    Литва
    По умолчанию Не закрывается замок багажника
    Отключил клеммы от аккумулятора на морозы. Машина универсал. Пытаюсь закрыть багажник ключом. Вставил ключ в замок багажника. Вправо примерно на 45 градусов поворачивается, дальше не крутится. Пытался сильнее крутить, не в какую…
    При включении сигнализации на пульте ничего не отображается, что что-то (багажник) не закрылось. При этом сам багажник не закрывается, все двери закрываются. Открываю багажник при поставленной охране, сигнализация орёт. От сигнализации двери запираются, а багажник нет. Ключом тоже не запирается.
    Получается, что багажник всегда открыт. Может это и раньше было, просто багажник не дёргал, не проверял…
    Может это случилось из-за морозов… что-то подмёрзло. Машина стояла. Налил в замок багажника жидкость для разморозки. Это не помогло. Сейчас на улице ноль. Может оттает…
    В чем может быть причина?
    Golf Аватар для Иля
    Россия, Тула
    Отправлено: 46
    С наступившим
    Разбери обшивку двери и посмотри сам замок, у меня было подобное (все как ты пишешь только с ключа закрывать на пробывал) оказалось там тросик соскочил, удачи
    VW B 5+ 2001 AWT 150 л/с + kalex, Webasta, ручка, климат, ксенон.
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    jurij_83,Привет!
    Таким образом?
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
    Phaeton Аватар для wadim_m
    Латвия
    Цитата Сообщение от Мишель Посмотреть сообщение
    45 градусов
    ну там не 45, там 90
    Passat 1996, 1.8T AEB, седан, при покупке 195000 км А6(с4) зверь 2.0 моноинжектор, Renault Laguna II 1.9DCi
    Я поэтому картинку и повесил!Многие путают 45 и 90!
    Если как на картинке,то так и должно быть.
    Там помимо тросика,стоит штеккер 3х-контактный,управляющий этим замком,возможно проблема в нём.
    Литва
    Мишель,
    если закрывать дверь от водителя, у меня, кажется все двери не закрывались автоматически. Всегда закрывал сигнализацией.
    сейчас клеммы на аккумуляторе отключены. Я припоминаю, что недели три назад тоже на морозы отключал клеммы от аккумулятора и сам в багажнике замка повернул ключом в положение С (на 90 градусов вправо) - было горизонтальное положение (-). И как понимаю, заблокировался замок багажника... на длительное время. Так пишется в инструкции. Потом подсоединил клеммы. Поездил. Ставил сигнализацию. Двери закрывались, закрывался ли замок багажник от сигнализации - не знаю, потому что сам тогда не удостоверился. На пульте всё как бы закрыто.
    Так может после замок багажника так и заблокированным остаётся...
    Как мне его попробывать разблокировать?
    Сейчас прорезь замка находится в вертикальном положении (I). Позволяет крутить вправо на 45 градусов (не на 90). И легко крутится влево (тоже на 45 градусов). Может что-то не так делаю...
    Литва
    Ну что, никаких идей нету?..
    Санкт-Петербург, Купчино.
    У меня седан. С морозами перестал закрыватся багажник, жидкость не помогла.
    Поставил в багажник тепловентилятор направив на замок, крышку багажника закрыл. Через 10-15 минут всё заработало.
    Можно прогреть салон печкой, но долго гонять двигатель придётся.
    Passat; седан; 2001; 1,8; AWМ; 170 л.с.; АКПП.
    Литва
    Я прогревал машину больше часа. Не помогло. Но учитывая, что там метал, обшивка и расстояние приличное, пусть даже печку делать по всему салону, могло просто не оттаять (смотря что могло примёрзнуть, если вообще что-то примёрзло). Тепловентилятора нету. Машина стоит, протянуть удлинитель и, скажем, какой-нибудь фен подсоединить к электричеству - большое расстояние - невозможно.
    Я прогревал машину больше часа. Не помогло. Тепловентилятора нету. Машина стоит, протянуть удлинитель и, скажем, какой-нибудь фен подсоединить к электричеству - большое расстояние - невозможно.
    А подехать? Машина, на сколько я понимаю, на ходу. А салон прогреть сложно, тем более у Вас унивирсал.
    Можно попробывать канисру с кипятком поставить в багажник, рядом с замком.
    Литва
    согласен, наверное, нужно поездить и, может быть, проблема с багажником сама решится...
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Привет... я купил авто с не закрывающимся багажником(правда у меня седан)... разобрал... причина - заклинил электропривод... заменил и стало все ок... хотя можно было только перебрать.... еще в замке есть пластиковые части, которые на морозе могут примерзнуть друг к другу... при наличии влаги. конечно... один раз и такое было. Разобрал, смазал силиконом и до сих пор все ок... удачи...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
    Литва
    Понятно.
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    +1, моторчик работает на открытие электрикой, на возвращение в исходное положение - пружиной. Пружина слабнет, пластик примерзает, в соприкасающихся деталях выедаются дорожки и клинят механизм. Нужно разбирать , натягивать пружину, смазывать и провернуть на 180 градусов движущийся пластиковый штырь.
    Литва
    Пока с замком багажника ничего не делал. Мороз и снег. Обшивку не снимал. Или лучше ехать к мастеру, чтобы разбирал и смотрел замок, в чём там дело. Но жду потопления, вдруг после езды и возможного отморажевания замка багажника сам начнёт закрываться...
    У меня тоже такое было, машинка седан, не раз случалось, лечил разбором обшивки и снятием микрика, который открывает и закрывает багажник. Просто подключал его к 12 вольтам любого источника, он прокручивался и я его ставил на место, все работало!
    jurij_83,
    Ну здесь получается,как не крути,а надо снимать обшивку,разбирать и смотреть конкретно,что не даёт замку закрыться.
    Ребята привет, у меня очень похожая проблемка может кто поможет, пятая дверь открывается и закрывается с сигнализаций, но когда в замок вставляешь ключ то он вобще не проворачивается не на сколько, пробовал ВД-40 лить смазывать не помогает машина в тепле стоит примёрзнуть не думаю что могло. Спасибо. Такой вопрос ещё подскажи кто знает сама личинка замка которая находится с цилиндре должна крутиться или нет?
    Последний раз редактировалось Oleg3300; 10.01.2011 в 16:38.
    Литва
    На улице потеплело. Снял обшивку багажника. Замок багажника так и не работает...
    Смазал WD-40 замок изнутри, пока не помогло.
    Поместил фотографии. Может на них что-нибудь видно... Что дальше делать?
    Литва
    Никто ничего не знает?...
  1. Не закрывается замок багажника
    от Aliens в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 18:45
  2. Не закрывается замок крышки багажника
    от imported_DIREKTOR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 04:14
  3. замок багажника
    от Bochkarev в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 00:53
  4. По замок багажника. Сделал, отчитываюсь.
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 12:35
  5. Замок багажника (variant)
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 20:46
