1. #2301
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Это я просто подпись не сменил
    а я уж подумал, что Баллантайнс на грибах стали гнать тады продолжим
  2. #2302
    Модератор
    Получено: 356
    Ну, начинаю хвастаться
    Это комплект поставки, камера ВЧ для использовании в качестве регистратора и дополнительный модуль цифрового ТВ. Теперь все это надо установить и самое главное для меня - подключить пробки. Все остальное мне не важно особо
    Китайцы, кстати, молодцы - делают магнитолы и для машин с интерьером под дерево. Правда пришлось им отдельно написать, что мне нужно под алюминий, а не под дерево, а то они просто кладут первую попавшуюся в посылку.
    VW Passat CC
  3. #2303
    Модератор
    Получено: 356
    Так, ну начинаю отчет для интересующихся.
    Установил сегодня. Сказать, что удивлен - ничего не сказать. Почти шокирован. Честно - не ожидал.
    Ну с установкой проблем никаких не было, потерял время только на проброс кабелей для модема, ЮСБ и айфона в бардачок. Антенна и ЖПС кабель от стоковой RNS-300 подошли к С004 без проблем (радио - через специальный переходник из комплекта). Далее включаю и начинаю тестировать.
    1. Звук радио отличается от РНС, но он не хуже. На мой взгляд. Покрутил эквалайзеры, настроил под себя, доволен. Улучшили этот узел, так как в моем прошлом ТИДе радио все же работало хуже Гаммы 5, это стоит признать.
    2. Без проблем прочитал музыку, видео и картинки на СД карте и ЮСБ флешке.
    3. Блютуз. Вот здесь я в первый раз удивился. По всем отчетам не должна была работать с китайцем кнопка на на руле, где трубка нарисована. Работает Набор последнего номера сразу же идет. Магнитола считала контакты с телефона, набранные и латиницей и кириллицей. Видит последние входящие, исходящие и пропущенные звонки, сортирует их отдельно по 3-м разным спискам. Слышно хорошо.
    4. Климат. При регулировке климата выводит на дисплей все параметры клима установки из любого меню. При этом, если в это время смотреть картинки с носителя не из корневой папки, то после регулировки климата и исчезания дисплея климата выбрасывает в корневую папку. Не критично, но это баг.
    5. Парктроники. Вот здесь я во второй раз удивился. Выводит на дисплей картинку парктроников с 3-х ступенчатой шкалой опасности со стороны каждого датчика - зеленый, желтый, красный цвет. Меняет экран расположения автомобиля на дисплее в зависимости от его движения вперед и назад. Ну это понятно - при движении вперед машина на экране расположена горизонтально, занимая всю полезную площадь, а при движении назад картинка смещается влево и становится вертикальной, остальное место, судя по всему, отдается изображению с камеры заднего вида. У меня ее нет, проверить не могу. По всем данным на моей машине не должна была эьа функция работать, для нее нужен датчик парктроников выпуска после 2010 года, а у меня 2008. Вывод - либо меняли датчик, либо одно из двух
    6. Экран приборной панели выдает все данные от магнитолы, кроме РДС. Навигацию пока не пробовал, нет рабочей сборки, позже сообщу.
    7. Качество сборки. Ну на ощупь и визуально - вполне на уровне, пластмасса без зазубрин на краях, стыки все подогнаны и тп.
    Теперь замеченные недостатки:
    1. Нет русского языка. Мне все равно, но было обещано, что он там есть. Спрошу.
    2. Не регулируется уровень подсветки кнопок от штатной крутилки. Мне не критично, всегда езжу с максимальной яркостью.
    Пока других не нашел.
    В планах - поставить навигацию, подключить модем и протестировать, как грузятся пробки. Вообще-то это основная задача, пробки мне больше всего нужны Еще надо поставить видеорегистратор, он подключается к магнитоле и пишет прямо на ее дисковое пространство, что очень минимизирует потерю данных. Минус - крепится жестко на стекло и пишет только то, что спереди, при необходимости повернуть, например, вбок не получится. И еще надо подключить модуль цифрового ТВ, хочу ТВ в машину Но для этого нужно теплое место, а его у меня пока нет.
    Кому что интересно - спрашивайте.
    VW Passat CC
  4. #2304
    Очень интересно, будет ли работать цифровое ТВ в Москве через блок с надписью DVB-T2. Отпишитесь пож-та, как только проверите, думаю, заказывать или нет сей блок...
  5. #2305
    Модератор
    Получено: 356
    Ну, прежде чем испытывать блок цифрового ТВ, расскажу о разочарованиях
    Вообщем все, чем меня порадовала магнитола в первый день, оказалось разочарованием. А именно - отображения дисплея климата и зоны парктроников. ПО, видимо, написано криво, через некоторое время что-то "ломается", экран климата не исчезает с дисплея устройства и магнитола ни на что не реагирует. Переполнение какого-нить буфера памяти наверно Вообщем, надо отключить передачу данных КАН шины на ГУ, не зря все таки ФВ не открывает этот протокол для других. Проводок нужен для этого.
