    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    По умолчанию Редукционный клапан ВКГ
    Всем доброго вечера.Возник вопрос по теме http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146291 Я чё то никак не могу определить через какой боковой отвод клапана надо резко и сильно втянуть воздух?И где там нижний отвод они два сбоку находятся?Покажите пожалуйста или разьясните!
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Chicony, Редукционный клапан ВКГ ("грибок") - устройство, работа, проверка ну все же нарисовано. Через толстый боковой (на рис. от картера) вдуваешь... Через другой боковой и не получится...
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    На дизеле если память мне не изменяет клапан этот встроен к клапанную крышку,а инструкция касается бензинового двигателя.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Казахстан
    Получено: 13
    внизу вставлен в клапанную крышку
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ох ты ж... Не посмотрел на подпись... Простите меня, засранца... В дизеле чуть чуть по другому...
    Украина
    Так что к дизелю эта инструкция неподходит?
    Пожалуйста подскажите как на дизеле определить,может есть ссылочка?Буду очень благодарен!Плиз.
    Украина
    Сёдня полез проверять этот клапан.На заведённую машину выкрутил маслозаливную пробку и просто положил её на горловину при газовании её притягивало.Это первое.Второе-Снял я этот клапан -короче он воздух пропускает одинаково во всех направлениях без особого сопротивления то есть несоздаёт вообще никакого сопротивления создаётся впечатление что он внутри пустой ,хотя вся начинка на месте.И ещё когда снимал патрупок от клапана к картеру то там было ну так масло достаточно много_вопрос это так и должно быть?И ещё от клапана к впускному трубопроводу там на соединении патрубков постоянно образуется маслянные подтйки прям рядом с горячей улиткой.Вообщем я незнаю работает этот клапан или нет???Форумчане пожалуйста подскажите ,разясните ситуацию,может надо новый клапан покупать(Маркировка клапана 028 129 101D )
    Ау люди пожалуйста скажите что по чём?
    Последний раз редактировалось Chicony; 06.01.2011 в 16:49.
    Golf Аватар для vzhik581
    Россия, Пробкогорск
    Chicony, от себя могу сказать следующее, как я проверял клапан. Создавал разряжение на выходе, шланг от которого идет ко впускному трубопроводу, мембрана закрывалась. Коль мембрана закрылась - клапан исправен. Закрытие мембраны необходимо для того ,что бы во время повышения оборотов двигателя, турбина не всасывало картерные газы (масло) во впуск, а подавала только чистый воздух.
    Русский менталитет- нифига не видно- сказал водитель и прибавил газу.
    Украина
    У меня клапан вовсех направлениях продувается без изменнения потока воздуха!
    Товарищи дизелисты нужна важа помощь!!
    Казахстан
    Получено: 13
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...c=100824&st=20
    Украина
    Все ссылки пересмотрел,перечитал-полного ответа ненашёл.Может кто знает помогите почсоветуйте?
    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 30
    Отправлено: 49
    Вот этот клапан на схеме http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...17E3&office=ru
    Вот цены на Экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+028+129+101D+
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Украина
    Что скажите по этому поводу,ваши коментарии-Сёдня полез проверять этот клапан.На заведённую машину выкрутил маслозаливную пробку и просто положил её на горловину при газовании её притягивало.Это первое.Второе-Снял я этот клапан -короче он воздух пропускает одинаково во всех направлениях без особого сопротивления то есть несоздаёт вообще никакого сопротивления создаётся впечатление что он внутри пустой ,хотя вся начинка на месте.И ещё когда снимал патрупок от клапана к картеру то там было ну так масло достаточно много_вопрос это так и должно быть?И ещё от клапана к впускному трубопроводу там на соединении патрубков постоянно образуется маслянные подтйки прям рядом с горячей улиткой.Вообщем я незнаю работает этот клапан или нет???Форумчане пожалуйста подскажите ,разясните ситуацию,может надо новый клапан покупать
    Обьясните надо этот клапан менять или нет?
    Казахстан
    Получено: 13
    sergey-25, ты к чему эти ссылки кинул? Предлагаешь сразу тупо его поменять.
    почсоветуйте
    Почсоветовать особо нечего
    И, наверное, не найдешь. Ты конструкцию по фото изучил, там ничего сверх естественного нет - пружина и мембрана, пространство над мембаной связано с атмосферой. Дальше смотри что, откуда и куда. По личному опыту, поменял этот клапан на новый, особых изменений не выявил.
    Украина
    Просто я даже толком непойму рабочий он или нет.Один тест показывает что рабочий,другой тест показывает что нет.Поэтому я и спрашиваю может кто что разяснит.
    Беларусь, Брест
    Получено: 30
    Отправлено: 49
    Он же сверху вроде написал " подскажите что по чём? "
    А как ты его проверял ?
    Если просто дул в него, наверное это не правильно. Давление воздуха в двигателе помощнее будет.
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Казахстан
    Получено: 13
    Никто толком тебе ничего не разъяснит. Вот смотри, имеем на клапане 3 дырки, все они под мембраной, со стороны турбы действует разряжение, со стороны картера - давление. И здесь начинается сравнение этих величин: вакуума и давления, а они зависят от состояния управления турбой и поршневой, как минимум. А в самом клапане, как я уже говорил только пружина и мембрана: мембрана может прохудиться (дырка), пружина потерять жесткость от времени и мало ли что еще. Чтобы проверить клапан, надо как минимум заткнуть какой то из выходо, честно уже не помню какой, а через другой создать вакуум, таким образом ты сможешь проверить целостность мембраны, и то приблизительно, потому что ты не контролируешь параметров ни давления, ни вакуума (это надо целый стенд сооружать),но в первом приближении пойдет и ротом вакуум создать. В общем весчь тонкая такая, одназначно сказать никто ничего не возьмется, если конесно мембрана ен в хлам вааще. А так повторюсь
    Украина
    Компресором давление 6кг никаких изменений.Продувается во всех направлениях.
    Казахстан
    Получено: 13
    какие тесты ты ему там проводишь?
    Украина
    А если его разобрать ,проверить мембрану и опять собрать и заклеить с клапаном будет всё норм или нет?
    Первый открутить маслянную крышку горловины и просто положить на горловину при завелдённом двигателе надавить на газ если крышка присасывается к горловине значит рабочий если вылетит то нерабочий.Ну и второй метод продувания.
  1. редукционный клапан вкг
    от slopgib в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.09.2015, 15:03
  2. редукционный клапан ВКГ
    от ungus в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 06:44
  3. редукционный клапан ВКГ ("грибок")).
    от юра фык в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 15:19
  4. Passat B5/B5+ Редукционный клапан ВКГ ("грибок") - устройство, работа, проверка
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 17:44
  5. Редукционный клапан ВКГ-Грибок
    от SparXXX-11011985 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 08:53
