    Россия, Туапсе
    По умолчанию вопрос по ABS и недодуву турбины
    Всем привет, месяц назад пригнал с Москвы б5 98г. 1,8Т AEB,пробег 280000км, после 1,6 мне он показался самолетом, но с каждым днем все находил новые косяки.... Не работает АБС, тормоза полные дрова, хоть якорь из окна кидай... Думал хоть едет нормально, но как оказалось этоя находился под впечатлениями после 1,6... На днях проехался на такомже, 1,8Т AEB блин такое впечатление что у меня совсем не работает турбина... турбину проверял при покупке путем передавливания патрубка, вроде дует нормально, даже получше, чем на котором проехал для сравнения, но возникает вопрос: почемуже он тогда едет в два раза хуже.... Может на это влиять трещина в выхлопном коллекторе, перед самой турбиной? И главное, поехал на диагностику, сказали автомобиль диагностике не подлежит, пишет нет связи где-то обрыв проводов... Теперь ломаю голову, и даже не знаю с чего начать, посоветуйте хоть!
    название темы должно кратко отражать суть заданного вопроса. в одной теме обсуждается только один вопрос...повнимательней.
    Последний раз редактировалось енот; 10.01.2011 в 18:47.
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    это скорее всего следствие от
    Не работает АБС
    попробуй снять фишку с блока АБС и почитать ошибки
    желательно проверить сколько же она у тебя в реале надувает, потребуется мех. манометр.
    зависит от того на сколько она большая и чаще просто трещины с разогревом уменьшаются - сифонит меньше
    Drive2
    Россия, Туапсе
    попробуй снять фишку с блока АБС и почитать ошибки[COLOR="Green"]
    Фишку снимали, там стоит перемычка, из медной проволоки... когда ее убираеш, загорается пол панели пиборов: АБС , знак (!) и сигнал срабатывает, и подушки почемуто всегда горят
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    электрика походу уже мертва, по ней дорога к хорошему электронщику или Павлу(автор отчетика), он это дело ремонтирует и с гарантией
    по подушкам нужно читать ошибки и по результату
    Drive2
    Россия, Туапсе
    А где этот Павел находится? или ссылку на отчет можно?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Dmitriy79, как ты патрубок пережимал расскажи...
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    лови (даже сможеш договорится и по почте ему отослать или с кем передать)
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151674
    и вот до кучи - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=153007
    Drive2
    Россия, Туапсе
    взял двумя руками толстый резиновый патрубок и передавил, затем на газ нажимал другой человек, когда обороты повышались, патрубок раздувался, и я его вообще вдавить не мог... я так проверял на других машинах 1,8Т на некоторых слабо разжимался, а на некоторых (с мертовой турбиной)обороты 6000 а он даже не шелелился...
    Спасибо, там все понятно описано, только как выйти на Павла? че-то я его контактной информации не увидел.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Dmitriy79, надо у себя проверить...
    Спасибо !!!
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    вот ОН - http://passat-b5.ru/member.php?u=31250
    Drive2
    Dmitriy79, А за сколько ты его взял? кинь в л с плиз!
    КР,Бишкек
    да и у меня вопрос про турбину.На диагностике её проверят.А тов родебы то подхватытвает то нет..то едит то не очень...кто-то говорил что может из-за топливного филтра??Может быть..как крутишь 3-4 то идёт резво....расход впринципе 10-12.
    Golf Аватар для montajnik
    Это не метод верней он не информативный.На таком движке только манометр подключать и под нагрузкой смотреть.Я вон своего покупал и тоже пережимал и патрубок руку разжимал обратно.А толку-то...Не ехала машина.
    Может и из-за фильтра и из-за насоса и из=за много чего .....Диагностика ,опрессовка [COLOR="Green"]
    С опрессовки и автору советую начать Как байпас поживает? И если тормоза полные дрова-то не клинит ли их? из-за этого тупёжка
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
  1. Вопрос по ABS и VAG-COM
    от MasterDru в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 16:57
  2. Вопрос по ABS
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 15:30
  3. Вопрос по ABS и ASR
    от witales в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 09:40
  4. Вопрос про ABS GOLF 4
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 12:57
  5. вопрос по ABS/ESP
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 10:39
