    Десногорск
    Всем привет!
    Поменял на днях ГРМ, приводные ремни!
    В гараже чел менял!
    Так вот перестала машина после ремонта реагировать на удары!
    Стоит штатная сигналка иммобилайзер до ремонта помню стукнул-засигналила замигала машина, а сейчас нереагирует хоть застучись!
    Минск
    После сервиса (замена сцепления, фильтра) поехал в москву, на обратном пути обрезало 5-ую передачу, слава Богу что не все, а то не доехал бы.
    Из-за чего может быть???
    может сьездить на сервис где сцепление меняли ?
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Юрий_01, "может сьездить на сервис где сцепление меняли", а куда же ещё? Хотя, если умер синхрон или что либо внутри коробки, то сервис тут не при делах...
    Беларусь, Могилев
    Ну как бы... А где связь? Коробку-то при смене сцепления не разбирают, да и поставить там что-то не так нельзя.
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Fast, на сервисе возможно ВСЁ...
    Десногорск
    Всем привет!
    В гараже чел менял!
    Скажет кто стоит ли датчик на моём авто штатный на удары?
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    MAX3741, в штатной комплектации нет датчика удара, потому что это в европе запрещено- пекутся о спокойствии граждан, звуковая и световая сигнализация срабатывает только при открытии дверей, багажника и капота. По этому что у Вас звенело до ремонта- хз...или что либо нештатное вкорячено. Замена ГРМ не влияет на работу сигнализации, но если скидывали клемму АКБ (а по идее так и надо делать при таком ремонте) то возможно или вырубилась нештатная сига или сбросились её настройки.
    Беларусь, Могилев
    Примерно представляя устройство коробки мне сложно предположить, что же нужно было такого сделать. Вариант с подменой коробки мы хоть не рассматриваем?
    +1 А у меня появляются мысли его поставить самому.
    Десногорск
    На открывание изнутри срабатывает сигналка! незнаю как проверить есть ли датчик на удары?
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Fast, да хз, по МКПП скорее всего совпадение, хотя могли и накосорезить с кулисой или еще чем то. Просто тема такая, что где её скидывали и ставили на место- туда лучше и податься с вопросом.
    MAX3741, да нет у Вас датчика удара, нет его в штатной комплектации. Сигнал срабатывает, как я и писАл выше ПРИ ОТКРЫТИИ (т.е. попытке взлома) капота, дверей или багажника, либо- если есть датчик объема в салоне- то от него. А толчки не катят- в европе запрещено тревожить народ лишний раз. Пля...как задолбали эти сирены во дворе ночью, срабатывающие на ветер, дождь или глючащие. И хозяину пох, может реветь до утра- хрен кто подойдёт.
    у меня стоит штатная сигналка, так вот когда внутри закрыться в салоне, то ручки и с внутренней стороны не открывают. Вывод у тебя нештатная сигналка. Сделай проше расшифруй ВИН и посмотри есть у тебя штатная сигналка иль нет
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Xandr101, как оно универсал с 1,9? Мой знакомый доволен таким аппаратом...
  13. #33
    Беларусь, Могилев
    Это откуда такой вывод? В америкосе изнутри все прекрасно открывается со штатной сигналкой. В6, а у комрада в подписи Б5.5, но тоже америкос.
  14. #34
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Fast, "изнутри все прекрасно открывается со штатной сигналкой" да и не только в америкосе, у меня тоже открывается, правда не помню, срабатывает ли при этом сига, датчик внутреннего объема точно срабатывает- проверял.
  15. #35
    Беларусь, Могилев
    Ну в европейце как оказалось с первого нажатия и открытие изнутри блокируется, со второго разблокируется(снаружи все закрыто). А америкосу было параллельно - изнутри открывалось всегда.
  16. #36
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Fast, а хрен его знает, может я с кнопкой закрытия авто на двери водителя перепутал...
  17. #37
    Минск
    Лампочка
    [/COLOR]Кто знает где в Минске занимаются ремонтом МКПП на фольксваген? ? ?
    Последний раз редактировалось Юрий_01; 07.01.2011 в 17:25.
  18. #38
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Проверил...... Не открывается в европейце при постановке на сигу.
  19. #39
    Минск
    Сел я сегодня утром в машину, завёл...., выезжаю со двора и чуть не вылетел на перекрёсток.... тормоза бля..... не тормозили, загорелись лампочки на приборке... жёлтая спиралька, воскл. знак и ИСП ...., приехал в магазин и тормоза появились и приборка погасла....
    в чём чудо блин?
  20. #40
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Юрий_01, не парьтесь. Чудо в обмёрзших тормозных колодках. Спираль на приборке- следствие ошибки ЕСП, которая прописалась в ЭБУД, как сторонняя ошибка. Диски и колодки обмёрзли- изменились зазоры. Усилие на педаль приложено максимальное, а торможения нет- вот и отрубилось ЕСП, должен был еще и электроручник отрезаться. После того, как диски и колодки оттаяли, двигатель был заглушен и запущен повторно, тест системы прошёл успешно- всё погасло. Катайтесь на здоровье. В памяти прописалось пара ошибок- в контроллере ДВС- типа "гляньте контроллер АБС, там проблема", в контроллере АБС- "недостоверный сигнал датчиков", каких не помню.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 14:02
  2. (OFF) Последствия утилизации автомобиля
    от bosses в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 07:47
  3. Последствия мороза!!!!!!!!!!!!
    от в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 19:36
  4. Какие будут последствия
    от kucap в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 13:41
  5. Отчет о работе Аларм-сервиса
    от eugii в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 09:57
