    По умолчанию не закрыть капот(((
    Всем приветик)))!!! Подскажите плиззз )) не закрыть капот до конца, не захлопывается,закрыется только на предохранительный крючек((( механизм вроде исправен! кто сталкивался с такой проблемкой?(Пассат В5)
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    А ты попробуй взять отвертку подходящего диаметра и защелкнуть её вместо капота в замок.заодно и станет ясно что в нем не работает.делов на минуту а причина сразу ясна станет.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    а под капотом ничего не оставили???
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
    ПРИВЕТ ВСЕМ. Проблема вот какая капот на б5 97г закрывается но выпирет сильно вверх. можно ли отрегулировать его.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Регулировка капота идет за счет замка. Отпускаешь болты крепления и двигаешь замок.
    а на пальцах можно или картинкой. заранее благодарен
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Снимаешь крышку "21", регулируешь винтами "14" положение замка "11" - как-то так если не ошибаюсь.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    =402=matroskin, вроде, должны быть справа и слева болты резиновые -
    Название: регулировка капота1.JPG
Размер: 56.4 КбНазвание: регулировка капота.jpg
    Спасибо все сделал
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    Спасибо все сделал
    Чего сделал? Подробности...
    Тюмень
    Отправлено: 23
    друзья помогите не могу закрыть капот, закрывается только на крючок а польностью не захлапывается, подскажите на что посмотреть вообще понять не могу в чём дело, заранее всем спасибо
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Посты выше прочитал? Что-то из написанного сделал?
    Отправлено: 9
    всем привет. такая-же проблема не закрывается капот. поменял уже 3 замка. кетай вообще жесткий под...ос у него нет нижнего крепления( так что всем кто будет покупать не экономте берите оригинал) но как отрегулировать оригинальный не понимаю уже все перепробовал...
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    а если снять замок и закрыть капот -капот ровно закроеться?
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Отправлено: 9
    да ничего не мешает все закрывается.без замка.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 20:27
  2. Если нет мухобойника на капот
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 11:23
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:39
  4. Не могу открыть капот
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 16:12
  5. кто-нибудь крепил под капот чехол?
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:58
