1. #61
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Antsy101, напомни место твоего жительства? Если Москва, то что нибудь придумаем. Если нет, то надо искать клубней кто подскажет сервис.
    Устраниение почти любой проблемы в коробке надо проверять с уровня и качества масла.
  2. #62
    Doxtur, еще говорят, что может быть проблема с F-125 и каким-то мультисвитчем до того, как приговаривать коробку. Где их искать я немного не понял
    Doxtur, Я из СПб. Спасибо огромное, так оперативно откликнулся! Я наверное доверюсь эти, кто 55-60 просит, они там знакомые, сказали, что это максимум, что они возьмут!
  3. #63
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Не уверен, но помоему это пакет фрикционов F. Мне тоже так говорили, да не исключено что дело может быть в них, но я решил рискнуть и заменил расходомер Говорю же лотерея,
    либо капремонт на 90к.
    Что они будут за эти деньги делать?
  4. #64
    Doxtur, ну пока не сказали, вот будем обговаривать на следующей неделе! я Вам напишу тогда, ок?
  5. #65
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Отлично
  6. #66
    Беларусь
    Всем привет. Давно тут не был.
    В общем проблема то с включением задней передачи сама не решилась, по этому опишу ее еще раз.
    При включении задней передачи из положения P и N включается с ударом. В других режимах(D и т.д) проблем нету. Раньше проблема было только на когда коробка прогрета. Сейчас уже температура не важна. При ремонте коробки "бублик" не трогали, может проблема в нем? Ошибок нет.
    Последний раз редактировалось NokoS; 31.10.2012 в 12:43.
  7. #67
    Беларусь
    Совсем никаких мыслей?))
  8. #68
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Не думаю что проблема в бублике, скорее в плите.
  9. #69
    Получено: 64
    Отправлено: 362
    К сожалению, и у меня стала буксовать задняя передача. И пристутствуют рывки между 3 и 4 передачей.
    Стою перед выбором: куда ехать в Минск или в Москву (расстояние до них одинаковое по 400 км), а самое главное это какую сумму надо готовить
    Что скажете?
    Последний раз редактировалось Vitalson VI; 18.05.2013 в 21:10.
  10. #70
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Что скажете?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4331689 расклад по моей коробке 5HP19 FEV.
    главное чтобы БУ деталей не понапихали. только новые комплекты фрикционов и запчасти.
    что-то мне подсказывает что у тебя просто низкий уровень масла.
  11. #71
    Получено: 64
    Отправлено: 362
    Жесть. По телефону озвучено максимум 60000, а при Вашем раскладе так и на семидесяти не остановишься.
  12. #72
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    За 60000 скорее всего ничего не сделаю, промоют гидроблок в лучшем случае. Тоесть они конечно починят, но без замены изношенных запчастей, тоесть это не капиталка, а до следующей поломки.
    Я дал расклад из чего складывается ремонт, причем использовались неоригинальные но хорошие запчасти Обратись в ВАГ сервис(партнеры клуба), там хотябы можно гарантировать что тебе действительно сделают и установят то что напишут потом в наряд-заказе.
  13. #73
    Получено: 64
    Отправлено: 362
    Самое интересное, что если включить заднюю и на педаль газа не давить, то машина едет назад,
    а если газануть, то раз на раз не приходится: может спокойно катиться и дальше или отреагировать на нажатие педали и ускориться.
  14. #74
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    такая история и у меня ошибка G93 нет связи с блок управлением двигателя чтото с електроникой и еше радиатор не охлаждает и на холодную едет а как прогрется тупить иногда помогает атф иногда датчики провертит измерение 02-08-009 по вагу что покажет
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  15. #75
    tkanevik, гони этого мастера поганой метлой. Он просто не умеет мыть плиту, видимо есть горький опыт, а в плите есть элементы которые отвечают за заднюю передачу.
    В общем ремонт все таки сделал у себя в городе. в Москву не стал ездить. причина отказа задней была в поломанном двойном барабане. прям стенки были отломаны. все мыли , барабан частино фрикционы заменяли, ревизировали ГТР( возили в Москву 7000 руб) вышло 47 руб. клапан давления заменять не стали, была озвучена цена 5000 ли 7000 руб. надо было самому узнать......
  16. #76
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    tkanevik, отлично. Клапан давления ZF 2700р!!! 7000р это оригинал, его(оригинал) покупать смысла нет. А в твоём случае наверное и не нужно! А вот фрикционы наверное стоило бы заменить все.
    Последний раз редактировалось Doxtur; 21.03.2013 в 11:42.
  17. #77
    Paris, France
    та же проблема, толчки при включении задней передачи на прогретой машине.
    В горку идет без затыков и сразу, как только включишь заднюю передачу.
    В том году менял в коробке масло и фильтр на сервисе VW.
    На переднем ходу, скорости переключаются плавно, не пробуксовывает.
    Грешу на клапан снятия давления, или в сервисе масло не долили (они такое могут...)
    На следующей неделе должен поехать на диагностику в сервисный центр.
    Интересно было бы послушать мнение участников форума, так как, уже не раз почерпнул тут полезную информацию.
  18. #78
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Max72, дружище, у меня есть хороший мастер по пассатам в Мангейме, 450км от Парижа, там и дешевле и сервис официальный и запчасти есть. Думаю он и мастера найдет по АКПП.
    Я пытался в Париже поменять иммобилайзер, это был полный провал На следующее утро долетел до Мангейма и за 30 минут всё сделали
    p.s. надеюсь я правильно понял твоё местонахождение.
    если у тебя других пинков нет, то заменой регулятора давления ты заднюю передачу не починишь.
  19. #79
    Paris, France
    да, тут лягушатники мудренные, при малейшей проблеме, как в том анекдоте про чукчу "трахтор надо вызывать"
    по сути, считал ваг-комом ошибки, по коробке ошибок нет, только P1855 - 35-10, но это не существенно.
    скорее всего конвертер начал глючить, все таки 220000км уже, мадам не первой свежести ))
    если не трудно, дай координаты мастера в Мангейме, созвонюсь с ним.
    заранее благодарю
  20. #80
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Max72, телефон его в машине, завтра постараюсь не забыть, если что напомни.
    Там мастер из России, звать Андеем работает у официального диллера уже 8 лет, помог мне очень, заказал запчасти, я только приехал утром в 9 и через час уехал
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. АКПП Задняя передача
    от Пассатовец в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 12:24
  2. АКПП - задняя передача то работает то нет
    от AffMaster в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 21:01
  3. проблема АКПП (задняя передача)
    от Spy_61rus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 14:34
  4. АКПП: Задняя передача на холодную
    от u36a в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 11:11
  5. HELP!!! Пропала задняя передача на АКПП
    от Василий СПб в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 00:00
