    Россия, Серпухов
    Злость Не заводиться. Не хватает воздуха!
    Приветствую господа!
    Не заводиться пасик, сдавливает впускной патрубок между интеркулером и дросселем. Подозрение на замерзающий конденсат в интеркулере... Снимаю патрубок с фланца интеркулера и вуаля! заводится и работает как часы (воздух в этот момент идет мимо интеркулера, турбины, и воздушного фильтра - напрямую в дроссель), потом после прогрева мин. 20 где то, можно одевать обратно. Видимо забитость системы льдом растапливается. Так что же всё таки мёрзнет? Интеркулер или турба? Ваше мнение?
    Последний раз редактировалось high82; 19.01.2011 в 10:43.
    г. Серпухов
    У другана тоже самое, это замерзший интеркулер
    Россия, Серпухов
    О! Привет! Земляк!
    Спасибо!
    И как решить проблему?
    г. Серпухов
    И тебе привет! думает покупать новый, или снимать и промывать старый
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    high82, определи, где именно скопилась замерзающая вода: в интеркулере или до него. Убери всю воду, устрани место ее попадания в воздушную систему и езди без проблем.
    Россия, Серпухов
    А конкретно?
    Это то понятно...
    г. Серпухов
    А может это скопившийся конденсат?
    high82, Я бы на твоём месте снял бы и промыл + просушил интеркулер
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Наврядли
    Это же сколько должно скапливаться конденсата, чтобы забить наглухо канал?
    high82, машина случайно не купалась?
    г. Серпухов
    Я думаю за 10 лет достаточно что бы забить напрочь
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Тогда бы он попадал во впуск. Воздушный поток там хороший (по себе знаю Однажды чуть гидроудар не схватил)
    Россия, Серпухов
    Мне ещё интересно не вреден ли такой прогрев для турбины? получается турбина давит в забитый интеркулер, а клапан сброса успевает такой объём воздуха пропустить? Кстати интеркуле я промывал год назад, он мне показался совсем не забитым....грязи было не много.
    г. Серпухов
    На холостых она практически не работает
    Россия, Серпухов
    Ещё есть мнения?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ещё есть мнения?
    Ну и какое мнение ты хочешь услышать?
    Поступление воздуха в двигатель минуя воздушный фильтр крайне негативно сказывается на состоянии этого самого двигателя.
    А случайная прогазовка при забитом интеркулере может повырывать нахрен патрубки. На холостых-то турбина практически не дует, а вот газонув, ты получишь неплохое давление.
    Устраняй причину и последствия.
    Россия, Серпухов
    Мне просто интересно может у кого такое было?
    г. Серпухов
    Привет Женёк, патрубок снимаешь каждый день когда заводишь?
    Россия, Серпухов
    Привет!
    Не, почему то даже в сильный мороз иногда без проблем заводиться.
    Раз на раз на приходится...
    И ещё иногда бывает что подмерзает, воздуха завестись хватает, но больше 2000 об движок набрать не может даже после 15 минутного прогрева и только через 20-25 минут он оживает и можно нормально ехать.
    Да ещё забыл.. Иногда бывают рывки при езде, возможно тоже из-за нехватки воздуха. Неужели за год интеркулер засрался на столько?
    high82, Если грешишь на интеркуллер, то просто пролей его без снятия чем нибудь едким (отсоединив нижний патрубок).
    Россия, Серпухов
    Уже думал так сделать! Надо пробовать, в тот момент когда он замёрз. Если сразу не ливанёт значит он...
    Новокузнецк
    Господа, у меня похожая проблема на AWT. Но только машина не заводится вообще при снятом патрубке от впускного коллектора. Т.е. такая ситуация. в мороз не могу завести. Кручу стартером, тахометр поднимается до 400 об/мин, отпускаю ключ - глохнет. Так очень долго пытался заводить, пока не завелась, и продолжала работать на 400. на педаль газа машина не реагировала... просто тупо тарахтела. При этом патрубок к коллектору от куллера сжался на стольк, что чуть ли двиг не душил сам себя. я так понимаю, что в системе очень низкое давление, двигателю не хватает воздуха в это время. Когда нажимаю на этот патрубок разница атмосферного давления и давления в системе на какое-то время уменьшается и двигатель на мгновение повышает обороты. Если снимаю патрубок с коллектора, то авто глохнет (скорее всего причиной этому служит ДМРВ). По степени прогрева двигателя повышаются холостые обороты до нормальных. Провозившись с машиной 2 часа поехал на работу. Температура воздуха было около -25 градусов.
    вообще такого не было пока 2 года назад "специ" не сделали капиталку. Может забыли какой-нибудь патрубок на место поставить? Или еще чего? система несколько раз чистилась, но через некоторое время проблема появляется снова.
    Описывал проблему на местном общем форуме, так владельцы турбояпов засмеяли блин...))))
  1. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 16:28
  2. Чего у меня не хватает сзади? AGZцы, ауууу....
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 23:30
  3. Кто знает почем датчик расхода воздуха
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 15:18
  4. Масло в магистрали надувочного воздуха.
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 10:31
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 12:43
