1. #2141
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    настолько понравилось, что решил взять тур и поменять все еще разок
    дорого но оно того стоит..комфорт..(щас на ауди еще перепрошил пневму я,оллроудовскую. теперь 5 режимов стало) удобно. на дачу/на речку/по грязи поднял и поехал спокойно..зимой в *комфорт* летом в основном в *динамик*
    темб и компрессор перебраный в запасе уже есть)))
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  2. #2142
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    славик111, после такого пневма уже не страшна
  3. #2143
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    У бати ку-шка 7 года, пробег уже около 170-ти. С пневмой вообще никогда ничего не делали. Работает
  4. #2144
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    у меня она 300 прошла потом ток полез я
  5. #2145
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    И что? Это не значит, что силикагель там в порядке и он не "гречка", и что штуцера не спускают. Пневма работает почти до последнего, только потом можно приплыть на хороший ремонт. Лучше превинтивно делать ТО ей. Тем более там ничего сложного, ровно как и дорого нет.
  6. #2146
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    COOLLER, да это к тому, что насмешки в адрес пневмы - раздуты. Нынче она очень надежна!
    Вань, а есть где почитать, что именно нужно делать с пневмой, в кач-ве ТО?
  7. #2147
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    ну посути ток заменить р/к компрессора (там селикогель,колечко на поршень),и релюшку...вот ссылка https://www.drive2.ru/l/8290538/
  8. #2148
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    На АК много тем, в принципе могу рассказать.
    Насчет пневмы вещь надежная. Обычно первые проблемы, даже если забить полность, начинаются к пробегу 200, а по ЕС к 300 ближе.
    Селикагель, ремкомплект поршня, прокладки, реле(раз в ГОД!!!) и убрать штуцера на балонах! Последнее касается Ку7, Тура и Каена. Травят штуцера. А новые плохого качества, поэтому их просто убирают и трубки напрямую прикручивают.
  9. #2149
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Padre
    Получено: 1,360
    Отправлено: 49
    Катаю второй тур-раз в 100 000 пробега, замена клапанов, больше ничего. Но можно конечно и раз в год вместе с реле менять певму по кругу-для профилактики! И никаких проблем, опусканий, гель не лезет никуда, греча не сыпется.
    Туровская пнемва одна из самых надежных.
    реле(раз в ГОД!!!)
    О как....Видимо что то я делаю не так. И не знаю владельцев, кто бы таким маразмом занимался. Но ненаказуемо.
    Так же убирают EGR, вырезают катализаторы, ставят б/у томозные диски и китайские аналоги. Я не понимаю, зачем покупать дорогой авто, чтобы потом в нем трубки гнуть? Колхозники.....
  10. #2150
    Golf Аватар для Magway
    Долгопрудный
    Получено: 29
    Отправлено: 231
    реле(раз в ГОД!!!)
    Проблема есть, но раз в год менять
    А зачем это делать?
    AUDI ALLROAD V6 TDI
  11. #2151
    Получено: 1,360
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Magway Посмотреть сообщение
    Проблема есть
    Проблема ЕДИНИЧНАЯ! Встречается на одном авто из 20ти, дай Бог. А по описаниям некоторых господ, которые видели туарег только у соседа-реле это расходник, меняется как масло в двигателе. Пусть Ваня подборку сделает на туарег клабе, крайне активном по пользователям, как и этот форум-сколько там за все время тем было, по реле компрессора. Может быть удивится.
    А зачем это делать?
    Ачтобнипаламалось! А вдруг! И двигатель в разборе с собой возить...
  12. #2152
    Казахстан
    Получено: 1,223
    Отправлено: 410
    у мужа сестры и у кореша -туры с 08 года с нуля! у обоих пневма в идеале, ничего не ремонтировали в ней, и не "обслуживали"! слышал у первых туров были траблы с пневмостойками! у GP исправили вроде как.
  13. #2153
    Получено: 1,360
    Отправлено: 49
    Траблы были с обратными клапанами, алюминиевыми. Они через несколько лет закисали и их приходилось менять. На GP клапана уже латунные, они надежнее. Но учитывая стоимость их замены, и сроки, когда они могут "прийти" это можно считать расходником. Все остальные случаи выхода узлов пневмоподвески из строя не болезнь, а случаи частные, и встречаются достаточно редко. Пневма легко выхаживает по 250-300 000 км, для тура это вся его жизнь, грубо говоря.
  14. #2154
    Долгопрудный
    Получено: 29
    Отправлено: 231
    Ачтобнипаламалось!
