1. #641
    Golf Аватар для CarMen
    город Невест-Люберцы
    Получено: 45
    Отправлено: 16
    требуется помощь знатоков !!!
    подкл . к реле Т18/1CAN LOW
    Т18/3 CAN High и Т18/6 Диагностический разъём
    определился Васей сам блок, но в блок не пускает ни кодировку сменить, ни ошибки почистить )))пишет слишком много ошибок
    Название: вася диагн.jpg
    далее стал собирать схему , собрал почти все за искл. сигнала
    и тут " картина маслом " ..мигает ABS , желтый руль , подушка
    сканирую все блоки Васей . в 16 блоки вижу
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Labels: 1J0-907-487-A.LBL
    Блок управления: 1J0 907 487 C
    Компонент: Lenkradelektronik 0006
    Кодировка: 00118
    Мастерская #: WSC 02756
    VCID: 3115C2DFE827
    5 Найдены неисправности:
    01426 - Панель управления на рулевом колесе-E221
    41-00 - блокирован или отсутствует напряжение
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    37-00 - неисправен
    49-00 - нет связи
    01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    27-00 - недостоверный сигнал
    49-00 - нет связи
    всю голову сломал , стал искать причину , схему отключаю по одному проводу
    прихожу к исходной 2 CAN а и диагностика ...гирлянда моргает всеми огнями , чего не было в начале
    при откл . 451 реле , все ОК ошибок нет , приборка чистая
    вывод - все ошибки по CAN у в схему генерирует 451 реле
    какие будут мысли по решению проблемы
    PS в 16 блок ВАСЯ не пускает ни при каких обстоятельствах
    еду, еду не свищу
    а наеду не спущу (с)
  2. #642
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    наверное слишком много ошибок связи ?? у меня такое когдато было с ЭБУ двигателя, вагком ругался а вася нет.
    Кстати какого года пассат? если дорестайлинг то ошибки по CAN и будут.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  3. #643
    Получено: 45
    Отправлено: 16
    2002 г
    да , конечно
    еду, еду не свищу
  4. #644
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Обратил тут внимание что на всех блоках торчат все контакты, разумеется и выход на кан-шину комфорта тоже. Хм подумал я, в чем тогда разичае?
    По случаю попались на глаза реле 4b0 907 487 E (Softvare d03), правдо они от ауди, а не фолькса. Разобрал, выводы действительно внутри разведены, но не запаяны некоторые элементы.
    Получается физически все блоки-реле одинаковые, просто запаиват только нужные элементы?! Получается допаяв нужные детали(а их там немного) можно получить универсальное реле для кан и обычной магнитолы. Возможно еще нужно проц перепрошить, а может и нет.
    Никто некопал в эту сторону? интерестно же заработает или нет, к примеру в приборках допаяв то что нужно и включив в дампе вход можно много чего включить.
    Ошибочка, оказывается на ауди 2000-2001г была немного другая схема, а в 1999 Вообще приметивная схема. Подсмотреный мною блок помечен как 11,1999 и не запаяные элементы скорее всего не для кан, а для чего-то другого.
    А на пассат\гольф мультируль только с 2001г пошел? или до этого тоже были но с другой схемой?
    Отвечу сам, в эльзе на пассат раннее что нашел это в одном месте 11.2000г в другом явнварь 2000г, схема там таже что и на рестйале только без каншины. и блоки реле были 450(в инете про них вообще глухо, редкость наверное). А недопаяные элементы на моем аудешном реле это для 3LB шины, она на ауди была вместо кана до 2001года.
    Последний раз редактировалось FILL.sa; 23.10.2015 в 15:00.
  5. #645
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Мож кому пригодится. Разводка некоторых цепей в реле мультируля. Для audi и WV. Что помечено зведочкой - есть только у ауди. Пунктиром - то что только у WV.
    Сопротивление помечено по маркировке, кому нужно сами в ОМы пересчитаете.
    Кто бы еще качественными фотками других фольксовских плат поделился. ?
    Последний раз редактировалось FILL.sa; 03.11.2015 в 23:26.
  6. #646
    Pointer Аватар для DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
    eBlarus, Gomel
    найдена приспособа которая подружила мультируль и пионер (то что опробовали уже)
    https://www.drive2.ru/l/452555688531495821
    цена вопроса на ebay 36 Euro
    http://www.ebay.de/itm/VOLKSWAGEN-Bo...AAOSwmLlX79lod
    вот кст с выбором магнитолы
    http://www.ebay.com/itm/CTSVW001-2-V...AaX86AGYqhA5Xw
    кто желает опробовать на себе?
    Сарай #2 2001 года. 1.9 кусает салярку, свистит турбиной, нюхает через интеркулер AWX
  7. #647
    Балаково
    Добрый день всем! Скажите - подходит ли рулевая подушка от Пятого Пассата (4 спицы) на мультируль 5+ 2001г. ? Спасибо.
Страница 33 из 33 ПерваяПервая ... 23313233
  1. Ответов: 1471
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 18:55
  2. Лето. Все тот же кондишн )
    от -yury- в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 16:03
  3. Ну почему все по мелочи, но одновременно?!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 11:08
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 09:41
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 11:19
