    Беларусь, Брест
    Стрелка Вибрация глушителя на 1,9 TDI AFN и непонятный стук
    Около полугода назад началась сильная вибрация глушителя, при этом глушитель как-будто стучит по кузову, хотя облазив глушитель от двигателя, не нашел места, где он может стучать. Как только чуток прижимаешь глушитель руками, стук прекращается. Плюс ко всему, появился непонятный раздражающий стук слева, уже заменил всю подвеску, но стук не пропал, стук металлического характера.
    Грешу на подушки двигателя, возможна ли из-за них вибрация глушителя и стук напоминающий стук при плохих рычагах подвески?
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    wmaximum, в осмотре подушек нет ничего сложного. Начни с этого. И обрати внимание на состояние подвески глушителя.
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
    Беларусь, Брест
    Глушитель прошел от двигателя до заднего бампера, все резинки на месте и все целые, подушки на первый взгляд тоже целые. Стук стоит прямо под водительскими ногами, при наборе оборотов стук исчезает, и начинает стучать при сбросе оборотов...
    Беларусь, Брестская область
    Всем привет. У меня такая же проблемка, стучит под ногами, подвеску тоже облазил - ничего. Глушителя вибрация тоже была, рукой трогаешь пропадает. Вылечил заменой порванной гофры. Но всё равно небольшая вибрация чувствуется при 1500-1900 об/мин. Как-то смирился, может так и должно быть, дизель всё-таки. Ездил на шаране дизельном-тоже самое.
    Беларусь, Минск
    Мне помогла замена всех резиновых подвесов, на которых весит глушитель (за все подвесы мение 10 уе Walker). Старые растянулись где-то на 1,5-2 см по сравнению с новыми.
    Беларусь, Брест
    Vadim_passat_b5, гофра целая... Вот подумываю, может это подушка под коробкой. Вибрация такая, что в руль отдает...
    По умолчанию вибрация
    Такаяже фигня вибрация глушителя на 1.9 АФН АКПП. Менял подушки двигателя коробки, гофра целая, подвесные резинки все на месте целые, глушитель целый. Какаята дрож идет особенно сильно при оборотах 1750- 1900 и еще сильнее когда под нагрузку в горку едиш. Очень не приятно а что делать не пойму
    Golf Аватар для Валерий77
    Получено: 13
    У меня тоже бренчал глушитель, оказывается соты катализатора отвалилися от банки внутри, и стоял такой звук как будто по кузову бренчит.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
    Так как много чего попробовал то теперь попробую катализатор темболее давно уже думаю об этом
    Беларусь, Брест
    Привет всем!
    По поводу вибраций - у меня на AFNe была та же фигня - вибрация и резонанс при определенных оборотах двигателя, 1800-1900 - вылечил заменой гидроопоры правой (под турбиной). Прикол в том что резина "подушки" не порвалась и ничего не вытекло а лопнуло само основание из аллюминия вокруг крепления шпильки - вот оно и создавало резонанс и этим же передовало на глушитель - тоже когда ногой прижмешь то пропадало, но я ещё поменял все резинки глушителя-результатом после замены обеих гидроопор и резинок по вопросам вибрации остался доволен ! :-). Про гофру не скажу - с 1999 года стояла родная и никаких проблем. Гидроопоры LEMFERDER
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    сейчас в этих коробках идёт corteco, качество отл.
    Мне замена гидроопор на ориг.! не помогла.
    Я тоже поменял опоры хотя свои были целые разницы не какой тоже самое и это говорит о том что не в опорых дело. Может действительно из за резинок на глушителе. Попробую хомутиками стянуть если вибрация исчезнет то поменяю резинки на новые
    Беларусь, Брест
    Ну да, сори, Коробки от ЛЕМФ а внутри действительно был КОРТЕКО - затертые номера
    Смоленск
    Если это выхлопная система, то можно заглушив двигатель пройти по всей системе с резиновым/металлическим молотком простучать её и послушать посторонние звуки. Может от вибрации отвалились перегородки внутренние,не видимые снаружи.
    Беларусь, Минск
    Все то же самое (абсолютно), началось месяц назад. Сменил гофру. Тише, но то же самое. Спасибо за направление мысли, начну с замены резинок крепления глушителя и осмотра опор двигла и автомата ...
    Беларусь, Минск
    Замена опор двигателя и крепления глушителя ничего не дала ... шум остался, вернее иногда пропадает, но по большей части постоянен. Пока двигатель холодный, грохочет сильнее. Может, что в банках глушителя? Но как вычислить в какой?
    Казахстан
    Такая же ерунда заменил недавно одну подушку под турбиной котороя и началась проблема на оборотах 1700-2000 вибрация и гул чтоли, вообщем раньше в салоне не было вибраций и шума почти как бензинка в салоне а теперь аж раздражает((( Менял подушку по причине старая вытекла! Может быть причина в том что я откручивал центральную подушку котороя на трех болтах и затянул её на поддомкраченом двигателе ((( ? Вроде прочитал нужно затягивать когда двигатель своим весом сядет без упоров и затягивать?
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Привет!
    Раз вибрация осталась или стала сильнее, значит подушка неоригинал! Сам проходил через это.
    Меняй на нормальную..
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Казахстан
    Цитата Сообщение от i2g864 Посмотреть сообщение
    Привет!
    Вообщем полез и отегулировал подушку как по инструкции котороя по середине держит движку на 3х болтах и пропала вибрация
    по какой инструкции?
  1. сильная вибрация глушителя на 1,9 TDI
    от Flanker в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 13:58
  2. снятие турбины на 1,9 tdi AFN
    от nikkola в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 16:38
  3. 1.9 tdi afn - не едет
    от nikkola в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 12:54
  4. Замена чипа на 1.9 TDI (AFN) !??
    от Shacko в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 20:23
  5. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 12:11
