1. #41
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Gektor, дапустим сифонит. дапустим из под прокладки. тогда почему сифонит парами.... пары же должны быть без масла ?
    Если хана маслосьемному кольцу то тут понятно может как то и закидывает или кольцо никак не может ???
    Свеча идиальная... без нагара. в выхлопе попахивает маслицем чутка когда до 7 даеш....
    но дым не сизый.... обычный
    Палучается ЧТО ???
    Поменяю я прокладку коллектора.... сифонить перестанет но оно будет сгорать внутри цилиндра или в коллекторе...
    Я вот думаю что это или МСКольцо или МСКолпачки или Пробитая ГБЦ шпилькой
    так что там с моментами затяжки ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  2. #42
    Палучается ЧТО ???
    ИМХО, строго говоря там скорее всего не масло, а некая маслянистая субстанция из сажи, масла, несгоревших компонентов топлива и т.д. Совсем чистым выхлоп не бывает, подъедь трубой к сугробу и постой пару минут...
  3. #43
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Gektor, Я думаю что это точно не пары масла... а именно ТЕЧЬ...
    На сколько процентов что - ЭТО
    МСКольца
    МСКолпачки
    Пробитая ГБЦ Шпилькой...
    PASSAT B6 1.8 T
  4. #44
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    а ведь может правда... просто прокладка прогорела.... и масло на цилиндр закидывает... и почутка вытекает...
    PASSAT B6 1.8 T
  5. #45
    МСКольца
    МСКолпачки
    Пока не снимешь - не узнаешь.
    У меня лопнула шпилька - секло из-под прокладки, только успевал вытирать
    Видимо выхлоп конденсировался и гадость текла черного цвета. Еще на НЕКСИИ. Не дымила.
    Если будешь снимать - нежнее со шпильками. И нужен хороший инструмент.
  6. #46
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Так... ну вот дапустим пменял я прокладку... течи не будет. Но это не будет означать что масло дальше лететь НЕ будет ??? То оно вытикало а то полетит в турбину...
    Gektor, Сниму коллектор на что обратить внимания ???
    Я про то что масло так же будт лететь в коллектор и в трубу...
    PASSAT B6 1.8 T
  7. #47
    Наверное надо решать проблемы по мере возникновения и возможностей. Если есть жор масла и желание копать дальше - вперед. А пока , ИМХО, можно просто попытаться устранить подтекание.
    Либо, если не уверен, попросить спецов. Правда тут тоже возможны варианты...
  8. #48
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Gektor, ну да ты прав пока устраню подтикания
    PASSAT B6 1.8 T
  9. #49
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребята устранил причину течи.... текла прокладка бошки + повело голову немнго на 4м горшке. Шлифанули
    Пменял колпачки и заодно колечки с вкладышами...
    прхожу обкатку...
    неделю без машины жеско )))
    ВСЕМ спасибо за поддержку !!!
    PASSAT B6 1.8 T
  10. #50
    Щелково.М.О.
    Получено: 13
    Отправлено: 28
    прхожу обкатку...
    во что встало,если не секрет?
  11. #51
    Россия, Нефтеюганск
    Привет!
    вот ты настрадался уже со своим пассатиком. Но поскольку ты все исправляешь - респект!!!
  12. #52
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Рустемка, да блин это да... страдаю даже на штаны не хватает )))))))))))))))))))
    ваrно, вообщем...
    Купил:
    МСКколпачки
    МСККольца
    Прокладку ГБЦ
    Прокладку Клапанной Крышки
    2 сальника распредвала
    новые падушки двигателя
    прокладку выпускного коллектора и впускного
    Вкладыши шатунные
    прокладка натяжителя грм
    отдал в районе 12-13тыс
    + Замена всего этого обошлась в 24100р (машина стояла в разобранном виде в сервисе 2 дня(без запчастей))
    Возили ГБЦ на шлифовку плоскости...
    Не знаю дорого или нет но наверно взяли еще за простой....
    Выполнили работу на 5ку !!! душа радовалась когда смотрел ))
    Кльца поменял для подстраховки.... когда все разобранно проще их сразу поменять
    + снимали турбину... верхний болт при откручивании сломался. высверливали.
    PASSAT B6 1.8 T
  13. #53
    КР,Бишкек
    народ.Помогие мне советом...
    под колектором идёт шланг какой-то изогнутой вормы,так вот он весь в масле,и как будто на нем трещина или разрыв...это что за потрубок???ЧТо делать,менять его?И как это сложно?!?!? AEB
  1. Течь масла из-под натяжителя цепи.
    от dim937 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 22:05
  2. Как лечить течь масла?...
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 14:20
  3. Течь масла обнаружена. Что это может быть?
    от kandrik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 08:27
  4. Течь масла
    от PcDeath в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 17:40
  5. Течь масла... ???
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 09:34
