1. #101
    оооууу....так я там лазил все внизу...даже бардачек снимал....видел эту картину.....ну чтож придется опять лезть головой вниз, а ж...вверх.......посмотрим что там...огромное спасибо, просветили....отпишусь как сделаю.....
  2. #102
    Тамбов,Рассказово
    Удачи, пусть все получится! Респект Vital 86 за инфу и картинку четкую!!!
  3. #103
    помогите,снял вчера резистор,с виду ничего подозрительного,как его проверить,рабочий или нет?или только замена?и еще вчера отрубилась 3 скорость,там 2 резистора ,1 на 1и2 скорость,2 на 3и 4?или я ошибаюсь?уважаемые форумчане срочно нужна помощь,замерзаю
  4. #104
    Тамбов,Рассказово
    Приветствую! Мои резисторы просто тестером проверяли, если контакт не проходит, значит под замену, вроде так было, сейчас ребята профи подтянутся, помогут с вариантами, а пока тестором звони! Удачи, а то вообще окочуришься в любимом авто, все нормально будет, будешь вспоминать и улыбаться, я сто раз так делал!!!!!!
    Последний раз редактировалось SNEG 9; 13.11.2011 в 14:12.
  5. #105
    аааа...замерз....пришел погреться....воообщем хреново дело, снял этот резистор как показал Vital86, прозвонили, не рабочий, выкусили его, поехал в магазин купил новый термопредохранитель 10 ампер 240 градусов, нав старом не видно никакой маркировки, вставили взамен перегоревшего, зажали его, так как паять нельзя, поставил все назад, включаю печку, 3 скорость появилась, ура!!!! но 1 и 2 попрежнему нет....что делать???, включаю первую, раздается какой-то звук глухой на несколько секунд и тишина....
  6. #106
    так и не решил проблему...может дело в этом термопредохранителе, на сколько он должен быть ампер,???на какую температуру он расчитан????
  8. #108
    неужели никто не поможет???......помогите решить проблему, плз, ......какой должен стоять термопредохранитель, вернее с какими характеристиками????, в этом ли причина не рабочей 1 и 2 скорости......
  9. #109
    Тамбов,Рассказово
    Вечер добрый! А к официалам не пробовал сунуться и попробовать новое такое сопротивление, ну хотя бы для сравнения, вероятнее там проблема, либо с разборки такое взять, но ДРУГОЕ!!!
  10. #110
    Привет....да, звонил официалам, говорят сперва диагностика (30у.е.), если резистор, то под заказ (80 у.е.), менять один термопредохранитель в резисторе они не будут, только если весь резистор покупать, но мой вроде как рабочий, вопрос в этом маленьком термопредохранителе, вопрос 1-3 у.е. и полчаса работы....с разборки если только весь резистор.....но найти оооочень трудно.....да и цена кусается......поэтому интересует поменять один термопредохранитель, но на КАКОЙ???????? может кто у себя посмотреть может, а?????
  11. #111
    andrej_13, вот тебе схема.
    С ней полегче будет! N24 - 3 последовательных резистора и термопредохранитель. Если на большой скорости крутится, а на малых - нет, то проблема или в резисторах, или в переключателе (это все легко проверить тестером) или в моторе - тугое вращение вала и при малом напряжении не может сдвинуться с места, поэтому, кстати, и может сгорать термопредохранитель.
    Audi A4 8E 2001 (AVJ), ручка.
  12. #112
    Alex_15,
    спасибо за схему.....но ,в переключателе вроде все нормально, снимал прроверял, вроде ничего не нашел, мотор вентилятора тоже снимал, крутится легко, думаю не в нем причина, а вот резистор сам снимал, прозвонили, нормальный, нет сигнала в самом термопредохранителе, который стоит в резисторе вверху, он сгорел, это 100%,на старом все стерлось ничего не видно, никакой маркировкит, можно заменить этот термопредохранитель, на другой, они продаются во всяких радиоточках и стоят мизер и заменить его, но ?????на какой, на сколько ампер, какая максимальная температура его????? какие еще характеристики должны быть у этого термрмопредохранителя???? не хочется покупать весь резистор, который попробуй еще найди????....
