    По умолчанию не закрывается дверь
    привет всем. случилась такая проблема: задняя правая дверь на B5 практически перестала закрываться, её захлопываешь, а она открывается (не срабатывает замок и дверь открывается полностью), только если раз 10-20 похлопать ею, то может замок защёлкнуться.
    что бы это могло быть? есть ли смыл ковырять замок или стоит сразу покупать замену?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Попробуй подрегулировать запорную скобу.
    да скоба наверное ничего и не даст, я даже пробовал замок на открытой двери отвёрткой защёлкнуть, но он не срабатывает...
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Тогда минус замок.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    piramida101, побрызгай разморозкой для начала.
    ну не настолько же я чайник......., проблема возникла вроде после того, как я вёз внутри матрас и он довольно сильно давил на дверь изнутри. Могло ли это повлиять?
    Lupo Аватар для wb10
    Коломна
    попробуй смазать, ну и если уж совсем фактор замерзания исключается то возможно и замок, мб там направляющая слетела ... у меня водительская не закрывалась в мороз но правда туда как то попала вода хай гир + силиконовая смазка и замок закрывается легче чем летом)
    B5 AEB 1.8T Tiptronik 98 America Продан
    а кто-нибудь вообще разбирал замок? что там могло сломаться, можно ли его починить или сразу новый заказывать надо?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Замок не разбирается, меняется и всё.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Ерунда.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Сообщение от Ioann
    Ерунда.
    Покажите пожалуйста фото разобранного замка. А потом его же собранного
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Вы зря иронизируете. До обрушения форума был точно не один фотоотчёт о разборе-сборе замков дверей.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Блин, покажите хоть один. Я не иронизирую...
    Я поменял их уже не одну сотню. Они не разбираются, они на заклёпках стальных. То есть разобрать-то можно, собрать вряд-ли...
    Липецк
    Возможно несколько вариантов:
    1.если мороз то попала влага в замок
    2.засорился(полей ВД-40)
    3.разбери дверь и почисти продуй должно помочь сам пробовал
    Екатеринбург
    Было такое у меня месяц назад.. продул компрессором побрызгал BD отрегулировал запорную скобу.и все заработало
    к стати скобу можно было и не регулировать..
    М.О.г.Климовск
    Да-да,у меня тоже самое было с замками дверей.Продул,пропшикал и тьфу-тьфу-тьфу РАБОТАЮТ!!!
    замок я смазывал, но толку нету. там этот язычок, который за скобу цепляется и защёлкиваться должен, вообще не срабатывает. я его отвёрткой вжимаю, он ходит легко, но не защёлкивается.
    я почему и спросил, разбирается он или нет, чтобы за раз разобрать дверь и либо замок поковырять (если он поддаётся ремонту), либо менять. а то не оставишь же машину на улице с незакрытой дверью, да и поехать также не получится
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Еще раз рекомендую прогреть замок. Возможно, у тебя зависли тросики или какая-нибудь железяка в механической части замка.
    Подробные инструкции по разборке двери и замка есть в поиске.
    в общем никакие манипуляции с замком толку и не дали, и я его заменил (на разборке нашёл), возникла другая проблема, теперь когда ключом закрываешь, то замок срабатывает и дверь закрывается, а когда открываешь, то щеколда замка подымается, но дверь снаружи не открывается, приходится изнутри дернуть один раз за ручку - замок разблокируется и только тогда можно и изнутри и снаружи открыть.
    Это опять проблема в замке, или мог собрать неправильно?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Мог тросик наружный в ручке перетянуть.
  1. Не закрывается дверь!
    от piton61rus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.01.2016, 00:10
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.12.2008, 11:16
  3. Не закрывается дверь!
    от vadmore в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.01.2006, 23:24
  4. Не закрывается задняя дверь....
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 11:34
  5. Не закрывается дверь!!!
    от Владимир в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 14:44
