1. #601
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от VoVa5294 Посмотреть сообщение
    Решил установить себе мультируль вместо обычного. Пожалуйста подскажите как возможно это реализовать и что для этого нужно?
    Непростую задачку ты себе поставил.
    Кроме руля, надо подрулевой шлейф, сам контроллер мультируля с гнездом, проводку к контроллеру тянуть.
    Ну и собственно сам блочек дешифрации CAN. Подумай, надо ли тебе это? Может проще ИК ДУ на руль повесить?
    Все гораздо проще, если мультируль уже есть со всеми причиндалами.
  2. #602
    Беларусь, Минск
    AWAS Я понимаю, что задача не из легких, но все же, может сталкивался и подскажешь хотя бы куда и к чему проводку вести, и какие шлейфы нужны. Блоки я думаю не проблема купить, даже б.у. с машины на которой уже стоит мультируль. Буду признателен за помощь. Просто облазил все и не могу найти, что бы кто-то это уже делал, хочу попробовать с вашей помощью!!! Я так понимаю, что блоки нужно менять для того, что бы в будущем можно было подключить управление магнитолой, ведь круиз у меня уже есть, но только на переключателе поворотов, или я ошибаюсь?
  3. #603
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    VoVa5294, машина с ESP?
  4. #604
    Беларусь, Минск
    Нет, только ASR!
  5. #605
    Доброго денечка. Такой вопрос. Как заменить лампочки в кнопках на руле? Хочется чтоб светились. Заранее спасибо.
  6. #606
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Там светодиоды! Надо снять блоки (сначала подушку) и поменять неисправные светодиоды.
  7. #607
    Спасибо, буду пробовать.
  8. #608
    Подскажите, можно ли заставить работать мультируль с магнитолой sony xav-e622. Поддержка внешнего джойстика у нее есть.
    VW Passat B5+ 2003г AWM 1.8T 170HP АКПП американец
  9. #609
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Скорее нет чем да, ищите спец. адаптер, ну или просите, al88fа что бы сделал свой адаптер, опять же если реально
    Passat GLS USA California 2002
  10. #610
    Украина, Харьков
    Здравствуйте братья словяни, я так же к и СОНИ обитатель соседней Украины, обращаюсь с таким вопросом - намерен купить ГУ ALPINE INE-S900R, фото задней части прилагаю -
    На моем выжигателе топлива (б5+, 2001г.в., AWT) установлено сие чудо
Размер: 113.2 Кб. С задней части родного мафуна имею такой вид -
Размер: 130.9 Кб,Название: DSC_0172[1].jpg
Размер: 85.5 Кб, Название: DSC_0173[1].jpg
Размер: 73.0 Кб, Название: DSC_0174[1].jpg
Размер: 109.4 КбНазвание: DSC_0175[1].jpg
Размер: 102.1 КбНазвание: DSC_0176[1].jpg
    Собственно теперь суть обращения -
    1. Какой мне нужно купить переходник, чтоб не резать заводские разьемы и подключить вышеуказанный Алпайн?
    2. Что выполняет провод фиолетового цвета исходящий из зеленой фишки?
    3. Самое интерессное))) Что мне необходимо для обеспечения работоспособности мультируля? Продавец предлагает докупить у него CAN переходник б\у за 100$, нужен ли он мне?
    Перед этим сообщением прочитал 2 темы (34+19 страниц), понял, что существуют 2 вида передачи сигнала от кнопок, через КАН шину и как то по другому. Как у меня это происходит не понял, буду очень благодарен за ответы.
    И еще один вопрос - как быть с подключением датчика скорости?
    Последний раз редактировалось Roma.1102; 07.02.2014 в 14:09.
  11. #611
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    У тебя управление идет не по CAN, а по однопроводной линии REM-C. Пробуй цеплять на этот провод вход ДУ от магнитолы.
  12. #612
    Украина, Харьков
    С проводами не дружу совсем> На какой по цвету провод и из какой фишки?
    Спасибо за ответ;-)
  13. #613
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Может тогда попросить знакомых? А то ведь можно и хуже сделать!
  14. #614
    Украина, Харьков
    Подключать будет мастер, но он думаю не в курсе про наличие такого геморроя с рулем и CAN ШИНОЙ.
  15. #615
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Тогда передай ему, вышенаписанное.
  16. #616
    Украина, Харьков
    Подсоеденить, подсоеденили... Кнопки на руле так и не работают..., также не работает изменение громкости от скорости движения((. Может мы чтото перепутали?
    Тот фиолетовый провод из зеленой колодки мы подсоеденили к проводу обведенному зеленым. Насчет датчика скорости - мы провод обведенный красным подключили к ножке Gala (volume adaption). Что не так? Почему не работает
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    При нажатии кнопок, уровень напряжения на этом проводе меняется?
  18. #618
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    У тебя я так понял управление по R линии, там идет цифровая посылка при нажатии на кнопку, если интересно у меня гдето лежали снятые сигналы на осциллографе, если будешь подключать напрямую к входу ДУ майфуна этот сигнал, поставь на входе интегрирующее звено (RC), но работать скорее всего один хрен не будет, глянь номер реле мультируля (блок 16), какая буква на конце
  19. #619
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Миша, привет!
    Тут некоторые уверяли, что в таких случаях работает без переделок. Если честно, я и сейчас этому слабо верю.
  20. #620
    Украина, Харьков
    Завтра померяю напругу и проверю букву на реле, если найду его.
Страница 31 из 33 ПерваяПервая ... 212930313233 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1471
    Последнее сообщение: Вчера, 18:55
  2. Лето. Все тот же кондишн )
    от -yury- в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 16:03
  3. Ну почему все по мелочи, но одновременно?!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 11:08
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 09:41
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 11:19
