1. #581
    Polo Аватар для Александр 85
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 108
    А Кокой мафон взял?
  2. #582
    Pointer Аватар для dj_yxo
    Red Power 8916
    VW Passat B5 2004г., 1,9 TDI, AVF, АКПП, Кожа+алькантра, Климат
  3. #583
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,097
    Цитата Сообщение от dj_yxo Посмотреть сообщение
    Red Power 8916
    ...и почем? Я не поскупился, взял за 25 тык: Название: volkswagen_passat_b5_in_car_1_.jpg
Размер: 206.3 Кб поставил и сразу мультируль отозвался!
    optimist_51
  4. #584
    Тоже 25,с пробками и ситиидом. мультируля у меня нету, поэтому с этим не мучался, вот только подсветка не работает, а кан шину найти так и не могу. вот поползал по разным форумам, и вычитал, что на провод LUMA надо питание подать и будет счастье, но пока не до этого. с расходом надо разобраться, поменяли блин грм
  5. #585
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,097
    ...странно, в коробке были всевозможные переходники - оставалось соответственно все подключить. Правда ранее стоящий "моонсон" включался и без ключа зажигания, а этот нет. Остальные все функции что называется, попали! Может потому что мастер ставил - я наблюдал со стороны, статистом..))
    ...там еще микрофон для "голубого зуба" сотового крепился на торпеду, и приемная антенна для навигации, на стекло. Хочу попробовать ТВ тюнер - надо и к нему антенну подобрать\воткнуть. Когда-то была на "шохе" крепилась на стекло задней левой двери (два "усика" телескопических)... А за установку мультимедиа платил что-то около 2-х тык.Зато все работает.
    optimist_51
  6. #586
    Я сам ставил, переделывал из 1 DIN. У прошлого хозяина было переделано под ISOшный разъем, поэтому штатный и не подошел. А микрофон я на стойку приклеил, правда все равно при движении меня практически не слышат, надо еще шумку делать. О ТВ пока не думаю, кризис в кармане)
  7. #587
    Разобрался с подсветкой без кан шины. Просто на провод "Lamp detect" подал 12 В и все заработало
  8. #588
    Подскажите, пожалуйста, кто в теме! Вместо штатного и давно не работающего "монсуна" в американский В5+ 2003-го модельного года планируется установка вот такого устройства. В описании заявлена и даже красиво нарисована реализация функции "STEERING WHEEL CONTROL", однако сделана оговорка, что функция работает только на машинах "which support analog signal".
    Возможно ли в принципе использовать имеющиеся кнопки руля для управления этой "головой"? Потребуется ли какая-нибудь доработка?
  9. #589
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    bi72,
    Управление магнитолой резистивное. В лунно-солнечном управление цифровое.
  10. #590
    Благодарю за ответ! Но далёк я от всех этих премудростей... Т.е. в принципе нельзя реализовать управление с руля? Или нужна хитрая коробочка CAN-BUS BOX Control? Если "да", то где и какую лучше купить?
  11. #591
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Вот тут ребята давали несколько ссылок на такие устройства: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161106
  12. #592
    Привет всем! У меня фольксваген шаран 2008г.поменял голову (стояла RNS MFD) на Pioneer AVH 8400BT хочу подружить с мультирулём,для этой цели был куплен адаптер http://www.sonicelectronix.com/item_...xess-ASWC.html на митинском радиорынке.Соответственно вопрос кто ни будь ставил этот адаптер?Там описание на англиском языке ,пытался перевести через онлайн переводчик получается какая то хрень.Прошу помощи!
    Неужели никто не знает?
    В инструкции написано ,что подключается к 9пину и 10пину на зелёном разъёме,но всё ровно не работает.
    Последний раз редактировалось uri2; 15.02.2013 в 23:13.
    Пассат В5+ 1.9 TDI 130л.с. 2004г. AVF(продан),сейчас Шаран 2.0TDI 136л.с навигация MFD,тв-тюнер
  13. #593
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    AWAS, привет вот пришла мне в голову идея поставить руль с Фаетона так как там кнопок куча, собственно и сам вопрос, а как общается руль фаетона с головным устройством, ведь авто тоже с 2002 г. выпускается, тогда же кан шин еще же не существовало или ошибаюсь???
    Passat GLS USA California 2002
  14. #594
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Sony Посмотреть сообщение
    ошибаюсь???
    ну если на пассатах с 2000 года появилась кан шина....наверно ошибаешься
  15. #595
    Украина
    Отправлено: 19
    Привет, ну да, но ведь она как бы не полноценная кан шина как припустим на Б6-ых, а вот у Фаетона кан шына такая как на наших пассатах? То есть у меня головное устройство Кенвуд которое управляться мультирулем через спец. адаптер, но мультируль с Б6 у меня не работает там протокол общения другой, современней, а вот насчет Фаетона очень интересно стало будут ли работать кнопки по такой схеме???
  16. #596
    Pointer Аватар для DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
    eBlarus, Gomel
    ребята подскажите вот такой вопрос.
    в голову взбрела идея после того как увидел ценники, вкорячить штатную магнитолу с моделей помоложе passata b6 t5 golf где есть поддержка mp3. так вот вопрос будет ли работать управление с руля и вообще будет ли работать по принципу "Plug And Play" )))
    P.S. если нет, то в какую стоимость станет устройство для эмуляции о котором тут так много говорили.
    Сарай #2 2001 года. 1.9 кусает салярку, свистит турбиной, нюхает через интеркулер AWX
  17. #597
    Украина
    Отправлено: 19
    нет работать не будет, бери штатную RCD200 mp3 там есть мп3!
  18. #598
    eBlarus, Gomel
    Sony,
    неее. что то у нас таких не видно в продаже особо
    вот таких у нас полно примерно от 50$ ((((
    а какова стоимость устройства для подключения не штатной головы с кнопкам.
    P.S. немного оффтопа. что то у меня плохо работают кнопки круиза особенно + скорость. приходиться по стопицот раз тискать чтоб включить круиз. это кнопки под замену или возможен ремонт?
  19. #599
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 176
    Отправлено: 111
    привет. просто так не встанет, нужно рамку пилить, рамка этой магнитолы шире чем посадочное место
    второе, рычаг легко разбирается
  20. #600
    Беларусь, Минск
    Всем Привет!!! Решил установить себе мультируль вместо обычного. Пожалуйста подскажите как возможно это реализовать и что для этого нужно?
    Отдельный вопрос al88f и AWAS можно ли у вас заказать адаптер для управления магнитолой pioneer deh-4000ub. Заранее спасибо.
    Passat B5GP, AWM, 2002
Страница 30 из 33 ПерваяПервая ... 202829303132 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1471
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 18:55
  2. Лето. Все тот же кондишн )
    от -yury- в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 16:03
  3. Ну почему все по мелочи, но одновременно?!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 11:08
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 09:41
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 11:19
