    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    По умолчанию Течь Масла...
    Всем привет !!! Ребята подскажите пожайлусто из за чего мокрая трубка (1) ??? Все осмотрел нигде не обнаружил течи масла. Правда вот нашупываю под (2) капли масла. Что там может течь ????
    Клапанная крышка не течет... прокладка гидронатяжителя тоже сухая. Часть (3) тоже вся в масле...
    Выручайте...
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    сегодня целый день в том же районе искал течь, сцуко такая столько масло аж стартер начал 3,14здить.
    Долго лазял с фанарем и зеркалом, пришел к выводу что течь из под колектора (две крайних шпильки в масле, говориле об этом), но что-то неверилось, т.к. вобщемто ремонтом и тюнингом движков занимаюсь давно и представляю немного что как устроено..., был уверен что маслу в выпускном колекторе взяться неоткудо.
    После снятия турбы и колектора в итоге косяк был найден, бывшие горе чинильшики захерачили шпильку немного нетого размера и пробили ГБЦ
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    игры
    Под гидронатяжителем есть полукруклая пробка, обычно из нее и давит масло.
    Если опресовку сделаешь - можно услышать.
    Менять ее геморно, я делал так
    -откручиваем едектромагнит от регулятора фаз, иначе не подлезть.
    -Промываем канал с этой пробкой карблинкером, растворителем, главное обезжирить
    -вырезаем из поралона, но твердого. полукруглую пробку по размеру
    -заливаем герметиком канал и затыкаем паралоновой пробкой . чтобы герметик не вытек.
    -собираем все взад.
    Колхоз конечно, но вот уже 3 месяца все сухо, колхозил потому что просто лень менять на штатную было.
    , VAG COM
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    MaxCar, если пробили то что делать ??? менять прокладку коллектора ??? у меня еще масло было в зоне (2) пальцем проводиш а там масло...
    fibonathi, думал тоже на нее... но она сухая
    MaxCar, походу у меня тоже пробита... так как шпильки чутка тоже в масле
    PASSAT B6 1.8 T
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    Дело не в покладке а в дырке в самой ГБЦ... идеальный вариант -снимать, варить и резать новую резьбу (но это слишком геморно чтоб специально из-за этого снимать башку, можно это приурочить к переборке движка). А пока только временно можно устранить, как вариант:
    - выкрутить шпильку (если резьба целая), герметик в дырку, на шпильку фум ленту и назад ее заворачивай, только на нее уже не крепить колектор
    - если резьбы нет уже, то тут в помошь стльная заглушка коленвала ВАЗ
    - при наличии Г-образного адаптера на дрель, можно нарезать новую резьбу
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    во попадос... блин. (( надо будет точно посмотреть че там да как
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребята привет !!! поменял масло и на картинке где цифра 2 перестало течь масло... почему так ???
    На днях сделал раскоксовку + в комплекте была прмывка маслянной ситемы. Масло залил мобил нью лайф 0-40
    странности прям какие то....
    Последний раз редактировалось SparXXX-11011985; 19.01.2011 в 14:15.
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребята вот еще одна фотка...
    Подскажите гденить есть фото отчет как снять ГБЦ ???
    Никак не пойму как из ВЫПУСКНОГО Коллектора может течь масло....
    Если я поменяю прокладку на нем то течь не перестанет ???
    Да и прокладка какая то странная... посмотрите !!!
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Может еще попробывать протянуть голову ??? и выпускной кллектор ???
    Хотя из под головы ничего не течет... вроде сухо. Течь из под коллектора
    PASSAT B6 1.8 T
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    я же написал, из под головы течь не может, из вып. колектора тоже, остаеться две крайние шпильки, верхнюю шпильку от масла отделяет несколько мм стенки ГБЦ.
    Замена прокладки ничего недаст
    Погляди получше- может туда просто от кудато затекло
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    MaxCar, я просто очень сильно переживаю )) извеняюсь 1000 раз...
    Да блин вроде как нет... все сухо (
    По хорошему нужно снять там все и точно глянуть...
    MaxCar, Значит если течет из под шпильки то это полная Ж....
    Сколько на ремонт придется потратиться ???
    PASSAT B6 1.8 T
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ну почему сразу жопа...
    Обматай шпильку фум лентой и заверни поглубже (колектор потом к ней НЕ приварачивай)
    Чтоб точно определить, нужно его снять, если под ним масло то точно из под шпильки. Впринципе за день можно уложиться:
    Снять корпус фильтра
    открутить 3 болта турбы
    и потом открутить колектор
    ЗЫ но это если больше негде искать теч
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    MaxCar, а как же коллектор не прикручивать ??? он же сифонить будет
    MaxCar, как я понял нужно заказать прокладку коллектора и прокладку турбины для начала... патом лесть откручивать коллектор и смотреть крание шпильки
    PASSAT B6 1.8 T
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    там его держит 16 шпилек, так что без одной ничего страшного не будет
    прокладки желательно поменять, но все только после осмотра (у меня например стояло две прокладки под турбой и я поставил их опять, т.к. выглядели хорошо, а вот болты турбы лучше заказать новые, они вроде как одоразовые, покрытые чемто чтоб не отворачивались)
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    MaxCar, понятненько спасибо !!! я все же надеюсь что это течь из под клапаннй крышки.... просто туда никак я не подлезу посмотреть пока не сниму длинную трубку с защитным кожухом. Если что отпишусь ))
    Спасибо еще раз !!!
    PASSAT B6 1.8 T
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Мужики, я вот все читаю и думаю...а не проще ли сначала просто почистить подозрительные места тем же очистителем двигателя? Побрызгать подождать и продуть компрессором, убрав остатки всякой дряни, а потом уже покатавшись посмотреть откуда начало течь. Лично я у себя определил именно таким способом, оказывается сопливит из под комбиклапана или как его там. Прокладка сифонит. Менять пока руки не доходили, да и лезть туда тот еще гемор.
    Псков
    Конечно надо с начало движок помыть а потом смотреть...
    Да и вообще не ужто так масло сильно кушает, что надо так волноваться что где что то течёт?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Student, у тебя тоже шпильки коллектора были в масле ??? Просто мне негде разобрать машину... вот и сидим гадаем. А просто так взять залесть туда рукой и почистить не палучится. ТЕСНО
    SkyShooter, ну течет не сильно но нептиятно даже для себя...
    Да и бывает гарью воняет... видать на катализатор даже попадает
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 38
    SparXXX-11011985, я не смотрел особо что там за шпильки не шпильки, смотрю сопливит где-то. Промыл очистителем, продул просушил через день два посмотрел чуть сопля вылазит из под прокладки клапана этого. Залезть там реально геморно, я через зеркало и фонарик все высматривал.
    Псков
    Ну да согласен когда уже пахнет, это не приятно...
    Хотя думаю еслиб не сильно кушала и мне был выбор перебирать движок чтоб избавиться от запаха или поездить так, я наверно поездил бы пока так пока реально что не потребовалось менять и тогда б устранил причину капели масла, хотя наверно это не правильно так устранять надо тогда когда появилась проблема а неждать чем она может обернуться. С одной стороны лишние траты, а с другой не былобы такого момента когда возникнет мысль "...во блин дурак надо было тогда сразу посмотреть.." ;)
  1. Течь масла из-под натяжителя цепи.
    от dim937 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 22:05
  2. Как лечить течь масла?...
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 14:20
  3. Течь масла обнаружена. Что это может быть?
    от kandrik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 08:27
  4. Течь масла
    от PcDeath в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 17:40
  5. Течь масла... ???
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 09:34
