    Молдова, г.Кишинёв
    У меня тоже был сильный толчок при переключении в режим D, но у меня была ошибка с расходомеров воздуха. Поменял расходомер, удар коробки пропал.
    Махачкала
    Цитата Сообщение от Romio-net Посмотреть сообщение
    Первое конечно читай ошибки,
    где и как???
    г. Серпухов
    Цитата Сообщение от 2110 Посмотреть сообщение
    где и как???
    Диагностика VAG - COM ( компьютерная диагностика )
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Отправлено: 17
    где и как???
    Я конечно понимаю,что иногда бывает лень анкету заполнить,но в твоей ситуации это просто необходимо!
    Может ты живешь рядом с тем кто безвозмездно тебе сможет помочь: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=117042
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Romio-net, если по твоему мануалу дрючить акпп, то имхо вреда будет ещё больше. Имхо в сильные морозы паркуемся с умом, чтобы включить D и поехать и греем двс не менее 5ти минут на месте.
    Россия, Орел
    Отправлено: 17
    Это не мой мануал,а копированая статья с сайта который занимается ремонтом и обслуживанием АКПП.
    То есть если нет возможности сразу включить D,то эта парковка не по уму?
    Греем, и толку то что.
    За 5 минут какая температура масла в АКПП будет при -20*С на улице?
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Romio-net, я понимаю, что не ты это писал, но я думаю, что придерживаться не стоит такой схемы.. Чем больше переключений на холодную (ледяную акпп), тем хуже, разве не будет толчков, когда будешь шёлкать, хотя бы между P и R, R > N > D, ещё один, как миниум получаем + несколько рывков. У каждого своё мнение имхо, я просто стараюсь парковаться, чтобы на D и попёр, понятное дело, не всегда прям так выходит, я же и писал, что нужно просто стараться так встать в морозы особенно.
    Долгопрудный
    Всем огромное спасибо за советы , скоро займусь устранением этой ситуации. Начну с прочтения ошибок.
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    По морозу небольшой толчек - это норма - было на 2-х машинах. Сейчас есть толчек при переключении на D, то я паркуюсь так, чтобы нужно было втыкнуть заднюю и немного проехать, в последующем при втыке D толчка нет.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Взял авто полгода назад.были толчки при включении драйва.текли сальники приводов.поменял сальники.по дмрв появилась ошибка последнее время-его сменил.долил чуть больше литра масла в акпп.толчки присутствуют только при медленном включении драйва и то не всегда.при быстром переключении селектора на драйа-толчки вообще отсутствуют!
    Похоже, в любом случае начинать надо с ДМРВ...
    парни объясните причем тут ДМРВ, какая связь с акпп, у меня тоже и летом и зимой при переключении на D чувствуется толчок, и есть два вопроса:
    при чем тут ДМРВ ?
    как проверить масло в кпп ?
  13. #33
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    КАК ПРОВЕРИТЬ масло в акпп есть в базе знаний.А ДМРВ и коробка там идет какое рассогласование
  14. #34
    Россия,Москва,ВАО.
    В мороз греть надо минут 5 и поболе!
    Никаких толчков быть не должно и тем более ударов на полностью исправной АКПП!
    Если начались удары,готовтесь к ремонту!
    Солиноиды однако обычно выходят из строя,ну и тянут за собой полный отказ коробки!
    Правда если вовремя спохватиться,то можно обойтись малой кровью!!!
    Просто в сильный мороз если тронуться без прогрева на полную,то при загустевшем масле ломаются такие пластмассовые детальки(есть они там,лучше бы их небыло),и со временем приходит отказ АКПП!!!
    Это основная беда в МОРОЗ для АКПП трогаться на полную без ПРОГРЕВА!!!
    Всё это актуально,если исправны все датчики!
    Мороз не причина УДАРОВ!!!
  15. #35
    Коллеги, прошу помощи.
    Беда с коробкой - при нажатии на газ на первой и второй передачах (до переключения на третью) появился звук- как будто пила на пилораме пилит дерево. Поехал к мастеру - поставили диагноз - новый гидроблок и маслонасос. Замену сделали - после замены появился жесткий глюк - при переводе коробки из положения N в D сильный толчек. ребята сказали, что типа на работу коробки не влияет - можно ездить. Так ли это? Блин, похоже придется коробку делать второй раз
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.12.2014, 14:52
  2. АКПП толчок при включении R на холодную
    от Amer_61 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 13:18
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 16:19
  4. Компьютер при включении зажигания...
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 09:32
  5. При включении скорости трясет руль
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 13:28
