1. #61
    Golf Аватар для Валерий77
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от mixa Посмотреть сообщение
    сам лью Мобил SHC 0w30 (506.01
    И я такое же, отличное масло, практически не угорает.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
  2. #62
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    Цитата Сообщение от wolf.di Посмотреть сообщение
    какое ликви пробывал? покупал в проверенном месте?
    да то которое я лил наверно незачем те лить...
    я сам собирался переходить на 5/40 из новой линейки ликви...
    просто 3 года назад я не нашел другого масла с этим допуском...так его лил потом...оно 5/30 (не было тогда 5/40)...
    хотел перейти на вот это
    ездил на вот таком
    http://avtomaslo.info/
    претензий к нему у меня нет...менял раз в 7500...у меня от замены до замены уходило 200-300мл...(думаю с маслом 5/40 уходило бы поменьше)
    тоже лью такое от офиц. дилера.http://avtomaslo.info/
    пока без лошадный.но поиск рулит.
  3. #63
    Pointer Аватар для byte
    Рига, Латвия
    Поднимаю тему про ВКГ. Предистория: сопливится ЕГР и патрубок у интеркулера, дабы узнать откуда течь - вывел ВКГ наружу. Масло уходит 1литр на 10тыс.км, антифриз на 20тыс. - грамм 200-300.
    Заколхозил значит я на AWX ВКГ в банку, после 5 тыс. км решил полюбопытничать и обалдел: в банке и шланге было грамм 100 этакого "повидла" (фото). Из чего это смесь состоит-то? О чём это говорит? Раньше это всё шло во впускной колектор!!
    На маслозаливной крышке тоже чуть было этой смеси. ЕГР также соплив, значит во впуск масло из трубы попадает.
    VW PASSAT 1.9TDI 2001 AWX
  4. #64
    Россия, Волгоград
    глушить егр, только глушить (механически)
    масло и сажа из выпуска во впуск попадает. глушить)))
  5. #65
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    умные все. А как глушить если ошибку выдает? Где это датчик который это контролирует и выбивает ошибку?
  6. #66
    Россия, Волгоград
    нее, тебе тока менять))
  7. #67
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    На корпусе воздушного фильтра стоит. Расходомер называется.
    А4 TDI
  8. #68
    Получено: 30
    Так расходомер стоит до ЕГР. Как он может реагировать не него?
    На что менять? На прокладку? ЕГР у меня и так рабочи
  9. #69
    Россия, Волгоград
    масло с ОГ травит по штоку клапана-исполнителя в корпус клапана управления (грибка), а там дырочки соединяют с атмосферой. шток проходит через втулочку. может здесь покопать/поменять/резиночкузаколхозить?
  10. #70
    Мурманская обл. г.Апатиты
    +1 поменял у себя клапан ЕГР и нет на нем больше масла...
  11. #71
    Россия, Волгоград
    ты только не забудь маякнуть, когда опять подтекать начнёт, ну и пробег, сколько масла не было из дырочек. ок?)
  12. #72
    Рига, Латвия
    Механически это как? Ставить метал. прокладку? Есть ли другие варианты глушения ЕГР?
  13. #73
    Россия, Тюмень
    подскажите как или по каким симптомам проверить работу клапан в клапанной крышке?
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
  14. #74
    Россия, Волгоград
    Радость
    да
    есть, но они неэффективны
    крышку маслозаливную откручиваешь и смотришь - если на холостых пляшет на горловине, а даёшь газку и присасывается к горловине, то клапан работоспособный. вродь так)
  15. #75
    Россия, Тюмень
    нашел в сети
    http://qrx.narod.ru/avt/egr.htm
  16. #76
    Россия, Волгоград
    нашел в сети
    эу, в клапанной крышке вкг, а не егр.
  17. #77
    Россия, Тюмень
    Сама тема про клапан ЕГР, вот и выложил для общего понятия как работает клапан, так сказать поделился инфой )))
  18. #78
    Рига, Латвия
    Люди ХЭЛП!!! Утром (-4С) когда ехал на работу, не сразу заметил, что за мной шлейф белого густого дыма! Остановился, проверил щуп - ушло масла где-то литр (ниже мин), охл. жидкость - на месте, под ЕГР и интеркулером всё в масле (там и до этого было не чисто, но не так). Сижу значить и думаю: ЧТО ДЕЛАТЬ? 1967s писал:
    масло из двигателя в трубу быстро может уйти только в трех случаях1. из-за забитой вентиляции 2. из-за пробитой прокладки (или трещины)3. из-за турбины..во всех случаях машинка будет дымить - либо маслом, либо маслом с ОЖ...при этом эмульсия на щупе возможна в 1 и 2 случаях..
    ВКГ заколхозен в банку, а конец трубы упирается в дно - предпологаю, что конденсат замёрз и нет вызода карт. газам. Но почему из-за этого масло из двигателя в трубу быстро уходит - не понимаю. Кто-то может объяснить?Или всё же трубе конец??? Или того хуже прокладке-голове?
  19. #79
    Россия, Тюмень
    шланг кривой что идет с клапанной крышки на толстый патрубок к турбине, в нем изгиб в котором скапливается конденсат может замерзнуть. Было такое но мороз давил -30 шел по трассе за 5 км мотор скушал литру масла. Можно проверить на разряжение таким путем; машину завел 5мин поробила потом щуп вытаскиваешь, если всасывает значит гдето подмерзла.
    еще симптом из выхлопа маслом жженым пахнет типа как сцепление когда пожгешь
  20. #80
    Рига, Латвия
    Ещё вспомнил, когда после остановки проверял масло, подняв щуп услышал как сбрасывается давление - это и есть картерные газы, которые не могут выйти через замерзшую вентиляцию картерных газов (хотя всего то -4 градуса)??
    Буду искать фен и масло...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 10:13
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 12:47
  3. Чистка турбины и клапана ЕГР. кто поможет
    от Georgi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 11:55
  4. ГУР давит масло из бачка
    от AlexeyVS в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 14:15
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.08.2009, 03:53