    Сейчас ремкомплекты для компрессоров в основном идут из Китая и не самого лучшего качества. Так что, наоборот
    Зачем возить? Менять полностью двиг раз в год в качестве ТО
    AUDI ALLROAD V6 TDI
  15. #2155
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Лучше наверно, когда оно заклинит и будет розочка
    http://www.audi-club.ru/index.php?th...#post-10545738
    Рекомендую посмотреть фото подгоревших контактов в реле. и обратить внимание на пробег и срок эксплуатации реле. Да есть повышенной мощности, но мало инфы по ним пока
    А зачем это делать?
    Чтобы зимой влага из силикагеля не замерзла в блоке клапанов. Если ты посмотришь на гречку, то в большинстве машин она не сухая, а просто комок каши.
    Какой Туарег-клуб? Речь про Ауди Ку7.
    http://www.audi-club.ru/index.php?th...vnosti.323959/
    http://www.audi-club.ru/index.php?th...lenija.414021/
    http://www.audi-club.ru/index.php?th...tchjot.416871/
    Хотя пневма одинаковая, за исключение штуцера подкачки на компрессоре у Тура.
    Но ненаказуемо.
    Ну слава Богу, святой Отец!
    Вот интересно. Люди на Ауди клубе покупают новые РС6 за 10-11 млн рублей, выкидывают пол мотора, тормоза, выхлоп и прочее и ставят другой, китайское. На Кухах народ гибриды лепит уже чуть не каждый месяц, а замена тормозов от Кая Турбо в меморизе у каждого Аудивода. Фронтальник ставят немногие, кто обычно на гибрид идет.
    Пойми ты уже, нет никакой связи в цене автомобиля и тюнинге. Что на Лачетти ставят спарко брызговики, что на Ламбо меняют турбины и выхлоп. Просто цели разные...и затраты. Ну и конечно каждому свое.
    Ну началось
  16. #2156
    Получено: 1,360
    Отправлено: 49
    Речь про Ауди Ку7.
    Я видимо, не понял. Думал, тут тур выбирают.
    Тюнинг, это когда тормоза от кая, а не febi. Но спорить нет смысла.
  17. #2157
    Долгопрудный
    Получено: 29
    Отправлено: 231
    На всю тему с 2014 года 2 случая...
    Раз в 5 лет менять - хватит за глаза.
    Если пневма не спускает, то там нет влаги.
    и сколько ты посмотрел, сам?
    AUDI ALLROAD V6 TDI
  18. #2158
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Padre, а кто говорит за феби?
    Magway, насчет реле не буду спорить. Каждому свое. Я считаю оптимал раз в год. Лучше учиться на чужих ошибках - тем более оно стоит копейки, а замена занимает 20 минут.
    Ну а влага там не от спускающих балонов, а от работы компрессора и нагрева воздуха. А компрессор включается и при 100 процентно герметичной пневме. Достаточно опустить в динамик и поднять на лифт машину как он заработает. Да со спускающими балонами все хуже. Сам посмотрел 3 гречки. Выводы в теме насчет замены силикагеля раз в 3-4 года верные. Некоторые раз в 2 года. И это прально. а так то можно и масло не менять нигде ездит и ездит как бы
  19. #2159
    Touareg Аватар для seregaxx
    Получено: 40
    Отправлено: 19
    Давненько я тут не был, 35000км, полёт нормальный
    Профилактику на пневме не делал, но морда в мороз немного опускается,
    После открытия двери, и запуска мотора, все приходит в норму, машина используется,
    только в выхи.
    Фаркоп поставил недавно, на рыбалку с прицепом теперь можно гонять.
    passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
    passat B6 1/8TSI продал
    NF 2013 тачка зверь
  20. #2160
    Lupo Аватар для DEMENTIY
    Трехгорка
    Получено: 13
    Доброе утро. Реле не менял, штуцера не менял, мотор не кастрировал,DPF работает! Заменил левый коллектор, поршни на передних суппортах; топливо заливаю если заканчивается и масло меняю! Авто нравится!
    PADRE на активном форуме видел, привет!
    2002, AWX, МКП
    130 лошадок. Продан! Touareg GP 2008 CASA !
Страница 108 из 114 ПерваяПервая ... 85898106107108109110 ... ПоследняяПоследняя
  1. Туарег
    от iMaxon в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 22:10
  2. Утечка АКБ VW Туарег
    от superpower в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 23:10
  3. Туарег и ксенон в противотуманки
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 11:19
  4. Продам магнитолу от Туарег!Для B5 без климы и попогрева!
    от passat898 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 13:59
  5. Туарег 4.2
    от SLAVTCHIK в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 10:50
