1. #81
    Paris, France
    Привет,
    позвонил Андрею, поговорил с ним. Передал ему от тебя привет, тебе тоже привет передавал.
    Объяснил ему проблему, и озвучил свое мнение, что больше похоже на то, что масло не долили. Он с этим мнением согласен, так, как по симптомам больше похоже, что там масла не хватает. Посоветовал первым делом проверить уровень масла, затем гидроплиту на предмет забитости, и только потом копать в сторону фрикционов.
    В общем пока все, во вторник съезжу к лягушатникам на диагностику, скажу, чтобы проверили уровень масла.
    Еще раз спасибо за поддержку.
    Буду держать в курсе.
  2. #82
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Цитата Сообщение от Max72 Посмотреть сообщение
    Привет,
    Ну а если что он тебя примет, есть у него мастера по АКПП?
    Про уровень масла я согласен, диагностика у лягушатников тебе ничего не даст.
    Дело тут не во фрикционах, а скорее в жиклерах на плите или в самой плите. Возможно прошлогодняя замена масла намыла грязи в плиту.
    Кстати менял масло с заменой фильтра?
  3. #83
    Paris, France
    Как он мне сказал, сами они не занимаются ремонтом коробок, у них официальный сервис VW.
    Масло менял естественно с заменой фильтра. И фиг поймешь, правильно сделал, что поменял или наоборот, зря полез. На момент покупки пробег был 203000, брал у француза и исходя из того, что французы не очень склонны к замене масла в коробке, то решил поменять масло для профилактики.
    В целом машиной доволен, да и уход за авто у меня строгий, все делается своевременно. Вот только коробка стала беспокоить.
    На 99,9% уверен, что диагностика у официала ничего не даст, но заодно уровень масла проверю.
    В общем, вскрытие покажет ))
  4. #84
    Paris, France
    Доброго времени суток,
    съездил утром на диагностику.
    Как и говорил, диагностика ничего не показала, ошибок по коробке нет, уровень масла был в порядке.
    Отдал 50 у.е. за посмотреть...
    Вчера появились новые симптомы, было жарко +30, при включении задней передачи машина сразу не едет, нужно давить на газ.
    Во время езды, на хорошо прогретой машине, при остановке на светофоре и переключении скорости на нейтральную, происходит вибрация, буквально пару секунд, потом опять ровно работает.
    Толчок, при включении задней передачи присутствует, как и раньше.
    Видимо все так придется вскрывать.
    Обрадовало заключение официала "BOITE DE VITESSE A REMPLACER" - "коробка на замену" (трахтор надо вызывать)
    У кого, какие идеи?
  5. #85
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    У кого, какие идеи?
    было такое, не ехало назад
    вскрывать.
  6. #86
    Paris, France
    только, что товарищ разговаривал с поляками
    контора серьезная, полная капиталка коробки, с заменой фрикционов масла, фильтра и клапанов от 700 до 1000 у.е., в зависимости от поломки, с гарантией на пол года.
    время работы - 2 дня.
    http://www.midparts.pl/v.htm
    вроде неплохо
    такой же ремонт у французов 2500 у.е. и три недели времени ))
    Последний раз редактировалось Max72; 18.06.2013 в 13:29.
  7. #87
    Paris, France
    Нашел тут одного товарища, который хорошо разбирается в коробках автома. Посмотрел машину, говорит, что электроклапан заднего хода. Всего их в коробке 6 штук.
    Кто нибудь знает номер электроклапана?
  8. #88
    Получено: 50
    А этот товарищ, что хорошо разбирается, не знает номер?
  9. #89
    Paris, France
    Он должен посмотреть по базе и скинуть мне номер.
    Думал, если кто здесь знает, быстрее будет.
  10. #90
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Их в 4-х ступке-7штук!!! а в 5-ти ступке еще больше.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140546
  11. #91
    Paris, France
    Лучше номер запчасти скажите))
  12. #92
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    есть такой-5H990925
    А есть такой-24341423461
  13. #93
    Paris, France
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    есть такой-5H990925
    Спасибо за информацию!
    Это, насколько я понял, клапан снятия давления?
    Других номеров не найдется? А именно номер электроклапана задней передачи.
    Или это одно и то же?
    Последний раз редактировалось Max72; 21.06.2013 в 00:31.
  14. #94
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Это регулятор линейного давления....ориг номер уже писал-24341423461
    давление создает клапан.
  15. #95
    Получено: 50
    Для плавной загрузки реверса необходимо, чтобы синхронно замкнулись тормоз D и муфта B. Эти два элемента управляются гидравлически, никакого "электроклапана задней передачи" нет. Есть соленоид, блокирующий включение задней при высоких оборотах двигателя для страховки.
    При симптомах, подобных твоим, нужно как минимум снимать гидроблок и тщательно его инспектировать. Не мыть и менять модулятор линейного давления, а именно в мастерской, которая занимается ремонтом автоматов проверять на переливы плунжеры, усадку пружин и далее кто во что горазд. Также стоит проверить двойной тормоз на наличие трещины.
    В общем, самый лучший вариант это дефектовка и последующий ремонт с гарантией. Чтобы все возникающие претензии (лучше без них, конечно) были адресованы одному мастеру/сервису. Другие варианты это трата времени и денег.
  16. #96
    Paris, France
    Я бы с удовольствием последовал бы твоему совету, если бы французы занимались ремонтом автоматов. Единственная контора занимающаяся ремонтом акпп находится в Бордо, (не путать с московским ночным клубом), берут почти 3000 у.е., а по времени, почти месяц занимает. Подозреваю, что они отправлят коробки к полякам, а тут дерут три шкуры.
    Между тем, заменил соленоид снятия давления, проверил гидроблок на наличие стружки - все чисто.
    Пользовался инструкцией выложенной тут:
    За, что Axl-у большое спасибо.
    Спасибо так же aleks19411 за то, что подсказал номер запчасти.
    Езжу уже три недели, скорости переключаются плавно, никаких толчков. При включении задней скорости тоже все ровно.
  17. #97
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Max72, здарова! Рад что у тебя всё починилось, теперь следи за качеством масла
    Отсуствие стружки это хорошо.
  18. #98
    Paris, France
    Спасибо!
    За машиной я слежу, по мнению некоторых, даже через чур
  19. #99
    Здравствуйте! Есть одна проблема с АКПП и состоит она в следующем: полностью отсутствует задняя на холодную, при прогреве от 50-60 и выше начинает втыкаться с задержкой, но без газа. При нажатии газа крутит обороты впустую, как будто на нейтралке. Вперед - все нормально, без рывков/толчков. С утра на парковке бывают проблемы, если невозможно вперед выехать ) Может кто чего посоветует? Надеюсь, что ремонт не слишком серьезный... )
  20. #100
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Наивный! Скорее всего механическая неисправность, по легкому не прокатит. Ошибки по коробасу какие?
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. АКПП Задняя передача
    от Пассатовец в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 12:24
  2. АКПП - задняя передача то работает то нет
    от AffMaster в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 21:01
  3. проблема АКПП (задняя передача)
    от Spy_61rus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 14:34
  4. АКПП: Задняя передача на холодную
    от u36a в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 11:11
  5. HELP!!! Пропала задняя передача на АКПП
    от Василий СПб в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 00:00
