    Вопрос: Какой фирмы не оригинал посоветуете? Номер оригинала вот:VAG 8D0145156F (сразу скажу отдавать 12500 за оригинал не хочу).[/QUOTE]
    У моего оригинала номер 7681 955 280 , фирма (ZF). В магазине предложили фирму sterex 8D0145156A, но как и в твоем варианте, новый насос работал еще хуже старого. Сам в растеряннности на что грешить, менять насос или рейку. Завтра поеду в VW сервис, будут смотреть, какое выдает давление насос, на холодную и на горячуюю, тогда и будет видно от чего плясать.
    моё мнение, если при замене насоса ГУР чувствуется существенная разница, то дело скорее всего в ГУРЕ, рейка здесь не при чём.
    У меня похожая проблема была на предыдущей машине, насос ГУР давал давление только если поддать обороты. После замены насоса проблемы пропали, менял правда на оригинал. А предыдущий ГУР убили криворукие сервисмены когда меняли жидкость,то не до конца стравили воздух. Теперь замену жидкости делаю только при личном присутствии.
    отпишись по результатам. А у Тебя насос ремонтопригодный? А то у меня нет, купил подшипник, ремкомплект (в нем сальник также есть), а использовать нельзя. Может у тебя можно заменить сальник, подшипник + прокладки? (там в насосе особо ломаться нечему).
    вообщем был я vw центре, померили давление насоса манометром, от ожидаемых 110 бар, он показал нуль, вывод напрашивается сам собой, искать и еще раз искать путевый насос, как показала практика, новый не значит хорошоший, б/у, не факт что завтра не поломается. (причина поломки насоса могло являться следующий момент, (он у меня сломался, когда на узкой дороге в один заход не получилось развернуться, и пришлось стоять в свывернутым рулем до отказа, пока встречный поток не проедет) как говорят в сервисе, с вывернутым до опора рулем, вообще нельзя долго стоять (чего я и не знал), в тот момент когда руль вывернут до упора, в сасмом насосе открывается редукционный клапан и жижа начинает гоняться по самому насосу, с бешенной скоростью в дико нагретом состоянии, в этот момент жидкостью стачиваются стенки насоса, черз которые и создается давление (принцип того , как на море обтачиваются водой камни, а тут то материальчик алюминий))
    вопрос остаётся открытым, где же его найти????
    C вывернутым рулем на разворот никогда нельзя стоять, поворачивать колеса только в момент разворота! если в тебя въезжает сзади кто-то, то развернутые колеса выносят тебя на встречку.
    Актер Юрий Степанов так и погиб.
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Отправлено: 17
    клинит уже в обе стороны сегодня промывал гур так еще хуже стало клинит так что гидроча совсем нет незнаю что делать?Куда лезть
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
    попробуй проверить насос на стенде. Я вчера купил немецкий аналог своего, проверили на стенде, давление выдаёт 110-120 бар (то которое нужно) ставить буду после праздников. Если после замены насоса проблема не уйдёт, то буду решения дальше искать (полезу в рейку, хотя думаю что всё таки дело в насосе).
    Киров
    Отправлено: 17
    Я сейчас попробую залить другую жижу до этого заливал и промывал стэп уп она жидковатая по ходу минералка.Залью синтетику.
    а почему не Febi 6162? Вроде как только её или оригинал можно лить. Я другую не рискую заливать.
    Сообщение проблема с гидрорулем
    ребята подскажите что делать с гидрорулем при повороте шумит и при 2000 тысячах и резко ушло масло какое масло залить ?
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    по ходу капец рейке, масло бесследно не уходит! Смотри в пыльнике рулевой. Допуск масла написан на бачке, g00200 (зеленое, но не LHM) по моему так. А вообще лучше поменять, неизвестно что лили до тебя.
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
    Новосибирск
    у меня проблема другая((( помогите кто может!!! руль крутится нормально, но вот жидкость в гидраче очень сильно греется((( так что на трассе расплавило бачек((( поставил новый бачек, а в мем не видно что насос гоняет жижу,но повторюсь-руль крутится хорошо.что это может быть? Нсос,рейка? или еще что? машина стоит за городом ехать своим ходом боюсь
  13. #33
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Это что-то новенькое! Какая-ж там температура была?
    Как вариант поставить дополнительный охладитель (трубка под бампером) либо поставить один, но бОльшего размера...
    Штатный денег стоит, но можно взять медную трубу, метра полтора, и согнуть охладитель из неё....
    Хотя... чо-т не верится в такие температуры в гидраче.... Полиэтилен плавится при 120-130*С... Это значит, что масло должно было нагреться ещё сильнее.... От чего? Даже в моторе масло так не нагревается...
    Короче- ХЗ.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  14. #34
    Новосибирск
    вот и я не знаю от чего( буду около машины сделаю фото. вот только боюсь за рейку....если поменяю насос мож уйдет эта проблема? а как в бочке жижа должна вести себя? должно видно что она гоняется в контуре? и какая температура рабочая ее?
    решил заказывать насос, подскажите такой подойдет - 1145101600 (Jp Grop)
    или мож кто номерок может дать не сильно дорогого ?
  15. #35
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Насос ZF ставь, если не хочешь, как скупой, дважды платить.
    ЖПгруп хрень. Не на долго.
    Только ИМХО- насос не при чем. Ну или не совсем "при чем"...
    Я-бы для начала поставил увеличенный охладитель... По цене не сравнимо, но может помочь.
    Ну и жижу поменял-бы...
  16. #36
    Lupo Аватар для Ruslan Ufa
    Россия, Уфа
    Добрый день!
    я три года наза приобрел новый насос от Шеви-Нива.
    Производитель ZF, ценник 3500р., в то время VAG-овский стоил 8000р.
    Посадочные места полностью совпадали.
    Может тоже подойдет.
    VW Passat B5, 98, 1.6 AHL, МКП, тряпка, черный сарай и
    VW Passat B5+ 2003, 2.5 TDI BDH, кожа, сарай и полный привод
  17. #37
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Цитата Сообщение от Ruslan Ufa Посмотреть сообщение
    насос от Шеви-Нива
    Тоже слышал, что подходит. На фвтс даже отчет вроде есть...
  18. #38
    Новосибирск
    поменял насос, и все равно греется мож в рейке перепускные клапана какие нибудь подклинивают?
  19. #39
    Новосибирск
    после часа езды температура больше 100 градусов еще раз поменял жижу. подскажите куда копать? голова скоро взорвется.....
  20. #40
    Отправлено: 9
    сергей154,
    Всем привет!.Вставлю свои пять копеек! Значит так, в мае накрылась у меня рейка, отремонтировали мне её. Подъезжаю к дому, руль колом на низких оборотах, в бачке жижа бурлит, звоню в сервис, мне говорят, слей жижу и замени бочок, всё сделал, воздух весь ушел, проездил все лето,сейчас появились шумы при повороте руля, как будто резинка по сухому и в бочке жижа бурлит, еду в сервис, сервисмены говорят следующее: рейка в порядке, фильтр в бочке выбило, причина может быть в шлангах высокого давления, типа они расслаиваются и это говно забивается , в насос, срочно нужно менять. И сказали, что даже бочек может расплавиться! Посоветуйте хороший сервис по этой теме, в районе Юго-запада Москвы! Где можно проверить давление насоса! Проблему нужно решить сегодня, очень нужна машина! SoS!
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 19:20
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 09:15
  3. Руль вправо...
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 09:32
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 09:51
  5. Руль
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 16:21
