plastic_duck
    Владимирская область, г. Муром
    Отправлено: 49
    Доброго времени всем пассатоводам, пассатофанам и просто владельцам своих Пассатов!!!
    Дико приношу свои извинения, может тема избаянина вдоль и поперек, но у меня проблема и я прошу ВАС всех о помощи!!!
    У меня умер круиз-контроль! Умирал не сразу! Работал через раз, т.е. отключался, приходилось вставать на обочину, глушить движок, потом заводил и потом включался....мог вообще не включиться....
    Но лампочка на приборке работает!!!!
    В VAGе вот такое:
    17977 - Переключатель управления круиз-контролем-E45: недостоверный сигнал
    P1569 - 35-10 - - - Спорадическая
    На форуме много материала. но всё разрозненно и без точного объяснения!!!
    Помогите и опишите пожалуйста как и что и где проверить и на что!!! (можно с фото)......и где искать причину......
    Заранее всем благодарен!!!
    VW Passat Variant, 1999 г. (модельный ряд 2000 г), 1,8 л, ARG (бенз), MOTR, МКПП, tempostat
    Россия, Киров
    В VAGе вот такое:
    У меня сейчас аналогичная ситуация. В 66 группе все работает. Все включения на подрулевом и концевики педалей видны в 66 группе. Но куриз не работает. Круиз у меня электронный без своего блока, пропаивать нечего. Куда копать?
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + VN900
    а что на авто с акпп есть лампочка показывающая режим круиз-контроля???
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    и не только на акпп
    Polo Аватар для rps87
    Калининград
    Отправлено: 13
    ну да, у меня есть, и на авто с МКПП тоже, во всяком случае на Golf Plus
    B5+ 1.8T AWM 2002 автомат-типтроник
    Россия, Киров
    Парни, а по существу вопроса кто то подскажет?
    Менять переключатель? А смысл если все переключения видны Vag Com?
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    В переключателе, что под рулём, пропадают контакты. Нужно разбирать и пропаивать. Тема обсуждалась не раз.
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
    Россия, Киров
    Все дело в том, что в 66 группе все переключения подрулевого и педалей видны.
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Ты же сам эти ошибки видел. Дребезг контактов тебе и написали
    КМВ
    Отправлено: 37
    Перестал работать круиз. Лампочка на приборке горит. Вагком ошибок не выдаёт. Как исправить проблему?
    Passat b5+ AWM 2002г. 170л.с. АКПП
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Выше же писали, для начала проверить ваг-комом действие кнопок на переключателе.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
    Pointer Аватар для Андрей_Passat2.8
    Россия Таганрог
    а если и лампочка не горит тоже может дело в выключателе
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    может быть и отсутствие питание на выключатель
    Россия Таганрог
    а как это проверить
    есть на круиз предохранитель
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    angelclub, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=172686 Вот хорошая тема
  1. Расположение ЭБУ круиз-контролем.
    от andrey75-51 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 09:54
  2. расход с круиз контролем
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 20:30
  3. Непонятки с круиз-контролем!
    от Fess в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 08:03
  4. Помогите с круиз-контролем
    от mechanicman в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 07:56
  5. Помогите с круиз-контролем
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 15:42
