    Казахстан
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от Chicony Посмотреть сообщение
    А если его разобрать ,проверить мембрану и опять собрать и заклеить с клапаном будет всё норм или нет?
    Мне кажется, что разобрать его довольно-таки проблематично. И ваще, а что ты так об нем озадачился???
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    От редукционного клапанна патрубок идёт на впускной трубопровод рядом с горячей улиткой,так вот на тройнике соединения патрубков постоянно просачивается масло-это вопервых,Во вторых расход масла в последнее время увеличился.Ещё я думаю что это может быть причиной того что геометрия турбы постоянно закисает,только пол года назад лично чистил,кат выбил,щас опять закисла_но это только предположение.Это и стало причинной его столь досконального изучения.
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Компресором давление 6кг никаких изменений.Продувается во всех направлениях.
    Можешь выбрасывать
    04/AWT/GFY
    Украина
    Это вердикт покупать новый.Хорошо подскажите тогда оригинал ваговский стоит дороговато ,может есть неоригенал нормальный .Кстати номер оригинала у меня-028 129 101 D.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Нет вроде неоригинал
    Это 6 атм?
    Украина
    Да 6 атм,описался.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Да 6 атм,описался.
    Ты так больше не делай...а то и новый сломаешь
    Украина
    Это вердикт покупать новый.Хорошо подскажите тогда оригинал ваговский стоит дороговато ,может есть неоригенал нормальный .Кстати номер оригинала у меня-028 129 101 D.Или не мелочится и купить оригинал.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Скупой платит дважды
    Golf Аватар для vzhik581
    Россия, Пробкогорск
    Chicony, В клапан не дуть надо, а создавать разряжение. Заткни отверстие в которое входит шланг из картера и закрой отверстие, которым клапан в клапанную крышку вставлен. А в отверстии, на которое надет шланг идущий ко впуску турбины создай разряжение, можешь ртом. Если клапан исправен, то мембрана закроет вход, ты это и сам поймешь, если же не закроет вход, клапан на свалку.
    Русский менталитет- нифига не видно- сказал водитель и прибавил газу.
    Украина
    Есть кто нибудь на форуме у кого дизельный агрегат и кто мог бы чётко сказать что по чём разложив по полочкам,а то из вчерашнего диалога на форуме опять же нечего чёткого не определили что делать.Реально хочется проблему чётко понять и соответственно решить.
    Украина
    Сёдня взял пылесос и повторил тест всё как советовали-1. Необходимо резко и сильно втянуть воздух через боковой отвод клапана. В этом случае поток воздуха должен ощутимо меняться-результат воздух засасывается с отверстия которое втыкается в клапанную крышку,с отверстия которое идет в впускной трубопровод ничего не идёт и не засасывается. Второе-2. Плотно закрыть (заткнуть) боковой отвод и подуть в нижний - клапан не должен продуваться...если продувается - значит мембрана неисправна.Результат-воздух идёт через отверстие которое идёт в впускной трубопровод.
  13. #33
    Украина
    В клапан не дуть надо, а создавать разряжение. Заткни отверстие в которое входит шланг из картера и закрой отверстие, которым клапан в клапанную крышку вставлен. А в отверстии, на которое надет шланг идущий ко впуску турбины создай разряжение, можешь ртом. Если клапан исправен, то мембрана закроет вход, ты это и сам поймешь, если же не закроет вход, клапан на свалку. Сёдня так и сделал-Закрыл два отверстия и создал разряжение при создании разряжения почувствовал как в клапане вроде как мембрана начала закрывать вход .Вопрос скажите со временем клапан имеет особенность терять свои функциональные возможности-пружина просела,ослабла,мембрана растянулась,ну и там всё в этом роде.Вообще его надо с прохождение определённого срока менять.Меня беспокоит замасленность патрубка на тройнике у турбины?
  14. #34
    Добрый день! Помогайте))) Сделали опрессовку, воздух шипел из редукционного клапана (грибок) за номером 06A 129 101 D. Должно ли так быть? Если нет, то может ли это влиять на расход бензина, наддув?
  15. #35
    Россия.Москва
    Здравствуйте,тоже заинтересовала проверка грибка,а не проще снять патрубок к турбине и если там масло значит клапан не исправен?
    Passat B5 variant,1998г,1.9TDI AFN,АКПП,климат
  16. #36
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Наличие масла никак не связано с его исправностью-неисправностью.
  1. редукционный клапан вкг
    от slopgib в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.09.2015, 15:03
  2. редукционный клапан ВКГ
    от ungus в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 06:44
  3. редукционный клапан ВКГ ("грибок")).
    от юра фык в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 15:19
  4. Passat B5/B5+ Редукционный клапан ВКГ ("грибок") - устройство, работа, проверка
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 17:44
  5. Редукционный клапан ВКГ-Грибок
    от SparXXX-11011985 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 08:53
