    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от jurij_83
    Никто ничего не знает?...
    Вынь личинку замка, вставь ключ и поворачивай: если крутится на 90 градусов - остаётся механика.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    jurij_83 спасибо за фото, если разберёшься подскажи что сделал так как у меня точно такая же история, но ключ вобще не крутиться и вопрос плосмаска белого цвета которая тоже у тебя отломана или это так и должно быть?
    Литва
    Если бы был мастером замков и знал бы как вытаскивается личинка замка, наверное, сделал бы...
    Последний раз редактировалось jurij_83; 17.01.2011 в 20:32.
    Литва
    Oleg3300, фотки поместил, только толку от них пока нету.... Да, я и сам заметил, что в пластмасе белого цвета есть зазор (это видно на 2 и 3 фото) или немного отломана. Не знаю, может это так и должно быть...
    личинка вытаскивается поворотом на 90 градусом и потом вытягивать на себя.
    Литва
    Наверное, лучше ехать к мастеру, чтобы сам смотрел.
    эх просто хотелось самим разобраться
    Литва
    Конструкция там не простая, самим, скорее всего, не разобраться.
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Там всё довольно просто, почитай тут http://vw-passat.5go.ru/html/11_29_1.htm
    Спасибо вот только вопрос сама личинка должна крутиться в цилиндре или нет??
    Литва
    Drakon_1964, спасибо за ссылку. Вроде как не так и сложно.
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Сам цилиндр не должен крутиться, а личинка в нём - должна.
    На здоровье. Всё просто, я у себя вынимал - всё получилось.
  13. #33
    Вот спасибо за ответ, у меня проблема в том что личинка внутри цилиндра не крутится думаю либо ключ не от неё либо закисла, хотя я много туда лил ВД и керосина.
  14. #34
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    А ты этот цилиндр вынимал из корпуса замка?
  15. #35
    да сам замок снимал потом цилиндр вытаскивал НО почему то он даже на пару миллиметров не вращался не в какую сторону, все скрутил и поставил обратно, при этом сам замок работал и продолжает работать через брелок, либо с ключа водительской и пассажирской двери. Как быть просто не знаю, поэтому сложилось мнение что ключ не от туда, ещё до этого недельку назад сам ключ входил в личинку только на половину, когда все про брызгал стал входить как надо.
  16. #36
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Скорее всего что-то с самой личинкой не так или её кто-то поменял, если предположить, что ключ не подходит.
  17. #37
    Литва
    Мне один электрик сказал, что, скорее всего, нужно будет менять моторчик замка. С большой долей вероятности.
  18. #38
    Литва
    Замок багажника теперь закрывается и ключом, и с сигнализацией. Мастер сделал.
    Разбирается замок багажника, как написано по ссылке, присланной Drakon_1964 (http://vw-passat.5go.ru/html/11_29_1.htm).
    Отключить электрические разъемы.
    Отсоединить и снять тягу замка багажника.
    Отвинтить две гайки.
    Снять предохранительную скобу.
    Таким образом снимается весь механизм замка. Держа в руках, далее откручиваем два шурупа, чтобы освободить моторчик замка (белого цвета, отметил на фото).
    В моём конкретном случае застрял механизм шестерёнки. Разбирали внутри. Белый пластмассовый ящик открывается отвёрткой. Смазали шестерёнку, закрепили её плотнее. Собрали. Работает.
    класс спасибо за отчёт на выходных попробую сам это все проделать если получится сразу отпишу
  20. #40
    Литва
    Когда снимится белый пластмассовый ящик (с моторчикок и шестерёнкой), чтобы его до конца открыть, нужно пинцетом вытащить (выдернуть) два зажима (вроде иголок или гвоздиков). Потом одевать их тоже с помощью пинцета. Остальное открывается отвёрткой, подсунуть под пластмассовые зажимы.
    Шестерёнка должна хорошо ходить. Ташим за белый хвостик внутрь (входит внутрь). Зашла. Далее тянем на себя. Должна отходить.
    Смазать шестерёнку. Желательно подложить с краю какую-нибудь бумагу или пластинку (1-2 мм), чтобы шестерёнка плотнее прилягала к моторчику. У меня заработала.
  1. Не закрывается замок багажника
    от Aliens в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 18:45
  2. Не закрывается замок крышки багажника
    от imported_DIREKTOR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 04:14
  3. замок багажника
    от Bochkarev в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 00:53
  4. По замок багажника. Сделал, отчитываюсь.
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 12:35
  5. Замок багажника (variant)
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 20:46
