    Россия, Чебоксары
    По умолчанию Не поворачивается ключ в замке зажигания после простоя без аккумулятора. Есть связь?
    Всем привет!
    Такое дело. Снял аккумулятор. (Решил зимой не ездить. Жалко как-то его). На днях купил KKL-USB адаптер скачал VAG-COM 3.11 и пошел тестировать.
    Пришел в гараж. Подсоединил аккум (заряженный). Воткнул адаптер. Вставляю ключ в зажигание - не поворачивается! Вообще не дает. Да и магнитола заблокировалась. Но о ней я знал, да только код мне какой-то левый предыдущий хозяин дал. Не подходит. Где-где, а вот здесь подвоха я не ожидал . В соответствующей теме просьбу оставил . Официалы 1750 запросили . Я лучше доплачу да и новую поставлю. Всё равно надо менять, так как у меня штатный кассетник... Чот я отклонился от темы. Так вот. Это что такое с ключом то? подумал может там батарейка села или еще что: двери с кнопок открывает/закрывает, а в замке не проворачивается. Заново вставил - не двигается вообще. Буквально 1 мм дает прокрутить и все. Зараза.
    Ведь не может же быть такого что его магнитола блокирует ?
    В вагкоме вроде бы еще ничего не крутил.
    Второго ключа с чипом нет. Есть только механический еще один. Может им попробовать? Он ведь должен проворачиваться, просто стартер не дает крутить?
    По форуму поискал - ничего не нашел. А это указывает на то, что дело в замке .
    Россия, Подольск
    Руль попробуй покрутить влево-вправо одновременно с ключем, может поможет.
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    +100
    скорее всего заблокировался замок
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Dyku, Рyль покрути
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
    Россия, Чебоксары
    Ребята! Я - определённо дебил! Покрутил - помогло. А вам, больше спасибо!
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    не льсти себе
    Покрутил - помогло.
    бывает
    не за что, вливайся
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Ладно тебе. "Все мы немного лошади"(с)
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Конечно, с каждым бывает Я когда машину купил, пред владельца друг его забрал, а я снял машину с сигналки, сел, вставляю ключ и бац, не поворачивается, скатина Сразу же пред владельцу позвонил, он грит руль покрути Вот я себя тоже чувствовал дурачком Так что бывает
    Для сердечка пьём только 98
    Та же проблема, только поворотом руля дело не решилось. Час просидел проколупался в машине, но чюда не случилось. Есть какие нибудь другие методы?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Руль крутится на 1 оборот?Нет?Снимай замок и смотри. Если да-то сразу можешь менять замок.
    Волгоград
    Получено: 25
    Если руль заблокированный, то он не повернется больше чем на 2-5 градусов. Если поворачивается больше, то нужно разбирать замок зажигания. Удачи.
    Плесни VDшки в замок, только не много.
    VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
    Руль заблокирован, не поворачивается. Если разбирать замок - есть ли какой то фак? Руки есть, голова есть, но опыта нет. Нужны советы...
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Fobius, Если коробка автомат, то рычаг на паркинг надо поставить.
    Волгоград
    Получено: 25
    Сам не разбирал (на VW), на ауди и тазиках было дело. Снимаешь пласмастки вокруг руля. и добираешься до замка. откинь колодку с него. если есть доступ к болту который держит замок, то для начала подумай каким чудным инструментом сие хозяйство можно открутить.
    А лучше попробуй VD-40 брызнуть для начала.
    Нет, механика. Иногда было уже что не прокручивался ключ, но поворачивая руль ключ проскакивал. Но тепер так не получается.
    Волгоград
    Получено: 25
    Давай так. Сначала в подписи поставь марку и год машины, или напиши хотябы. ключ наверное износился от частого использования, попробуй второй. если не поможет, подозрение на личину замка. придется менять
    Извините, не могу найти где ставится подпись на мобильной версии сайта. Passat b5 1.6 AHL 1999г. К сожалению второго ключа нет. Решил пока для себя поступить следующим образом:
    1. Лечить VDшкой и настойчиво пытаться провернуть без применения грубой силы.
    2. Сделать дубликат ключа с расчетом износа ключа. Заодно купить силиконовую смазку на месте и попробовать ещё ей забрызгать.
    3. В случае неудач с двумя первыми вариантами, снять личинку и в ремонт. Вот только не могу найти нормального детального фака по снятии замка. Машина на стоянке возле работы и хочу сразу запастись знаниями о всех вариантах.
    Волгоград
    Получено: 25
    Какой дубликат? Настоящий или просто болванка? Как будеши прописывать настоящий?
    Учи мануал по прописыванию ключа.
    Впринципе ни чего сложного. Только один фиг, ты его без спец ключа не открутишь.
    Вообщем провернуть не получилось. Несколько раз заливал VDшкой и пытался проработать, но ничего не вышло. Потом сделал дубликат потолще - саму пластинку поменял, и с каждой пробой чуть чуть подтачивал. Двери стали открываться лучше но вот замок зажигания по прежнему заклинивший. Снять замок без поворота ключа невозможно - насколько я понял. Есть сервис где могудь снять замок отриставрировать и поставить на место, но за все заломили 100уе. Другой способ - скрутить замок, но думаю что новый обойдётся намного дороже. Есть ли ещё какие нибудь варианты чтоб справиться самому и обойтись меньшей кровью.
    Волгоград
    Получено: 25
    Можно медвижатника подключить. У него есть нужный инструмент.
    Скорей всего пришол пипец личине замка. Или разбирать и попытаться вылечить, или замок в жертву и пользоваться болванкой.
    Да и не забыть имобилайзер отключить.
  1. Застрял ключ в замке зажигания
    от kostec в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 08:38
  2. Ключ в замке зажигания не поворачивается
    от Артур30 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 18:46
  3. Люфт ключа в замке зажигания
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 11:22
  4. HELP!!! Сломан ключ в замке зажигания.
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 05:59
  5. Проблемка в замке зажигания
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 21:35
