1. #621
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Миша, привет!
    Тут некоторые уверяли, что в таких случаях работает без переделок. Если честно, я и сейчас этому слабо верю.
    Привет Андрей!
    Чисто теоретически, если на входе поставить интегрирующую цепочку с постоянной времени, равной длительности посылки, то на выходе вроде получиться типа импульса с сильно заваленными фронтами, но я сильно сомневаюсь, что майфун распознает в нем нажатие конкретной кнопки. К тому же, если мне память не изменяет, там раза три передается код, с паузами между собой.
    мне кажется для товарища проще найти реле с буквами А или С, т.е кановское и под него найти адаптер, благо это не проблема
    Цитата Сообщение от Roma.1102 Посмотреть сообщение
    Завтра померяю напругу и проверю букву на реле, если найду его.
    номер реле ваг комом можно поглядеть
  2. #622
    Украина, Харьков
    Доброе утро)
    Реле с буквой B, Напряжение на фиолетовом 4,6, при нажатии любой кнопки - 4,2. Жду дальнейших указаний)))
  3. #623
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Простым путем твой вопрос не решить.
    Сложный путь: заменить модуль управления мультирулем на номер с буквой А или С (у тебя стоит B или D). Докинуть до него проводку (CAN шину). Приобрести адаптер CAN шины.
  4. #624
    Украина, Харьков
    То есть, если я куплю это реле с буквой А(на разборке около 600 рублей) и дотяну 2 провода, то у меня все заработает?
  5. #625
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    У тебя заработает трансляция кнопок в CAN шину, тебе еще надо будет CAN адаптер для магнитолы.
  6. #626
    Украина, Харьков
    И этот адаптер сколько стоит?
  7. #627
    Украина, Харьков
    А такую приблуду
    http://www.zexma.com/index.php?productID=281
    кто нибудь пробовал? Она работать будет с нашим рулем?
  8. #628
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Не будет.
    Это преобразователь резистивных уровней.
  9. #629
    Passat Аватар для Filatov35
    Вологда
    Получено: 246
    Отправлено: 294
    у меня к этой можно подрубить руль? alpine cde 130rm
    Форд Транзит 2011 2,2 TDCI Работяга...Mitsubishi Pajero Sport 3.2 TD 2009
  10. #630
    Здравствуйте.Прочел всю тему, от адаптеров и контролеров голова разболелась.Скажите пожалуйста попроще, какую 2диновую магнитолу на B5 америкоса 2002г без переделок(адаптеров) поставить можно.И чтоб кнопки на руле обязательно работали.
  11. #631
    Отправлено: 62
    Салют! 2 года назад ставил себе такую магнитолу http://market.yandex.ru/model.xml?hi...20638&clid=502 и к ней can адаптер, по-моему такой http://www.coda.ru/model.aspx?model=CF0007UNUN11
    Все фишки can шины работают нормально - изменение подсветки при включении фар, выключение магнитолы при вытаскивании ключа, кнопки громкости и переключения треков.
    Единственное НО! - изменение громкости кнопками руля происходит не плавно, как на штатке, а очень быстро - чуть задержал кнопку и громкость с минимальной подскочила почти на максимум и частенько клинит, т.е. ты уже кнопку отпустил, а звук все равно быстро доходит до максимума - очень неприятно... Но, возможно, это конкретно мой глюк. Ребята, у которых брал CAN адаптер, кстати, говорили что можно им приносить адаптеры на обновление прошивки на последнюю версию - может, у меня прошивка кривая. Короче, я забил..
    Если с майфуном уже определился - вот ссылочка, по которой я подбирал себе адаптер http://www.coda.ru/steeringwheel.aspx
    Будут вопросы- спрашивай, постараюсь помочь. Удачи!
    Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
  12. #632
    Спасибо большое.А без адаптеров никакие мультимедиа не встают?Например вот эта;http://www.ntray.ru/component/content/article/12 К тому-же с навигатором хотел.
  13. #633
    Отправлено: 62
    Ну, если верить тому что пишут, вроде как должна встать без адаптера. Просто я такими не интересовался - по функционалу вроде прикольно, но исполнение не ахти (экрана особенно), а стоят как чугунный мост, ИМХО. Владею 3 Note, он меня в качестве навигатора полностью устраивает.
  14. #634
    Бебяты! Ну кто нибудь ставил эту http://www.ntray.ru/component/content/article/12 на B5 америкоса 2002г? Как встает, как работает?Или мож другая какая?
  15. #635
    UP!!!
  16. #636
    Мужики!!!! Ну что, ни кто не ставил эту http://www.ntray.ru/component/content/article/12 на B5 америкоса 2002г? Без переделок мультируль работает?
  17. #637
    Всем спасибо за помощь, вопрос уже не актуален. Эту nTray 7982 в продаже найти не смог нигде, даже бу.
  18. #638
    Привет всем!Поставил себе rns mdf вместо premium 6,все поставил ,кнопки на руле перестали работать!провода can+ и can- куда подцееденяються,там на разьеме тв тюнера есть can high и low подцееденял к ним руль всеравно не работает,не поможешь?На магнитоле есть контакт 11 дистанционное управление,блок управления рулем с буквой А,подскажите может кто нибудь перекодировать?
    PASSAT B 5+, 2003, 1.8Т, AWM, АКПП.
  19. #639
    Golf Аватар для CarMen
    город Невест-Люберцы
    Получено: 45
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от Passat42 Посмотреть сообщение
    Привет! а как про диагностировать? через сканер? Vag -Com ?
    привет всем ...читаю тему ...купил м. руль .хочу внедрить )))
    прислали 451 реле с разборки ( 487 С ) машина с кан -шиной
    подкл питание
    на 12 ногу реле " + "
    на 10 " - "
    6 нога - К -линия ( диагностика ) остальные провода пока не стал подключать
    ВАСЯ не видит блок .....
    есно напрашивается вывод - прислали не исправную или что не так подключил
    жду ваших советов ((( где собака зарыта ?
    еду, еду не свищу
    а наеду не спущу (с)
  20. #640
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    CAN шину подкинь еще. Без шины он может не инициализироваться.
Страница 32 из 33 ПерваяПервая ... 2230313233 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1471
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 18:55
  2. Лето. Все тот же кондишн )
    от -yury- в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 16:03
  3. Ну почему все по мелочи, но одновременно?!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 11:08
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 09:41
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 11:19
