    По умолчанию не работает гидро руль
    почему то не работает гидро усилитель. на хололстом ходу работает, прогревается на малых оборотах начинает подклинивать,даешь 2000 оборотов работает.меньшн оборотов опять не работает.Ремни новые.вроде не уходит,утечек нет.подскажите в чем хоть причина.
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,483
    Отправлено: 961
    Варианты: умер насос гидроусилителя. Развалились сальники в рулевой рейке и закупорили отверстия. В любом случае велкам в гидросервис. Ремонт от 5 (если помер насос) до 12 тыс руб (если умерла рейка).
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
    а как узнать истинную причину??
    а масло в гидро руле может поменять?может из за этого?
    Раша, 52
    проблемы с ГУР на малых оборотах в поиске
    И по замене жидкости там тем полно.
    Получено: 2,483
    Отправлено: 961
    Если жижа подтекает значит сальники и рейка. Если подклинивает значит клапана забились грязью или насос не создает давление. Если течи нет но клинит постоянно - насос. У тебя надо для начала посмотреть жижу- если мутная и с блестками, привет рейке. Для начала полностью поменять жижу, если не поможет (а скорее всего так и будет) ехать делать диагностику, сам не поймешь.
    Латвия. Даугавпилс
    Насос несоздаёт давление на малых оборотах... было тоже самое. только поначалу в крайних положениях руля насос очень громко гудел..на холодную работает.нагрелся неработает..оборотов увеличиш работет...купил насос на свалке за 40 баксов(вроде от бензинки был) и 15 баксов поменяли..и всё стало работать..
    один в один проблема, на холодную работает прогревается , руль не свернешь. Купил новый носос на заказ, поставил и херррррра с два , такая же фигня, на холодную работает, прогревается и не работает, как вкопанный....... Остается один вариант РЕЙКА (ну она у меня немножко подтекала, хотя и работала безотказно, неужели от этого может отказать вся гидро система).......Может новый насос оказался бракованный.............куда обращаться даже не знаю..... А начинал искать причину по пути наименьшего сопротивления. Купил жидкость промыл, не помогло, купил клапан обратный поставил, не помогло, насос тоже нет...........рейка(цены кусабтся)
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Тогда бы и холодный не работал-бы...
    Скорее всего дело в самом насосе.
    Пока масло холодное, давление создается, как нагревается, разжижается и насос не в силах дать нужное давление.
    Замена насоса и жижи поможет!
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Отправлено: 17
    Всем привет! У меня почти что такая же ситуация только на оборот холодную клинит а на прогретый нормально. И еще на заведенном двигателе открываешь крышку бочка гур а там жижа аж бурлит это нормально или нет?крутишь руль и шланг идущий от насоса к рейке аж надуваеться. Подскажите что делать пожалуйста.
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
    [QUOTE=Замена насоса и жижи поможет![/QUOTE]
    так в том и дело что насос купил новый, поставил и один в один проблема как и со старым (хотя он был подозрительно новый, когда открыл заглушки оттуда полилась жидккость, типо для гура, хотя знакомый из vw центра говорил что ставил пару насосов новых и оба были полностью сухие)
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Don Karleon, я писал про случай топикстартера, то бишь dimma-avto,
    В твоём случае сложнее... Пока не знаю...Трудно по Сети диагнозы ставить...возможно, что и с насосом проблема... К сожалению новый- не значит исправный...
    Я-бы попробовал махнуть на заведомо исправный насос и проверить...
    Киров
    Отправлено: 17
    Народ!подскажите в моем случае,что делать?куда лезть?плиз.
    а что за случай топикстартера??????
    Киров
    Отправлено: 17
    Жижа в бочке гура на заведёном движке бурлит и шланг идущий от насоса к рейке при повороте рулем надуваеться
    Во и у меня бурлит.Патрубки правда вроде не надуваются,хотя я не смотрел,все может быть...
    Киров
    Отправлено: 17
    vitan, А на холодном движке руль не подклинивает в лево в право?
    Блин,что никто не сталкивался с такой проблемой.
    это ещё не проблема, у меня было дтп, пробил трубку из неё вытекла жижа, проехал около 300км без гидрача, руль колом был (был в пути и не видел что жидкость вытекла). По приезду заменил трубку залил жидкость, но насос работал хренова. На холодную нормально, прогреется и становится колом, только на высоких оборотах крутился.
    Сегодня поставил новый насос (JP Group) вроде подходил, в итоге ещё хуже чем со старым. Завтра продолжу эксперименты с заменой на б/у оригинал. А жижа.... не то чтобы бурлит, но близко к этому.
    Обязательно отпишись, полезно будет )
    Ну вообщем эксперимент завершился неудачно, после установки б/у насоса были обнаружены две проблемы:
    1. жижа сочилась через штуцер, скорее всего штуцер не родной, т.к., он отличался по длине резьбы от того, что стоял у меня изначально. Перекинув штуцер на якобы рабочий б/у течь прекратилась, но насос работает только если дать обороты, если не газовать то руль колом. Итого б/у ГУР тоже не рабочий (на евроавто пизд....лы, заверяли то снимали с рабочей машины, сцуки зла не хватает полдня убил зря. )
    Итог поставил старый родной насос, он лучше нового не оригинала и б/у из евроавто, НО менять его тоже надо!!!
    Вопрос: Какой фирмы не оригинал посоветуете? Номер оригинала вот:VAG 8D0145156F (сразу скажу отдавать 12500 за оригинал не хочу).
    Последний раз редактировалось maxspbl; 22.04.2011 в 19:16.
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 74
    Сергей43, жижа в бачке не должна быть спокойна
    рейка при этом нормально крутится,или её подклинивает?
    B5;АЕВ;1997.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 19:20
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 09:15
  3. Руль вправо...
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 09:32
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 09:51
  5. Руль
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 16:21
