1. #121
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    Совмещу замену подушки с заменой ГРМ.
    все правильно, чтоб не разбирать два раза морду
  2. #122
    Россия, Брянск
    Ездил сегодня на сервис, ибо были толчки при трогании и сбросе газа. Была плохо прикручена правая подушка КПП, болт вручную прокручивался и коробка ерзала. По ощущениям толчки уменьшились, но немного еще есть - скорее всего подушки ДВС. Кстати заметил такую хрень: когда мастер приподнял и отпустил движок, то он начал прыгать как мячик, по идее с ГИДРОопорами такого быть не должно, а вот с резиной запросто...
  3. #123
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    Спасибо! Короче разбирать надо. Совмещу замену подушки с заменой ГРМ.
    только прочитай(гдето есть в темах) как ставить подушку правильно, на акпп в одном положении, на механику в другом.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  4. #124
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Если мне не изменяет память, то на МКПП передний демпфер должен касаться низа рамки.
  5. #125
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Была у меня эта картиночка, сейчас поищу... нашёл!
    Название: Настройка передней опоры двигателя.JPG
    Yaroslav777, спешил фо ю.
  6. #126
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для 386
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    Ребята, привет! ....
    расскажите по-пунктам или укажите тему, как менять опоры(боковые)...
    пока в отпуске, хочу поменять.... а то при тапке в пол, такой удар, что подумал, что фсё... пипец...морда сейчас оторвется... и теперь ездию как дедушка, что бы не "бахало"
  7. #127
    Россия, Брянск
    Мне на сервисе меняли на подъемнике, смысл следующий: откручиваешь защиту (если есть), поддомкрачиваешь немного ДВС, откручиваешь ОБЕ опоры сверху и снизу, поддомкрачиваешь сильнее, пока опоры не вытащишь, меняешь и в обратном порядке собираешь. Поскольку ДВС не сильно-то поднимается, то лучше делать вдвоем. Один ломиком немного приподнимает ДВС с одного края, второй - вытаскивает старую и ставит новую подушку.
  8. #128
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    386, лучше менять не одновременно, а по очереди. На основании подушки выступ, при установке этот выступ совмещаешь в паз. И лучше менять по очереди и постараться поставить так как стояла прошлая, из-за того что вроде как есть регулировка. Просто по отпечатку старой ставишь новую.*
  9. #129
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Если спереди опору открутить, то без труда мотор равномерно поднимается и доступ сразу к обоим опорам.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  10. #130
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    А её без проблем открутить можно? Или надо что нить разбирать?
  11. #131
    Россия, Брянск
    Без проблем, сегодня вторую опору на оригинальную поменял. Мастеру посоветовал открутить переднюю и все срослось ))) Старая выглядит прилично, называется "Rubbex" вроде, про такую ничего не слышал...
  12. #132
    Я себе недавно поменял, переднюю трогать не стал, только развернул ее на 90градусов. Тут есть отчет-http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...anapa/journal/
  13. #133
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    tumananapa, и как ощущения?
  14. #134
    Ощущения хорошие, перестало все дрынчать-стучать, вибрации нет, но самое главное перестала пинаться коробка, оказывается, она не пиналась, это двигатель подпрыгивал!
  15. #135
    Москва-Минск
    Подскажите номер опор АКПП? У меня мотор AWM 170hp, 2003г. Америка.
    Если правильно выбрал, то опоры мотора мои следующие:
    8D0 199 382 L - правая.
    8D0 199 379 J - левая.
    АКПП не могу найти, укажите плисс.
    VW Passat B5, 1.8t, 170Hp,Сарай. 2003г. USA!
  16. #136
    Lupo Аватар для Serg 034
    Волжский Волгоградская Обл
    Номерки чуть поменялись
    8D0199382 AN-право
    8D0199379 AQ лево самому надо менять вытекли
    VW Passat B5.5 2004, 1.8 T,AWT ,АКПП, WVWZZZ3BZ5P017804
    VW Touareg 2008 3.0 TDI
  17. #137
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Тему по номерам запчастей отменили?
    Монопенисуально. Конструктивно - одно и то же.
  18. #138
    Воронеж
    у меня стояли заводские AVON совершенно одинаковые, только правая с чехлом резиновым. Здесь пишут, что неоригинальные опоры представляют из себя кусок резины, но никто не представил фотодоказательства, ЧТО ЭТО ТАК на самом деле, ну хотя бы разрез. МОЖЕТ вибрация от кривых рук "спецов"?
  19. #139
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Там её криво поставить просто невозможно. Старый оригинал у меня ещё лежит в гараже, могу располовинить. Ннада?
  20. #140
    Воронеж
    С оригиналом всё понятно, чо его половинить, а вот левак никто не резал, я читал на ауди-форуме, там опору мейле (цена тыща) дырявили -жижа там была, поэтому не всё так просто. Я никак не могу уразуметь, если весь неоригинал дерьмо, то смысл производителям его делать? Никто брать не будет. Должны же детали хоть какое-то время походить.
Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 17:22
  2. Дайте пожалуйста совет по покупке
    от Blondin846 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 16:16
  3. Замена опор двигателя своими силами
    от Denisk@ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 12:29
  4. Замена подушек двигателя. отчёт с фото
    от Михаил GE в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 08:39
  5. Дайте,пожалуйста совет по кондиционеру.
    от VOVAN2X в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 12.08.2006, 20:59
