    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    SkyShooter, да да да ))
    Student, понаблюдаю за течью... патом буду делать выводы.
    Кстате... а где то под Редукционным клапаном есть сапун... как мне сказали может быть он выгоняет лишку масла. Я просто наднях переборщил чутка. может быть все это выкинулось по стенкам вот и подтеки.
    А с другой стороны я уже езжу прилично думаю что все обгорело бы уже...
    Student, кстате мнго делов снимать этот редукционный клапан ???
    Ребята а что посоветуете купить для чистки двигателя ??? Ну типо пены набрызгал с балона а патм смыл все...
    хочу удалить всю грязь от масла...
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    не знаю не задумывался. Один вид "удобного расположения" просто меня не впечатлил. А насчет того чем чистить...я покупал балончик очистителя двигателя типа абро что-то. Брызнул - оно вспенилось. Водой не рискнул туда лить, компрессором восемь кило дунул туда с расстояния аккуратно. Читал на бутылке мол эта дрянь шланги и провода не разъедает в отличие от карбклинера, в котором чистый яд и ест все на свете.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Student, аааа... о как !!! лана спасибо за инфу буду искать балончик чистящий
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Кто подскажит как снять Клапана СВВ (комби-клапан)
    Хочу поменять там все прокладки на нем... так как думается мне что именно они и гонят масло
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    он под номером 17
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Блин... что то ваще течь начало сильно...
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    на 3й фотке что за черный патрубок ??? он как я понял пластиковый... может ли от туда масло раскидывать ?
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Оттуда только антифриз.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    погляди получше пркладку кл. крышки чуть выше этого патрубка
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    MaxCar, ага гляну....
    Bazarov, а я уже думал трубка эта лопнула... хорошо что не она
    Bazarov, если к вам подьехать какнить... возьметесь за ремонт ???
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребят а возможно такое что лопнула напоавляющая клапана или МСК ??? Есть и такая идея...
    PASSAT B6 1.8 T
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    напраляйка прядли лопнет, а вот с МСК может много чего случиться
  13. #33
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    MaxCar, т.е если МСК лопнул то возможно масло летит в вызлоп ну и заодно протекает через прокладку да ??? оно же не успивает сгорать осидает на коллекторе ну и в слабом месте стекает
    Или я свсем не прав ???
    Завтра хочу снять вздушный Фильтр. Купил уже пенный очеститель... все запеню там патом смою. и буду наблюдать ткуда потечет
    Еще как вариант снять коллектор и завести машину без него. - этим я узнаю течет ли масло из под крайних шпилек.
    PASSAT B6 1.8 T
  14. #34
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    нет, если МСК протерся, соскочил и т.п. то масло естественно будет попадать в цилиндры, но даже при этом оно НЕ будет течь из под колектора...
    Заводить без колектора я бы тоже не стал - огнеопасно!
    А вот просто снять его и поглядеть другее дело, сразу увидишь ссыт ли масло через МСК и не дришет ли из под какой нибудь шпильки
  15. #35
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    MaxCar, ааххаха рассмешил меня хоть )) а то я тут сижу за голову держусь не знаю что делать
    MaxCar, значит МСК отпадает... теперь думать нечего остается пробитая шпилькой ГБЦ. Надо снимать коллектор и смотреть
    PASSAT B6 1.8 T
  16. #36
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Всем очередной вечерний привет )) ну вот я и набрался храбрости снять коллектор выпускной. Скажите мне что мне потребуется для удачного снятия ???
    Что посоветуете как начать ?
    Прокладку коллектора закажу а вот прокладка -коллектор-турбина нужна ???? или старую можно будет оставить ?
    PASSAT B6 1.8 T
  17. #37
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    я все поставил старые и новые не брал, они там стальные....
  18. #38
    Псков
    так там ведь надо динамометрическим ключам работать поэтому даже металлические приняли форму и при повторном зажиме можно например не дожать....хотя тут спорный вопрос старые но оригинальные либо новые но х.з. какого производства....
  19. #39
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Заказал Elring
    Так а теперь волнует меня момент затяжек... кто знает подскажите. ГБЦ - Коллектор - Турбина
    PASSAT B6 1.8 T
  20. #40
    [QUOTE=MaxCar;2986870]там его держит 16 шпилек, так что без одной ничего страшного не будет [QUOTE]
    Учитывая сильный нагрев коллектора, я бы этот пункт не советовал. От температуры коллектор тупо коробит.
    Причина возможно в том, что сифонит из-под прокладки. Выхлоп с парами масла. Масло конденсируется. Снимать, желательно ставить новую прокладку, затягивать с одинаковым моментом. В аналогичной ситуации мне помог медесодержащий герметик, правда ранее на другом авто. Коллектор немного повело, без герметика прокладка не держала.
  1. Течь масла из-под натяжителя цепи.
    от dim937 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 22:05
  2. Как лечить течь масла?...
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 14:20
  3. Течь масла обнаружена. Что это может быть?
    от kandrik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 08:27
  4. Течь масла
    от PcDeath в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 17:40
  5. Течь масла... ???
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 09:34
