    Россия, Москва, Измайлово
    По умолчанию Давит масло из клапана ЕГР (AWX)
    Доброговремени суток, господа!
    Вот столкнулись с такой проблемой. Скажу сразу, что в недалеком прошлом накрылся вакумный насос. Перебран был успешно и машинка летала как до поломки. С момента ремонта и началось выплевывание масла...
    По визуальному осмотру не работал вакуумный привод заслонки.
    В чем может быть причина?
    Стоит ли ограничить поиск в районе клапана или проблема намного глубже?
    Украина
    пора чистить!
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от vetal22 Посмотреть сообщение
    пора чистить!
    простая выработка, чистить безполезно - это не лечиться.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    и чё с этим делать?
    Россия, Калининград
    +1 не лечится, особенность AVF/AWX почистите через пару месяцев опять будет... Если и чисть то весь впускной вместе с ЕГР для спокойствия души.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    глушение прокладкой помогает?
    Golf Аватар для Валерий77
    Получено: 13
    Патрубок ВКГ от клапанной крышки надо вывести вниз, а штуцер на гусинице заглушить, и будет всегда чисто и сухо, и расход масла 0.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    На улицу?
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Пробовал?
    Мегакалхозз...
    А4 TDI
    Получено: 13
    Три года уже так езжу, масло ваще не ест, во впуске все чисто и сухо.
    а может проще новую купить?
    Орел
    Ничего в этом страшного нет. В дизелях ВГК является пассивной (т.е. сапун), при этом впускной тракт после клапана EGR имеет только тонкий сажевый налет (если турбина не "гавкнула") , а не говидло.
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Я так делал только на AFN. Вывел вниз сапун - масло стал жрать очень сильно .Поставил все назад и все гуд.Может на AWX другая система ВКГ,так вроде та-же???
    Очень сильно ты ошибаешся
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 29
    что то такая система напоминает старые добрые времена.как на жигулях делали,когда надо было ремонт делать поршням,маслосъемным колпачкам!
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    Орел
    не спорю, но
    По существующим требованиям к токсичности современные двигатели оборудуют системой принудительной вентиляции картера, направляющей картерные газы во впускную систему. Наиболее эффективной, но более сложной является схема, при которой воздух в картер проходит через отдельный воздушный фильтр. На бензиновых двигателях при малых нагрузках часть картерных газов, разбавленных воздухом, поступает в воздушный фильтр за фильтрующим элементом, а другая часть через регулирующий золотник или жиклер подается в задроссельное пространство.
    Схема вентиляции картера дизеля: 1 — крышка фильтра системы вентиляции картера; 2 — мембрана; 3 — пружина; 4 — крышка клапана; 5 — шланг отвода картерных газов; 6 — трубка слива масла; 7 — блок-картер; 8 — крышка головки цилиндров; 9 — штуцер; 10 — впускной трубопровод
    Большинство современных дизелей выпускается фактически только с системой всасывания картерных газов во впускной трубопровод. Количество картерных газов, поступающих в камеру сгорания, зависит главным образом от состояния цилиндропоршневой группы. Однако при увеличении сопротивления воздушного фильтра выше нормы и при износе сальников добавляется воздух с пылью, поступающий через них в картер. Это приводит к увеличению абразивного износа. Поэтому особенно важно следить за показаниями индикатора засоренности воздушного фильтра, которым, как правило, оборудуются двигатели большого литража, и своевременно заменять воздушный фильтр. Кроме того, необходимо систематически проводить обслуживание системы вентиляции картера (промывку каналов, дозирующих элементов, клапана).
    взято из курса обучения
    проблема с избыточным нагаром во впускном коллекторе после клапана EGR и повышеным угаром масла при приближении очередного ТО имела место на двигателях John Deere объемом 6.8 л при переходе на норму Tier 3. Изначально отвод картерных газов производился во впускной тракт перед турбонагнетателем.
    решилась проблема выводом патрубка от клапана регулирования давления (сапуна) в атмосферу.
    Поясните пожалуйста какая система ВГК на дизелях VW (буду очень признателен).
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Фатей, У тебя теория а здесь на практике такое говидло выкладывали.Я б нашел но форум у меня тупит по страшному
    Орел
    это самая настоящая практика. я работаю с сервисе Jone Deere.
    я ничего не утверждаю, просто прошу пояснить работу ВГК на AWX
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 46
    там ведь другой мотор...
    из интереса...
    это вопрос чисто технический или извечный - глушить или нет?
    METAL///DIY
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Причина "обмасливания" района клапана EGR - это НЕ проблема EGR!
    Это просто "индикатор" наличия масла во впускном трубопроводе, так как после турбины (где всегда сильно повышенное давление) -это единственная часть впуска через которую (через зазоры в механизме EGR) воздух может выйти наружу. Если в воздухе масло - то выходит и масло. Отсюда и "вечно загаженный " клапан EGR. Кстати, есть еще одно место "загаживания"- это нижнее соединение с интеркулером. Там (вероятно) тоже не совсем плотное соединение.
    А вот причина попадания масла во впускной тракт .... возможны 2 пути
    1. Через систему вентиляции картерных газов.
    2. Через "проблемную" турбину.
    Определить 1 или 2 можно примерно так. Отсоединить приёмную воздушную трубу от фильтра и глянуть во внутрь. Там видно отверстие, куда входит вентиляция газов. Оно до турбины. Если оттуда начинаются следы масла ( у меня это видно явно) - то на 90% масло поступает через этот путь.
    А вот уже причина масла в вентиляции...? 2 тоже.
    Или при исправной вентиляции забит воздушный фильтр ( и в зоне выхода вентиляции разряжение из-за этого, что приводит к доп. подсосу паров масла ) или проблемы с клапаном маслоотделителя ы крышке .
    Вкратце так..
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Орел
    Я думаю причины наличия масла во впуске понятны на 99.9%
    У себя я исключил одну (я надеюсь) путем вывода патрубка ВГК в атмосферу
    Это полезно и допустимо или вредно для двигателя, и почему?поясните на пальцах.
    чем другой, цветом и количеством цилиндров? я прошу тыкните носом в чем я ошибаюсь!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 10:13
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 12:47
  3. Чистка турбины и клапана ЕГР. кто поможет
    от Georgi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 11:55
  4. ГУР давит масло из бачка
    от AlexeyVS в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 14:15
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.08.2009, 03:53
