1. #41
    Новосибирск
    Димон 177, Все так и есть, снял шланг высокого давления,вроде дуется-повез на перепресовку шланга.Они его разрезали,а там пластиковая трубка где сжата,где раздавлена.Шланг заменили,концы оставили родные.теперь не греется но видимо с диаметром не много не попали-не много шумит(они сразу об этом предупредили) так что зря менял насос)
  2. #42
    Ребята, подскажите, пожалуйста.
    При холодном пуске раз через два не работает ГУР. Кое-как выруливаю с парковки - буквально метров через пятнадцать начинает работать и дальше проблем нет..... пока..... ((( Независимо от оборотов и от того, как долго прогревал движок. В чём может быть проблема и опасно ли так ездить - не заклинит ли в один прекрасный момент на трассе? Масло, вроде, не течет.
    Заранее спасибо!
    B5 Variant 1.8T 1997 AEB 01V WVWZZZ3BZWE223333
  3. #43
    волгоград
    попробуй масло поменять
  4. #44
    Спасибо. Поменяю, отчитаюсь о результате.
    А вообще, у кого-нибудь такие симптомы были? Может, гидрач так сдаёт?..
    Последний раз редактировалось Лапоть; 14.01.2014 в 18:25. Причина: Дополнение
  5. #45
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    не поможет,можешь даж не заморачиваться,там канавки образовались от колец уплотнительных в самом редукционнике на рейке и пока жижа не прогрееет сальники кольцевые,и они не начнут уплотнять то жижа гоняется по кругу нифига не усиливая,т.е перепускает сама на себя,вот такие пироги,ремонт возможен ,но со снятием рейки и расточкой на станке,с последующим завтуливанием,на Ауди клабе есть тема про этот баг рейки....
    Так что удачи!
    вот ссыла на это безобразие
    http://www.a6-allroad.ru/showthread.php?t=1914&page=2
    а вот фото оттуда
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
  6. #46
    2 Maximka79
    Спасибо большое за инфу! Прямо, расстройство... Буду читать.
  7. #47
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Лапоть, особо не расстраивайся возможно у тебя и не эта беда с рейкой, там на форуме конкретно про этот косяк написано, может и клапан зависает или жижа совсем ушатана, ее надо на бумагу капнуть и глянуть есть аллюминий или сгустки, ну и соответственно лучше заменить, хуже не будет .
  8. #48
    Да, ещё раз спасибо. По ссылке почитал - очень симптомы похожи. Жижу и так и сяк смотрел - ощущение, что алюминий есть. Но по той ссылке адресок на сервис нашел. Запишусь на диагностику.
    Вообще, интересно, на каком пробеге начинается эта ерунда - износ картера распределителя от колец первичного вала... Просто, я брал свой сарай со скрученным одометром (125 тысяч было при покупке... Хм... 97-го года машина). За полтора года владения своих добавил 25 тысяч. Эта "весёлая песня" с проблемами ГУР при холодном запуске началась около 5000 км назад. И пока не прогрессирует. Вроде... )
  9. #49
    всем доброго дня!!!
    у меня такая ситуация. погнулась трубка от ГУРа под радиатором в местах пяти, и так я проездил 2 месяца. недавно заехал на подъемник увидел это мастер сказал срезать и поставить ровную часть, так и сделали.
    наследующий день загудел заехал промыл и поменял масло, гудит но меньше. подумал может из-за трубки гул, поставил медную длинную как была, не гудит, но руль стал тугой при оборотах нормально.
    подскажите что делать?
  10. #50
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    вот как это понять?-то ли руль при оборотах не тугой,то ли он всегда тугой... и гудит или нет ,как можно помочь если нифига не понятно
  11. #51
    теперь только гудит
    но не так сильно, как до того как трубку поставил.
    а еще масло пениться
  12. #52
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    русла+, если жижа сильно нагревается, то скорее всего насосу каюк настал, оно и будет пенится от нагрева и плохого давления от стертых лопаток насоса..
  13. #53
    сегодня заехал к хваленому мастеру по ГУР.
    выставил счет на 20.000 руб.
    ремонт балки, замена бочка, трубки охлаждения и предложил поставить насос от "ПРИОРЫ"
    жижа не горячая, но с серым отливом и вспененная . и еще у меня в бачке нет фильтра.
    сейчас перечитал всю тему, и перешел по ссылке указанной вами
    спасибо вам . я понял, что надо расточить рейку
    а вот насчет насоса что посоветуете ?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 19:20
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 09:15
  3. Руль вправо...
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 09:32
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 09:51
  5. Руль
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 16:21
