Тема: не закрывается дверь
18.01.2011, 20:09 #21
- 01.04.2010
- Германия
- 43
- 18
18.01.2011, 20:10 #22
- 12.11.2010
- Псков
- 38
- 19
18.01.2011, 20:12 #23
18.01.2011, 20:22 #24
- 01.04.2010
- Германия
- 43
- 18
18.01.2011, 20:37 #25
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0Его не надо регулировать. Как он стоит так и втыкай Не тянуть и не ослаблять.
18.01.2011, 20:56 #26
- 01.04.2010
- Германия
- 43
- 18
19.01.2011, 18:29 #27
- 01.04.2010
- Германия
- 43
- 18
0в общем пришлось поэкспериментировать с различными положениями тросика в дверной ручке, (немного помогло вот это https://passatworld.ru/showthread.ph...BC%D0%BA%D0%B0). Тросик кстати не дотянут был. Перетягивать тоже вредно - может вообще перестать дверь открываться (как снаружи так и изнутри).
Теперь зато всё в ажуре!
Всем спасибо за советы и мысли
19.01.2011, 19:17 #28
- 19.02.2009
- 44
- 6,280
Отправлено: 64
0Вот и все дела
20.01.2011, 21:09 #29
- 12.12.2010
- 40
- 10
0Такая же хреновина была! Взял ВДэшку спрыснул и порядок!
08.01.2012, 18:51 #30
- 24.11.2010
- Санкт-Петербург
- 45
- 6,576
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 583
Отправлено: 457
08.01.2012, 18:58 #31
08.01.2012, 19:23 #32
- 09.08.2010
- Карелия, Петрозаводск, пригород
- 49
- 19,268
Спасибо: Получено: 3,035
Отправлено: 871
0Позавчера только что решал такую же проблему и тоже на задней правой двери. Брызганье и продувка помогали ненадолго. Всё это надоело, решил победить эту хрень на корню. Я поступил так: снял замок, пробыл хорошенько в бензине. Пытался разработать, но как то вяло отходил стопор, фиксирующий защелку. Потом снял пружинку, оттянул ее, поставил обратно и всё стало работать четко. Потом смазал и поставил обратно, теперь радуюсь
Два пассата было
08.01.2012, 20:21 #33
- 24.11.2010
- Санкт-Петербург
- 45
- 6,576
- 1
Отправлено: 457
08.01.2012, 20:28 #34
- 09.08.2010
- 49
- 19,268
Отправлено: 871
0Попробуй сначала побрызгать везде куда доберешься (правда мне не помогло)
Согласен, не очень приятно, но делать нечего Я выбрал день, когда на улице было 0° и занялся. Если поедешь в сервис скажи им, что бы натянули винтовую пружинку в замке(как в авторучке) она там одна. И будет тебе счастьеДва пассата было
08.01.2012, 20:31 #35
- 24.11.2010
- Санкт-Петербург
- 45
- 6,576
- 1
Отправлено: 457
09.01.2012, 01:00 #36
- 09.01.2012
- 44
- 4
0разбираешь дверь, достаешь замок, половинишь его(очень просто) механическую часть (она не разбирается) в бензин и воздухом. потом вд. и защелка начинает работать.100% она от грязи которая налипает на смазку закисает. раза 4 перебирал - ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!
09.01.2012, 10:48 #37
17.02.2013, 17:26 #38
- 12.12.2011
- Украина Житомир
- 36
- 30
0прошу прощения, можно поподробнее про пружинку. Проблема в том что защелка не фиксируется в положении "закрыто". но пружинку не нашел... если можно-покажите на фото. ато уже обе двери клинит (задние)
17.02.2013, 17:46 #39
- 09.08.2010
- 49
- 19,268
Отправлено: 871
1Ну блин... Я счас уже и не вспомню наверное Что бы вспомнить нужно замок в руках покрутить.. Там есть где то маленькая пружинка (раза в 2-3 толще чем в авторучке), вот её нужно растянуть.
Там такая винтовая пружинка. где то запрятана, поищи получше, найдешь.Два пассата было
04.03.2014, 21:06 #40
- 01.11.2010
- Ейск
- 42
- 186
Спасибо: Получено: 2
0Сегодня взял машину из гаража после месячного простоя, по причине отсутствия меня дома. В общем на улице 0 градусов, вдруг перестала закрываться задняя дверь, сперва вообще ни в какую, просто не срабатывает замок в положении "закрыто", т.к. опыт ремонта замков уже имеется (замена концевиков, пропайка контактов и т.д.) загнал её в гараж и снял замок. Всю механическую (неразборную) часть осмотрел, но визуально ничего не увидел (в плане поломанных пружин и деталей), побрызгал ВДшкой, пощёлкал раз 50 наверное, но толку нет. В общем картина такая: закрываю защёлку отверткой, а в механизме замка (увы фото нету) стопор, который срабатывает при перемещении защёлки не реагирует вообще. Если отвёрткой закрыть защёлку и вручную повернуть фиксатор в механизме, то замок закрывается. Как уже сказал, ВД не помогла, мороза нет, косяков не обнаружено, а корпус не разборный. Вот и думаю, покупать новый замок, или в чём проблема может быть, может замочить механизм на ночь в солярке? Как ни крутил замок, так и не понял принцип его работы, визуально, защёлка никак не связана со стопором, наверное их зацепление спрятано где то в недоступной для глаз части замка, либо где то пружина стоит, которую также не видно, либо тупо механическая связь. Кстати, когда ещё замок был на двери, она закрылась пару раз из 50
Седан 99 года МКПП ADR 1,8. Европеец
Не закрывается дверь!
от piton61rus в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 15Последнее сообщение: 24.01.2016, 00:10 -
Подскажите советом, не закрывается дверь.после сборки
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.12.2008, 12:16 -
от vadmore в разделе Архив 2006г.Ответов: 20Последнее сообщение: 23.01.2006, 00:24 -
Не закрывается задняя дверь....
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 04.02.2005, 12:34 -
Не закрывается дверь!!!
от Владимир в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 17.01.2005, 15:44
