1. #41
    jurij_83 у меня просто сам замок работает идеально с сигнализаций либо с ключа дверей пассажирской и водительской, то есть крышка багажника закрывается чётко. Вот сам замок багажника не крутится. Получается сам моторчик рабочий.
  2. #42
    как снять декаративную блестящую накладку для кронштейна замка на универсале
    Последний раз редактировалось Юра1966; 19.01.2011 в 13:53.
  3. #43
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от jurij_83
    Замок багажника теперь закрывается и ключом, и с сигнализацией. Мастер сделал.
    Разбирается замок багажника, как написано по ссылке, присланной Drakon_1964 (http://vw-passat.5go.ru/html/11_29_1.htm).
    Отключить электрические разъемы.
    Отсоединить и снять тягу замка багажника.
    Отвинтить две гайки.
    Снять предохранительную скобу.
    Таким образом снимается весь механизм замка. Держа в руках, далее откручиваем два шурупа, чтобы освободить моторчик замка (белого цвета, отметил на фото).
    В моём конкретном случае застрял механизм шестерёнки. Разбирали внутри. Белый пластмассовый ящик открывается отвёрткой. Смазали шестерёнку, закрепили её плотнее. Собрали. Работает.
    С почином тебя!
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
  4. #44
    Беларусь
    Всем привет!!!
    Подскажите, а возможно ли снять замок багажника на универсале если ключ в замке не проворачивается? (может закисла или замок меняли не знаю=(()
  5. #45
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от Shurik211
    Всем привет!!!
    И тебе привет! Возможно, в теме ссылка есть.
  6. #46
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Цитата Сообщение от BigBud Посмотреть сообщение
    +1, моторчик работает на открытие электрикой, на возвращение в исходное положение - пружиной. Пружина слабнет, пластик примерзает, в соприкасающихся деталях выедаются дорожки и клинят механизм. Нужно разбирать , натягивать пружину, смазывать и провернуть на 180 градусов движущийся пластиковый штырь.
    Я к этому ещё и поменял сам электродвигатель открывания, на выдвигающемся штоке стал виден чёрный налёт. Раньше жужжал натужно, теперь открывает мгновенно.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
  7. #47
    Литва
    Shurik211, замок багажника на универсале, если ключ в замке не проворачивается, можно.
  8. #48
    Прошел почти год, так и не сделали мне замок, он работает закрывается открывается отлично, но с ключа так и не стал работать. Мастера смотрели крутили и не могут понять.
  9. #49
    Помогите кто чем может. Багажник перестал закрываться. Вообще ни в какую. Поставил новый замок и всё равно не закрывается. Залезал в багажник смотрел. Там как-будто ходу не хватает замку, чтобы закрыться где-то 1,5 см. Что делать не знаю.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT 2002 АКП
  10. #50
    По поводу проблемки своей, оказалось закисший сам замок, разобрал саму личинку на 4 части всё смазал перебрал и стало ок.
    4cus, Посмотри для начало правильно ли собрали и поставили на место сам замок, и там есть натяжитель им поиграйся возможно не дожимает саму скобу. У меня при сборке было так в первый раз, сам мотор жужит а толку нет.
  11. #51
    Oleg3300, Хорошо, попробую. Спасибо.
  12. #52
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 22
    Всем привет, парни а фото отчета случаем нет? Один в один проблема как у jurij_83, Придется вскрывать, блин там я еще не был!
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт
  13. #53
    Киров
    Отправлено: 22
    Вставил ключ в замок багажника. Вправо(влево) примерно на 45 градусов поворачивается, дальше не крутится. Пытался сильнее крутить, не в какую…
    Получается, что багажник всегда открыт(закрыт). В зависимости в каком положении заклинило электро моторчик.
    Снимаем обшивку, вырубаем все разъемы, откручиваем две гайки и хитрыми движениями отверки сдвигаем скобу в сторону и вынимаем механизм.
Размер: 72.0 КбНазвание: IMG_20131215_161445.jpg
Размер: 70.0 КбНазвание: IMG_20131226_121658.jpg
Размер: 71.4 КбНазвание: IMG_20131215_161457.jpg
    Берем данный девайс и несем домой.
    Откручиваем эл. моторчик и разбираем его.
    Осматриваем на предмет износа шестеренок.
    Обильно смазываем (я воспользовался ВД40).
    Собираем и проверяем сам моторчик на предмет работоспособности.(подсоединить проводом к АКБ)
    Название: 2013-04-24 14.06.39.jpg
Размер: 82.7 КбНазвание: 2013-04-24 14.07.06.jpg
Размер: 95.7 КбНазвание: 2013-04-24 14.08.07.jpg
Размер: 78.3 КбНазвание: 2013-04-24 14.32.04.jpg
Размер: 68.1 КбНазвание: 2013-04-24 14.32.28.jpg
    Причина заклинивший мотор в крайнем положении. Пошел ставить.
    Собрал, все как новое.
    Ремонта хватило до ноября, опять клин в положении офф!!!!
    Декабрь опять клин в положении онн!!!
    Советую мотор купить новый или на разборе!!!!!!! 300 руб.
    Последний раз редактировалось seregik79; 26.12.2013 в 13:45. Причина: очередная поломка
  1. Не закрывается замок багажника
    от Aliens в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 18:45
  2. Не закрывается замок крышки багажника
    от imported_DIREKTOR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 04:14
  3. замок багажника
    от Bochkarev в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 00:53
  4. По замок багажника. Сделал, отчитываюсь.
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 12:35
  5. Замок багажника (variant)
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 20:46
