1. #41
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Цитата Сообщение от b5.5 Посмотреть сообщение
    Какой жидкостью чистил внутри (там где весь механизм, где у тебя масло было)?
    там можно и уайт спиритом
  2. #42
    Россия, Нефтеюганск
    я ватными палочками и воздухом чистил. ниче не осталось. Но чую я, что раз туда один раз все это попало, то и второй раз попадет. надо будет чаще проверять
    Цитата Сообщение от Ванюха Посмотреть сообщение
    Не забудь обязательно про адаптацию ВАГ-КОМом.
    сделал альтернативным способом, а потом еще и ваг-комом - без этого никуда.
  3. #43
    И это правильно! Все остальные способы ерунда.
    То что у тебя там было масло не есть гуд, но и не повод для отчаяния. Просто почаще надо чистить саму заслонку и все будет гуд.
  4. #44
    Россия, Красноярск
    Морозы стоят почти месяц. Расскажу , что у меня получилось. Сперва я снял часть воздухозаборника, что бы теплый воздух из под капота шел. Помагло но не надолга на скорости всеровно замерзает. Потом я прикрыл сам интеркулер и после этого даже на большой скорости все работает отлично. Но если машина ночь постоит на морозе без прогрева то может опять клинануть заслонку, после того как двигатель хорошо прогреется и видимио заслонка тоже все работает опять нормально. Замерил ВАГ-комом температуру на впуске, при -30 градусов на улице при закрытом интеркулере и впуска из под капота на скорости 120 км.ч температура составила максимум -14градусов, при городской езде около -4град. на холостых поработав минут 20 температура повысилась до +20 градусов.
  5. #45
    Всем привет. У меня такая проблема, при морозе за 30 градусов (а у нас сейчас почти каждый день), периодически загорается EPC и обороты начинают гулят от 500 до 2000 и машина больше 20 км/ч просто не едет. При этом появляется ошибка - 18265 сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя.
    Поменял ДМРВ на новый BOSCH, не помагло. Что это может быть?
    Всем привет а у меня такая проблемма! На морозе около 20 всё работает ок,а заезжаю втепло через 20 мин выскакивает ошибка P1568 17976 3) Механическая неисправность блока управления дросселем и авто не развивает больше 1800 оборотов работает не ровно Чё делать не знаю может у кого было похожее подскажите плз .Passat B5 движка ANB АКПП Заранее всем СПАСИБО
  1. Дросельная заслонка
    от Лёх@ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 10:42
  2. Дросельная заслонка?!
    от liar007 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.06.2008, 23:55
  3. Дросельная заслонка
    от ivan spb в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 08:39
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 10:11
  5. Отчет: - дросельная заслонка - 1.8 АРТ.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 11:53
