1. #61
    Цитата Сообщение от PacancheG Посмотреть сообщение
    Torras,я тут звонил мужику,который мне коробку ремонтировал,он говорит,что это нормальное явление,типа это происходит какая то блокировка,вроде как гидротрансформатора. Но мне что то слабо верится,что так и доложно быть. Кстати,ДМРВ я менял буквально месяца 2 назад,не мог же он так быстро выйти из строя(
    Мда....со 2 на 3ю ДОЛЖНО быть 2 переключения, первое падение оборотов это включение пакета передачи, 2ое падение оборотов и не сильный рывочек это блокировка гидротрансформатора. Если есть 15 мин свободного вренмени почитайте про сам ГТР в интернете и поищтите здесь на форуме, повторюсь это так и должно быть.
  2. #62
    Владимир
    Ребят такой вопрос мотор 1,8Т AWM, АКПП(типтроник) бывает удар при переключении на пониженую передачу с 80-60.что может быть?ошибок нет
  3. #63
    Владимир
    ошибся удар происходит с 60до 40
  4. #64
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Здорово,мужики! У меня проблема такая появилась : Коробка после переборки,гидроблок промыт,ошибок по коробке и движку нет, когда едешь переключение со 2-ой на 3-ю передачу происходит двойным образом( В чем может быть проблема,подскажите пожалуйста?
    Это точно не дмрв Если никаких ударов и буксов, то ездий и не парься
    Есть много вариантов что это может быть. И отсутствие ошибок никоем образом не говорит о том, что у тебя все нормально и с мотором и с коробкой. Если удар только вниз, том начни с диагностики мотора. Куча тем уже по этому поводу расписана. Надо сделать опресовку, снять логи, проверить дмрв
  5. #65
    Lupo Аватар для onzek
    Только что устранил подобную проблему. В общем как и у тебя коробка дергала при понижении передачи ниже 60 км/ч. Голову долго ломал - решил перед тем как трогать коробку посмотреть сначала опоры АКПП (подушки) и подушки двигателя. В итоге поменял 2 опоры коробки и все ок. рваные были в хлам. Проблема с рывками ушла полностью
    VW Passat B5+ 2002 AWT Типтроник Lux
    VIN: WVWZZZ3BZ3P115031
  6. #66
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    ДМРВ расшифруйте пжлста, чегойто?
    яндекс помог)
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  7. #67
    Пенза - Краснодар
    P0732 неверное передаточное число 2 передачи
    p0733 неверное передаточное число 3 передачи
    P0735 неверное передаточное число 5 передачи
    Пассат 1,9 турбодизель типтроник 5 ступ
    Трогается на 1 иногда затягивается переключение на 2ю. 2-3-4 происходит очень быстро. 4 разгоняется. 4-5 происходит редко. С5-4 удар-аварийка.Встает в аварийку нейтральная- глушу- завожу D едит без аварии 4-3-2-1 в любое время может встать в аварию. еще на 1 и на 4 газует а набирает слабо(как буксует), а бывает нажимаешь стартует ого го. А переключение задерживается.
    С ЧЕГО НАЧАТЬ????
    PS промывка гидроблока , замена соленоидов поможет?????? ТКНИТЕ МЕНЯ В ПОХОЖУЮ ТЕМУ
  8. #68
    VW Passat B5+ 1,8T AWT 2001 Tiptronic кожа, слил масло (вышло 1,5 литра, странно так мало) Поставил фильтр, закрыл потдон, а как зиливать мало? Ямы нет. Заливное отверствие в потдоне находится.
  9. #69
    Йошкар-Ола
    Всем привет кто еще тут, смотрите я так понял кто вылечился вы поменяли регулятор давления масла(он же клапан номер 91 ZF или VAG), при этом обязательно ли мыть гидроплиту и можно ли частично заменить масло а не полностью? полная промывка масла на стенде задействует 16 литров того самого мобила! а оно по 550р у нас за литру! просто у меня такая же проблема и мне заряжают за промывк плиты и замены масла с фильтром и прокладкой 24т.р. вот я и думаю как удешевить может просто настоять чтобы поменял фильтр, само-собой прокладку этот клапан и лишь долил масла сколько там будет надо?! спасибо, жду очень ответа!
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Коробка автомат B5+.ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!
    от skv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 01:57
  2. коробка автомат
    от толян в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 10:48
  3. Коробка автомат ХЕЛП !
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 11:02
  4. Бьет коробка
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 19:28
  5. Коробка Автомат четырехступка
    от Макс в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 09:12