  13. #113
    Погоди, ведь ты писал, что термопредохранитель поставил какой-то? Смотри: 4-я скорость - включение напрямую без резисторов и термопредохранителя. 3-я если есть, то предохранитель работает, в смысле не в обрыве. Про 1 и 2 ты писал, что раздается звук. Померяй напряжение на вентиляторе (смотри схему, где удобнее; например, на том конце "резистора", где термопредохранитель - красно-черный провод относительно массы авто ) при 1, 2, 3 и 4 скоростях. На 4-й - полная напруга, на остальных будет уменьшаться. На сколько - не знаю. Проверь? Не вижу принципиальных сложностей в решении проблемы. Главное - поставить опыт и сделать правильные выводы! А деньги отдать всегда успеешь.
  14. #114
    Тамбов,Рассказово
    Приветствую! Кстати по теме у кого очень потеет лобовое стекло советую сменить салонный фильтр!!! Я никогда не думал, что за три месяца эксплуатации он может так загрязнятся, как только сменил, запотевание резко прекратилось, но кстати сказать разницы между оригиналом и не оригиналом салонного фильтра никакой кроме цены в два раза (300 рублей и 620 рублей) не ощутилось вообще!!!
  15. #115
    да нет сил экспериментировать....не знаю в чем причина???????
    SNEG 9, я дико извиняюсь...случайно вынимая салонный фильтр , не заметили что за термопредохранитель на вашем резисторе....????
  16. #116
    Ну, что тут скажешь? Езжай тогда в сервис, коли сил нет...
  17. #117
    Тамбов,Рассказово
    Вечер добрый! А с этого ракурса его можно рассмотреть??? Если есть фото где он там и как расположен - покажи, постараюсь рассмотреть маркировку и отпишусь!!!
  18. #118
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    +1, это единственное, что я незадумываясь покупаю или кнехт или мале. Один раз брал оригинал- так он дубовый щописец, насилу запихал его в гнездо...хотя упаковка от валео впечатляет, эта хрень в оригинале даже в полиэтилен упакована... Я салонник меняю раз в 8 тык и не жалею выбрасывая, он уже "готов" или напределе...
    Нет...
  19. #119
    да сразу возле задвижки пластмассовой , что фильтр воздушный закрывает, чуть выше , на картинке показано стрелкой, отсоединить штекер, и потом его снять сдвинуть как на картинке и вынуть, 5 мин работы, чуть выше попоказана моя фотка как он выглядит, на конце термопредохранитель...ооооооочень нужно......
  20. #120
    Беларусь, Могилев
    В девайсе что в руке на фото 3 резистора, все включены последовательно с предохранителем. По схеме да, 4-я скорость мимо всего этого и будет работать при живом внешнем предохранителе. На торце девайса термопредохранитель. Все будет работать если его просто заменить перемычкой. Но судя по симптомам - есть только треться скорость, а до замены термопреда, только 4-я - мертвы первые два резистора и термопред(уже замененный новым). Его ток(Вы взяли 10А) должен быть несколько больше внешнего предохранителя - №39 или №41(в зависисмости от наличия Webasto) в блоке С предохранителей(торец торпедо слева) на 40А, т.е. 10А может оказаться мало и он может сгореть. По температуре ничего не скажу - нужно смотреть маркировку старого. Вообще насколько я понимаю смысл термопреда - он должен спокойно проводить указанный ток, но перегорать от превышения указанной температуры. Т.е. в этом случае он должен быть больше 40А, чтобы внешний пред его гарантированно защитил.
    Нужно прозвонить омметром "зеленый девайс" со стороны разъема - между всеми контактами должно быть сопротивление, возможно между соседними одинаковое, обрывов быть не должно, но они там будут.
    Уточнение про "соседние". Контакты будут расположены - общий, 1-я, 2-я, 3-я скорости. От общего к 3-й скорости сопротивление будет уменьшаться. С какой стороны общий не подскажу(должно быть помечено наверное).
    Последний раз редактировалось Fast; 25.11.2011 в 16:43.
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
  1. Странная работа климата на Б5+
    от Bladerunner в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 17:39
  2. Работа климата-есть вопрос!!
    от Shmel39 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 08:55
  3. Работа электровентилятора кондиционера
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 15:56
  4. Работа клима!
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 10:42
  5. Работа антенны.
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 02:21
