1. #81
    Минск
    Отправлено: 21
    Интересно узнать когда через сколько появиться изменения в звуке и вибрации было бы интересно снять видео при заводке с момента кручения стартера именно свежих подушек Corteco , ты не против я залью на днях. что я ставил б.у. оригинал ОК.
    WVWZZZ3BZYP445183 Код автомобиля: 3B2335 Код КПП : EAB 25.05.2000
  2. #82
    Свердл. обл. г. Алапаевск
    Здравствуйте, вчера поменял правую подушку (причина замены щелкала, т.к. трещина возле нижнего болта подушки), поменял на Meyle. Хотел кортеко, но екзист два раза поднимал цену и в итоге я отказался. После замены никакой вибрации не появилось.
  3. #83
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    То ли еще будет. Дождись зимы. Резина задубеет и от вибрации будут клацать зубы.
  4. #84
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 330
    Отправлено: 151
    Это как он это делал?
  5. #85
    Испробовал на собственном опыте что ли? Если и задубеет, то под выпускным коллектором быстро раздубеет!
    Когда заказал цена была 1200, на следующий день в прайсе 1600 - заказ сняли, я перезакал за 1600. На следующий день смотрю в прайсе уже 1900, в итоге опять заказ сняли и я заказал Meyle.
  6. #86
    а жидкость в подушках красного цвета? а то у меня подушки в красных потеках...
    Passat B5+, AWM, МКПП, 2003г. USA
  7. #87
    Россия, Вологда
    Получено: 330
    Отправлено: 151
    Это из них масло вытекло .. следовательно скоро кончатся совсем и забрякают или ещё чего похуже
  8. #88
    Чего хуже?! Сейчас вибрации нет, но есть немного с включенным кондиционером.
  9. #89
    Россия, Вологда
    Получено: 330
    Отправлено: 151
    Чего хуже?!
    Как бывало у немногих форумчан, опора разваливалась на части и двигатель чуть ли не выпригивал из-под капота А так... можно ездить..
  10. #90
    Россия, Брянск
    С подушками ДВС все ясно, мне тоже хрень втюхали, вместо потекшего оригинала... А на КПП тоже гидроопоры стоят?
  11. #91
    Подушки ДВС-Коробка всего 5:
    1) 1 резиновая спереди по центру - обычно не меняют.
    2) 2 по бокам у двигателя - гидравлические - брать только оригинал, не смотря на цену.
    3) 2 сзади уже на коробке по бокам - две резиновые, стоят не дорого.
    по пункту 1 - ничего сказать не могу - ее как правило не меняют
    по пункту 2 - правая подушка отличается от левой наличием резиновой защиты, так как она находится под турбиной (если таковая есть).
    по пункту 3 - как правило к текущему возрасту 5 пассатов они сохнут и трескаются, у меня одна была потрескавшаяся, а другая на столько изношена, что перестала выполнять свою функцию и в результате вообще был срезан винт, которым она крепилась.
    после замены стало заметно тише, хотя и не идеально, как на современных дизелях. по бензинкам - все гораздо легче.
  12. #92
    Россия, Брянск
    ясно, спасибо
  13. #93
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    еще как вариант если нет желания ее менять, то можно ее повернуть на 90 градусов, и можно дальше кататься. я когда ГРМ у себя менял то и эту опору тоже заменил
  14. #94
    Получено: 65
    Как ни печально, но да, на своем. Прикупил как-то подушки ДВС Топран. Как оказалось - сплошная резина. Летом ощущалась слабая вибрация. Как только похолодало - ощущение езды на Кировце. Пришлось ставить оригинальные.
    Зимой вряд ли.
    поменял на Meyle
    Сколько заплатил за подушку?
  15. #95
    Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста, такая проблемка. Взял машину недавно, движок работает тихо, вибраций, рывков нет. Но при включении задней передачи первый раз после завода идет довольно ощутимый рывок. Очень неприятно. Сказали вроде подушка(и), но какая(ие). Понимаю, что смотреть надо, но может кто сталкивался подскажите.
  16. #96
    Россия, Вологда
    Получено: 330
    Отправлено: 151
    Когда второй и последующий разы включаешь заднюю рывок пропадает что-ли?
    ИМХО дело может быть и не подушке вовсе, а в самом автомате.
    Но опоры визуально я бы всё-равно проверил.
  17. #97
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    почитал темку, интересненько)
    сейчас мой звездолет с разобранным движком в гараже стоит и тут подумал, а не махнуть ли подушки сразу, ибо левая немного потрескавшаяся, ну и доступ пока свободный.
    посмотрел в тырнете - одна стоит 3,5, вторая 4,5 килорубля оригинал!! это что за цены такие, едренбатон?!
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  18. #98
    да, в дальнейшем практически не ощущается...
  19. #99
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    Хэнки,переднюю махни она недорого стоит
  20. #100
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    не, лучше фары тряпочкой протру
Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 17:22
  2. Дайте пожалуйста совет по покупке
    от Blondin846 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 16:16
  3. Замена опор двигателя своими силами
    от Denisk@ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 12:29
  4. Замена подушек двигателя. отчёт с фото
    от Михаил GE в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 08:39
  5. Дайте,пожалуйста совет по кондиционеру.
    от VOVAN2X в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 12.08.2006, 20:59
