    Россия, Вологда
    Получено: 1,800
    Отправлено: 2,344
    По умолчанию Машина не едет
    Доброе время суток!
    Сегодня у соседа приключилась беда, просил обратится к Вам, может Вы подскажите что еще смотреть. Вообщем, ехал он на Гольф 4, 2000 г.в., АБС+ЕСП ... поворачивает направо и ...машина глохнет, приборка загорелась всеми огнями, потом потухла, сбросился суточный пробег, часы, загорелись некоторые символы на приборке, точно какие уже не помню, вроде ЕСП и подушки. После некоторых попыток машина завелась, иногда "троила", затем вроде нормализовалось, попробовал ехать - глохнет, но задним ходом едет и не глохнет. Приехал я с работы, подключили ноут и сбросили ошибки, подушка перестала выдавать ошибки, сбросили все ошибки, потом они не появлялись, но до блока АБС так и не достучались, не может с ним сооединиться, т.к. большое количество ошибок (что-то в этом роде). Попробовали еще сделать тесты: поворачиваем руль влево и пытаемся тронуться - едет, поворачиваем руль прямо или вправо - глохнет, задним ходом едет отлично. Пробовали отключать блок АБС (сдергивали разъем с него) - не помогло, скидывали клему - тоже не але.
    Подскажите, где еще копать, в каком направлении?
    Вот ошибки (правда по двигателю уже скинули):
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 036 906 032 P
    Компонент: ME7.5.10 3547
    Кодирование: 00031
    Код Сервиса: WSC 31414
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 920 805
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V04
    Кодирование: 05111
    Код Сервиса: WSC 00000
    Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y2076753
    1 Неисправности:
    01316 - Блок управления тормозов
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    2 Найдены неисправности:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 Q
    Компонент: 4F Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 00257
    1 Неисправности:
    01389 - Концевой выключатель замка двери багажного отсека (откр.)-F124
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    Ошибки все скинуты, но ситуация не изменилась, работает ровно, газу даешь тоже нет провалов, а как только трогаешься - сразу глохнет и все сбрасывается на приборной панели.
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 827
    Отправлено: 571
    Если есть нештатная сигналка, то может и она глючит.... это только предположение (у какого нибудь радиореле села батарейка например)
    РФ
    иммо нештатный есть?
    Россия, Вологда
    Получено: 1,800
    Отправлено: 2,344
    скорее нет, т.к. просто ЦЗ (штатный) и сигналка. Она заводится, едет налево и задним ходом, а вот вправо и прямо нет. И когда глохнет, то гаснет все, такое ощущение что полностью происходит отключение питания на всем.
    РФ
    zrm35, может руль провода перетер какие, даже не знаю
    Россия, Вологда
    Получено: 1,800
    Отправлено: 2,344
    вот тоже думаю на это, но сегодня -22 не сильно там поковыряешь, надо ждать тепла или в теплый бокс, подождем еще немного, может само пройдет но все равно спасибо, что ответили
    Россия, Вологда
    Получено: 827
    Отправлено: 571
    ну это же не тазик , конечно если в нём кривыми руками не полазали ранее
    РФ
    а на ХХ если рулем крутить тоже глохнет?
    Россия, Вологда
    Получено: 1,800
    Отправлено: 2,344
    нет, не глохнет, все нормально, работает ровно и заводится с полпинка, именно когда отпускаешь сцепление и руль прямо либо вправо, сразу глохнет. Но до блока АБС не достучались, может в нем или в датчике положения руля, но по ним тоже ошибок нет .... с АБС скидывали фишку, эффект тот же
    Россия, Вологда
    Получено: 827
    Отправлено: 571
    Руслан , а автозапуск установлен ?
    Россия, Вологда
    Получено: 1,800
    Отправлено: 2,344
    Серега, нет там автозапуска, просто сигналка с обратной связью. Если бы была проблема в сигналке, она бы и заводить не дала.
    Россия, Вологда
    Получено: 827
    Отправлено: 571
    а с отключенной esp пробовали ?
    Россия, Вологда
    Получено: 1,800
    Отправлено: 2,344
    пробовали, как говорят в МТС "те же логотипы, только в профиль"
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    zrm35, а в подрулвое пространство не залазили? там рядом с валом куча проводов и на приборку и на замок зажигания. Есть чему и за что "зацпиться", отойти-порваться или коротнуть.
    РФ
    а как глохнет, плавно? как будто ключом просто глушишь?
    Россия, Вологда
    Получено: 1,800
    Отправлено: 2,344
    нет, резко, гаснут все приборы ... а как только заглохла все снова загорается.
    Россия, Вологда
    Получено: 827
    Отправлено: 571
    zrm35, Руслан, а если заведённую машину начать толкать вперёд, не используя сцепление?
    Россия, Вологда
    Получено: 1,800
    Отправлено: 2,344
    Серега, не пробовали, надо попробовать это сделать.
    Москва,Королев, Сергиев-Посад,
    Уважаемые соклубники, помогите!!!!!!!!!!!!!!!! Очень нужен ваш совет!!!!!!!!!! Ситуовина такая: турболет перестал стрелять, точнее плохая динамика. Около 2-х месяцев назад, в ТУРБОМОТОРСЕ поменял турбину, почистил ВКГ, поставил пламягас, сделал опресовку, машина вздохнула и полетела. В рекомендациях написали: замена гофры, которая после пламягасителя, и замена разъема на одной из катушек. Месяц проездил замечательно, гофру не менял, я конечно понимаю что она тут не при чем, но все же. Начались морозы, машина заводилась хорошо, но тяга пропала, как будто что-то держит. Потом через несколько дней все опять нормализовалось и я обрадовался, машинка поехала. Неделю назад гофру порвало и мне пришлось ставить новую, после ее установки, машина реально стала тупить, едет как атмосферник(точнее ползет) очень плохо разгоняется. По ошибкам горит только 2-я лябда и то ошибка не постоянная. С этой ошибкой машина летала. Решил сделать опресовку-качнул 1- дырок ни где нету. Поменял свечи, топливный фильтр, посмотрел сетку на бензонасосе-все чисто, померили давление в топливной системе- в норме 3.5, на пробку почти 7. Масло не жрет. катались с компьютером надув примерно 0.65-0.7. 5 сервисов и все только плечами пожимают. Все параметры говорят в норме. Уже не знаю где искать. Помогите!!!!! А то уж сил нету!!!
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    В голову приходит интересная мысль: если с дырой в гофре машина ехала, а с целой гофрой перестала - может глушак забит ? Не помню где - тема была, как человек из глушителя доставал ошметки катализатора. Тоже долго мучался, пока нашел причину "не еханья" машины.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  1. Машина плохо едет
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 21:56
  2. помогите пожалуйста , машина не едет
    от andrei804 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 18:34
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 14:44
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.06.2006, 12:58
  5. Машина плохо едет!!!!
    от Shock в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 11:34
