    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    как то так...
    Последний раз редактировалось komsernik; 26.12.2010 в 22:50.
    Москва ЗАО - Красногорск
    Рваный пыльник = скорая замена ШРУСа...(( Это я уже давно понял, поэтому и не занимаюсь промывками-продувками. Поставил новый...и как говорится спи спокойно.
    Polo Аватар для Druzba
    Россия, Санкт-Петербург,Выборг
    Я менял у себя правый наружний,заняло около 1.5 часа, рычаг снимал только задний нижний для удобства
    Ничего сложного нет
    Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
    DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    Кстате а ессли взять лабро и комплект оригинальных пыльников ???
    ... я так и сделал... оригинальные пыльники неубиваемые.... только затянуть их надо толково... оригинальные хомуты очень жесткие, у меня стянуть их не получилось... нужен нормальный инструмент... поставил хомуты от Лоебро, так они через неделю разжались(хомут мягкий, пыльник твердый)...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Иваново/Москва
    Получено: 11
    тоже мучился с хомутами - в итоге стягивал клещами (вроде так называется). Сил руками сжать не хватало, взял маленькие тисочки, и уже тисками давил на клещи. вобщем тем что под рукой было.
    Интересно, есть ли спец инструмент для их стяжки?
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    Demon_37rus, на сервисе все есть.... поэтому SparXXX-11011985 уже 3-й раз из-за разорванных пыльников меняет ШРУСы
    г.Тверь
    У меня тоже хрустит-собака. Купил по ВИНу надеюсь подойдет.
    Получено: 11
    какой?
    Lupo Аватар для ratatuye
    42rus Кемеровская обл. г Белово
    SparXXX-11011985, Поставь пыльник от Тойоты ПРЕМИО так как он на 5мм длинше и при вывороте колеса не идет в натяг так как это основная болезнь и ЮЗАЙ ДАЛЬШЕ
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Парни а если хрустит то это 100% наружные ШРУСы ? Больше там нечему трешать на поворотах ?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    vitek112,
    Нет , это 99,99%.
    , VAG COM
    могу порекомендовать покупать ТОЛЬКО хорошо зарекомендовавших фирм пыльники Либро или ГКН, лучше них можно только оригинальный, но там цена неадекват,
    а те пыльники что в комплекте к шрусам других (более дешёвых) марок - обычно шило.
    пишу по своему опыту. купил шрус ЛПР и поставили его с родным пыльником на сто.
    пробежал 10000 за 3,5 месяца и захрустел. подняли машину - а пыльника нет, точнее ошмётки.. и сухо всё.
    вообще у В5 со шрусами (особенно левый) проблема известная.. пыльники лучше проверять каждые 2-3 тысячи!
    а в шрусе ГКН в комплекте 2 тюбика смазки, хомуты и болт (по-моему) был.
  13. #33
    мне пришлось не снимая колеа откручивать винт на шрусе с помощью 4метровой трубы так был затянут винт(гнездо под шестигранник) потом пткрутил рычаги и с помощью болта гбц выбил полуось поставил шрус (МЕЙЛИ-1550р)
    мне пришлось не снимая колса откручивать винт на шрусе с помощью 4метровой трубы так был затянут винт(гнездо под шестигранник) потом открутил рычаги и с помощью болта гбц выбил полуось поставил шрус (МЕЙЛИ-1550р)
  14. #34
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    Цитата Сообщение от станислав 34 Посмотреть сообщение
    не откручивал рычаги! открутил центральный болт вукрутил колесо и он оказался у меня в руке , а потом когда шруз оказался в руках вкручиваешь болт обратно чтоб сорвать шруз с кольца фиксирующего!
    А можно поподробнее эту процедуру описать, а то не сталкивался с этим, а собираюсь на днях, шрус пришел уже,фирма MAPKO, не знаю сколько он проходит но вроде нормал.
  15. #35
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,729
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152941
  16. #36
    эту статью я видал! мне бы вот эту, где рычаги не откручивают.
  17. #37
    KAPDAH, мне кажется это фантастика!
    VW Passat - AVB 1.9 TDI PD, 2004, 5 МКПП, синий сарай
  18. #38
    Поменял в феврале месяце. Уже хрустит аж уши закладывает. Стоял до замены оригинал, 2 года ездил (даже на юг). А тут месяц, обидно.
  1. Замена ШРУСа + тормозные диски и колодки. Отчет.
    от HangManXIIIth в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 08:02
  2. Замена ШРУСа
    от COOLLER в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 08:51
  3. Замена шруса и увод машины
    от Rihovich в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 19:43
  4. Замена шруса? Турбина?
    от RuddeR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 20:28
  5. Замена ШРУСа. P.S. На заметку...
    от Yurman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 23:39
