1. #521
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    тойоте.......нету кан, ......а тоб я точно уже научился программировать на микроконтроллере.
    Дык можно к КАН че нить другое примастырить, автоматическое включение новогодних гирлянд например.
    Может и не нужно нафиг, зато актуально.
  2. #522
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 176
    Отправлено: 111
    Цитата Сообщение от shok5 Посмотреть сообщение
    Сообщение от EDD XXI
    shok5, а ты айрбэг родной оставил, или с рулем новый прикупил?
    руль и airbag все вместе конечно....
    а старый контроллер новую подушку принял как свою
  3. #523
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    На пиропатрон подушки идут два отдельных провода от блока AIRBAG.
    А контроллер завязан только на кнопки, в т.ч. и на сигнал (horn).
  4. #524
    Получено: 176
    Отправлено: 111
    я имел ввиду контроллер эйрбэга, старый родной контроллер эйрбэга моей машины, будет дружить с новой подушкой от более новой модели ВАГа
  5. #525
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ну по совместимости подух, это интнресная тема.
    Даже если и ошибок не будет, где гарантия, что они срабатывают при одинаковых напряжениях.
  6. #526
    после подключения подушки, я опросил контроллер ошибок в нем не обнаружено.
    А вот сработает или нет подушка для меня так и осталось загадкой, кто-то на ауди клубе писал, что там пиропатроны разные..
  7. #527
    Вопрос Михаилу al88f....
    Сейчас встал вопрос выбора магнитолы 2DIN, хочу взять Alpine IVA-W520R, проблем не будет привязать его к кнопкам на руле, или может пересмотреть выбор в пользу пионера???? Может посоветуешь что лучше взять????
    Все же планирую после НГ к тебе приехать, чтобы связать все это хозяйство...
  8. #528
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Alpine IVA-W520R
    если есть входы резистивные входы ДУ, то все будет работать
  9. #529
    на сайте производителя пишут что:
    Совместимость с ИК-пультом ДУ
    Совместимость с интерфейсом штатных кнопок на руле
    не понятно какой тип входа....
  10. #530
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    то что надо
  11. #531
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    бери если есть возможность Kenwood из серии DNX, там навигация Гармин уже внутри + Блютуз качественный, и громкая связь. (Parrot). Так для обдумывания на досуге!
    Passat GLS USA California 2002
  12. #532
    Всем доброго времени суток. У меня в контактом кольце есть 2 свободных провода. Можно ли через них организовать управления кнопками громкости и переключения станций без платки предлагаемой в этой теме. И хватит 2 проводов для управления 4 кнопок. И если это реально то подскажите как. Магнитола имеет разъём для подключения внешнего ИК приемника. Зарание спасибо.
  13. #533
    Получено: 176
    Отправлено: 111
    если есть вход для резистивного пульта, то хватит.
    И тут нет экстрасенсов, марку майфуна можешь написать
  14. #534
    prologu DVS-1235
  15. #535
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Мистик,
    Если внешнего управления магнитолой не предусмотрено, то увы.
  16. #536
    Pointer Аватар для Юрбан
    Краснодар
    Всем здрасте! Читал тему от начала до конца- аж спать перехотелось! Я очень рад, что не перевелись такие отзывчивые люди. К делу. На днях чуть не купил магнитолу (ну и хорошо). Как я понял из темы- единственный критерий для магнитолы- это наличие дистанционного проводного пульта!? И еще: Тут несколько раз заводилась речь про штатную магнитолу монсун! Я так и не понял, ее наличие что-нить меняет в плане подключения вашей приблуды или все по схеме??? Оч хочу, чтобы кнопочки и у меня работали!
  17. #537
    Мистик,
    . В смысле внешнего управления магнитолой? Пульт есть и есть выход для подключения внешнего ИК приемника. Или ты имешь ввиду разьем для подключения штатных кнопок руля к магнитоле, такого нет.
    Последний раз редактировалось Мистик; 09.01.2012 в 11:41.
  18. #538
    Получено: 176
    Отправлено: 111
    Мистик, только вкорячить комплектный пульт ДУ магнитолы в руль. Или при помощи, описанного в этой ветке девайса, замыкать кнопки прилагаемого к магнитоле пультика. Других вариантов нет в данном случае.
    Остается правда еще один, замена магнитолы
  19. #539
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    EDD XXI,
    Все правильно написал.
  20. #540
    Немного не в тему но может поможете советом. Висит ошибка по подушкам безопасности. 00588 - пиропотрон подушки безопасности водителя-N95 32-00-значение сопротивления слишком велико. Тыкал скрепку как написано на форуме, характер ошибки меняется - Сопротивление слишком мало. Вычитал недавно что можно вставить в разьем подушки сопротивление 3 ома и посмотреть что будет. Я так и сделал ошибка пропала. Что это значит, это неисправность самого штекера в руле или подушку надо менять. Если штекер то можно его как то самому востоновить. У мульти руля стоимость проводки большая. Хотелось бы обойтись своими силами если это возможно. Зарание спасибо!!!!!
Страница 27 из 33 ПерваяПервая ... 172526272829 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1471
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 18:55
  2. Лето. Все тот же кондишн )
    от -yury- в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 16:03
  3. Ну почему все по мелочи, но одновременно?!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 11:08
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 09:41
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 11:19