    Все остальное пока в штатном режиме, навигация запустилась, примо, навител, прогород, ситигид. К инету еще не подключился, нужен модем Хуавей Е261, пока не купил.
    VW Passat CC
  6. #2306
    Ой, как жду испытания DVB-T2!!!
  7. #2307
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    А у меня dvb-t , соотв не пашет теперь у меня телек если заказать новую коробченку для телека зафурычит ли оно? Как оно подключается к магнитоле?
  8. #2308
    Lupo Аватар для Yosh
    Минск, Беларусь
    У меня с такой магнитолой тюнер подключен в AUX и управляется с сенсорного дисплея. Сам тюнер установщики успешно запихнули за магнитолу, он маленький, коробочка где-то 8х3 см.
    Чудес не ждал, поэтому не разочарован. С 2 антеннами, которые внутри автомобиля на стекле, приема сигнала почти нет. Стабильно работает только в районе вышки. Вещание у нас в MPEG-4, все каналы работают.
    Последний раз редактировалось Yosh; 12.02.2013 в 17:19.
    Tiguan 2.0 TDi/АКПП '2009, Sport&Style, биксенон, дикая вишня
  9. #2309
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    А ведь такого косяка не было на предыдущем ТИДе.
    Спасибо за отчет
    Резидент AVTOадаптер.RU
  10. #2310
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Во, как раз моя магнитола. Проблема в том что когда ее покупал попросил впихнуть двб т с мпег4. Все работало, а потом походу у нас сменили формат и не пашет теперь. Какой тюнер у тебя стоит?
  11. #2311
    Минск, Беларусь
    Небольшая коробочка с 2 гнездами под 2 антенны с резьбой, проводами с тюльпанами и кабелями +12В. Подробнее уже не вспомню, тюнер где-то в недрах торпеды закреплен
  12. #2312
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Да откуда же чудесам то взяться.. Частоты FM вещания и ТВ вещания абсолютно разные, а антенна на заднем стекле только для FM диапазона...
  13. #2313
    Модератор
    Получено: 356
    Ну я вот не знаю, куда блок тюнера запихнуть. Пока на ум пришло только в бардачок положить, больше места для него не вижу. Жду советов, машина Пассат СС. Заранее благодарен
    VW Passat CC
  14. #2314
    Минск, Беларусь
    А твой тюнер - что, с сенсорного дисплея не управляется?
  15. #2315
    Модератор
    Получено: 356
    Глупая нехватка батарейки типа CR2025 не позволила мне проверить работоспособность тюнера, когда я подключал его "в открытую", когда магнитолу устанавливал. А без пульта он не включился Но подключал я его по похожей схеме - через один из AUX входов. Вот теперь приходится снова ждать наличие времени
    В любом случае, сзади магнитолы он не поместится, там места для тюнера явно не хватит, особенно с учетом кол-ва проводов, которые впихнуты в магнитолу.
    VW Passat CC
  16. #2316
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Да, теперь запрещено сие
  17. #2317
    Модератор
    Получено: 356
    Да я знал. Посмотрел на пульт, там была пластиковая заглушка внутри батарейного отсека. Вот я и был в полной уверенности, что батарейка все-таки есть внутри
    VW Passat CC
  18. #2318
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Саш, один в один, только пульт у меня для управления светодиодными контроллерами. Есть повод теперь в России взвинтить цены на литиевые элементы до небесных значений
  19. #2319
    Модератор
    Получено: 356
    Я узнавал, но не получится. Я так понял, что только в обычных посылках нельзя литиевые батарейки пересылать, а коммерческий экспорт из Китая вроде не запрещен, просто другая процедура оформления.
    VW Passat CC
  20. #2320
    Калининград
    Всем привет.Ухххххххх -прочитал все 129 страниц Кто-нибудь заказывал у них магнитолы последнее время -интересует ценник .Мне ответили Dear,Good day! Thanks for your e-mail.It's USD350/pcs. The shipping cost is USD120/pcs by EMS. Welcome to your trial order.Have a splendid 2013. (*^__^*) Ms. JoanКак-то дорого учитывая цены озвученные в этом топике.
    Сегодня написал другому менеджеру -жду ответа
Страница 116 из 124 ПерваяПервая ... 1666106114115116117118 ... ПоследняяПоследняя
  1. А много ли у нас владельцев VW Sharan?
    от Gunka007 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 10:14
  2. Вопрос к владельцам штатных автомагнитол...
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 12:09
  3. Для владельцев двигателей с прямым поджигом.
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 12:58
  4. музыка в mp3 много (металл)
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 15:23
  5. Замена штатных динамиков
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 08:25
