    По умолчанию проблема с ABS и ESP
    Здравствуйте уважаемые владельцы VW. Возникла очередная проблема с моим пассатом. Второй день стали загораться индикаторы ABS и ESP,при этом данные функции соответственно утрачиваютя и восстанавливаются только при перезапуске двигателя,да и то минут на 10. Можит ли сказываться низкая t, уже неделю -35. Спасибо.
    Golf Аватар для Иля
    Россия, Тула
    Отправлено: 46
    Была такая хрень прошлой зимой в -20 один раз, остановился заглушил, завел пропало, перед этим был удар чемто в днище, наверное камень попал по датчику АБС или еще куда Может быть у тебя где лед намерз подожди оттепели или загони машинку в тепло, чтоб оттаила. Удачи
    VW B 5+ 2001 AWT 150 л/с + kalex, Webasta, ручка, климат, ксенон.
    Спасибо,буду ждать тепла.
    Россия, Сургут
    Получено: 1,515
    Отправлено: 2,728
    ардуан,
    в ямы не влетал?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Нет. Если при опросе сканером выскочит нисправность вроде: "Датчик давления в контуре тормозной магистрали G201 - нелогичный сигнал", то 90% дело в датчике/выключателе сигнала торможения
    04/AWT/GFY
    Сложно сказать,сейчас снега много и больших ям нет.
    У меня горела постоянно. Поехали на диагностику, подключили к компу - оказалось проводок от АБСа отошёл, вернули на место - всё гуд.
    Может сугробом задел, советую глянуть, зимой без этих систем опасно
    Удачи.
    Москва-Московская оласть(г. Балашиха)
    Привет. Машину в подпись для начала поставь)
    Если есть возможность, сперва диагностика - считать ошибки. А так ждать потепления не стоит) Скорее всего дело не в датчиках, хотя и не исключено. У меня , когда датчики отходил-Загоралась гирлянда из АБС ЕСП, и не тухла при перезапуске двигателя.
    Можно снять передние колеса по очереди да проверить ,не вылетили ли датчики. А так спец по блокам абс здесь pavel. Мне помог по крайней мере.
    Санкт-Петербург, Купчино.
    У меня эта проблема появилась после замены рычага.
    Думаю, что во время работы зацепили проводку.
    По поводу работоспособности системы. При резком торможении ABS срабатывает и индикация неисправности гаснет. Загорается снова при наборе примерно 20 км/ч, что как я понимаю говорит о неисправности ABS, скорее всего проводка у колеса повреждена. На эстакаду заезжал, не удобно, не видно. Жду окончания праздников.
    По книге, то что горит индикация неисправности сразу двух систем, нормально. Как то одна тянет другую.
    Passat; седан; 2001; 1,8; AWМ; 170 л.с.; АКПП.
    Всем спасибо
    привет. Решил проблему вчера?
    Беларусь, Минск
    проверь "лягушку" задние стопы горят или нет, у меня на той неделе такая же проблема была
    Pointer Аватар для Ghost Dog
    Скорее всего 2 причины - ушёл с места датчик ABS и отказ датчика стоп-сигнала.
    После перезапуска двигателя восстанавливается но ненадолго. Замена датчика стоп-сигнала 700+700, резиновым молотком по датчикам ABS постучать бесплатно))) Цены прошлого года Андрей на Беговой.
    Passat B5+ 1.8T 2003 год Hihgline продан
    Passat B6 1.8TSI 2009 год Hihgline
    Привет! Проблема сохраняется,работаю сутки через сутки,вообще некогда.
    Проверил,реально не горят "стопы"
    Ну похоже повезло, смотри моё сообщение выше.
    Беларусь, Минск
    Снимай дягушку, там просто залипли контакты, почисти их и вперед!
    Уважаемые пользователи форума помогите устронить проблему загорается лампочка АБС ЕСП при движении какие датчики нужно смотреть и где они находятся
    Кемерово
    Привет!!! Такая же проблема. Появилась после замены рулевой рейки, думаю тоже где то проводки зацепили( Народ подскажите как вызвонить проводку от блока АБС???
    вариантов масса
    - мог попасть в яму - ушел сход развал - если в машине и ПРАВДА есть ЕСП - показания не совпадают - ошибка - завел - тест прошел - лампы потухли - потом или чере 1 км или 10 загораются
    - отошел датчик абс на одном из колес
    - забились пазы на шрусе и нет возможности считывать кол-во оборотов
    Нижний Новгород
    Привет, у меня не работает ESP. Если нажать на кнопку, то значек на приборной панели не загорается и сама кнопка не подсвечивается. Круиз есть и работает. ABS работает, но есть ошибка
    Control Module Part Number: 4B0 614 517 G
    Component and/or Version: ABS/ESP front 3428
    Software Coding: 04257
    Work Shop Code: WSC 05311
    1 Fault Found:
    01119 - Gear Recognition Signal
    35-10 - - - Intermittent
    и ошибка по двигателю
    Control Module Part Number: 038 906 019 GQ
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000AG 1582
    Software Coding: 00001
    Work Shop Code: WSC 05314
    Additional Info: WVWZZZ3BZ3E373879 VWZ7Z0C7108988
    1 Fault Found:
    18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
    P1855 - 35-10 - - - Intermittent
    Лягушку менял
    Помогите разобраться.
  1. Проблема с ABS, ASR, ESP
    от Legacy1982 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 11:35
  2. Проблема с ABS ESP
    от АБ69 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 16:34
  3. загорелись лампочки ABS и ESP
    от Медведь в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 19:35
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 17:03
  5. Проблема с ABS
    от Maximus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 17:28
