1. #421
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от DIMON-NV Посмотреть сообщение
    Понято. Т.е. разъединить два коротких проводка.
    да обязательно, просто комфортная кан шина имеет определенную специфику
  2. #422
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Разъединил два коротких проводка.
    Подал питание.
    Стабилизатор нагрелся за 3 секунды, аж рука не терпит. И его пробило.
  3. #423
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Подал питание.
    по ходу КЗ где то, платка к кану машины была подключена? Светодиод как себя вел?
  4. #424
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Нет. Не была подключена.
    Даже не успел посмотреть.
    Пока подключал питание, стаб в руках был.
    Начал греться, я его сразу же отключил.
    Последний раз редактировалось DIMON-NV; 10.04.2011 в 14:53.
  5. #425
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    DIMON-NV,размыкание коротких проводков на потребление ну никак не должны были повлиять, похоже платке кирдык таки, сопротивление еще посмотреть между +5 и общим (2 и 3 ноги разъема программирования). Вообще по выходу со стабилизатора конденсатор бы поставить
  6. #426
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    При подключенном питании или нет?
    Какой кондюк нужно поставить?
    Все равно завтра в магазин нужно за стабом, заодно и кондюк куплю...
  7. #427
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Без питания
    несколько десятков мкФ, вольтаж выще 5 В
  8. #428
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    21,12 ком.
    Миш, а точнее марку и номинал можно, а то у меня с теорией не важно.
  9. #429
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    21,12 ком.
    замыкания нет
    в магазе скажи любой электролитический конденсатор 22мкФ или выше, на 5 В или выше.
    Попробуй запитать платку от зарядника любого
  10. #430
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Да, блин. Смотрю DIMON-NV у тебя тоже проблемы.
    Я чужой программатор спалил, у тебя PIC накрылся лохматым местом. ))))
  11. #431
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Миш, уже завтра попробую.
    Да победим эту 28-ногую мандюлину.
    Все заработает как надо. У меня большие планы, еще много чего полезного и нужного для WV необходимо сотворить.
    Назад дороги нет, в грязь ударить лицом нет морального права. Просто не хватает знаний.
    Даже не сомневаюсь, акпп победил, и это совместными усилиями победим.
    Просто вопрос времени...
    А у тебя чего так на 100% и не заработала платка?
  12. #432
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Заработала на 50%, управление громкостью. Для управления каналами, нужно перезалить прошивку, на этом этапе я пока и нахожусь.
  13. #433
    Зайди считай ошибки, посмотри кодировку, напиши какая у тебя, в блоках измерения №1 смотри видит ли система нажатие кнопок
    Ошибка только одна: 01426 - панель управления на рулевом колесе Е221 49-00 нет связи. Програмный код 00008, код сервиса 00028. Система нажатие кнопок не видет. Подскажи что делать дальше!!
  14. #434
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    У тебя обрыв провода между реле мультируля и блочком в руле E221
    я вдоль этой цепи красную линию провел
  15. #435
    а нельзя немного поподробнее а то я не могу разобрать надписи на этой миниатюре а у меня в эльзе цепи только на немецком языке. Этот провод идет к реле 452?
  16. #436
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    http://www.7-labs.com/vw/100.jpg
    от реле 452 через кольцо в руле на блок E221
    Последний раз редактировалось al88f; 11.04.2011 в 15:16.
  17. #437
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Может этот мануал поможет ? http://fayloobmennik.net/536993
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  18. #438
    я устранил обрыв цепи. Но похоже он его специально сделал что бы работал сигнал на руле от от самого блока е 221 отрезал этот провод и еще один который идет на гудок и скрутил их вместе. после того как я припоял все на место (после пайки линия прозванивалась до реле 452) гудок пропал кнопки так же не реагировали на нажатие. Может это неисправен сам блок Е221? Если да, то нельзя ли его как-то реанимировать или только полная замена руля?
  19. #439
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Мистик,
    Если наколхозили с обходом контроллера в руле, значит колхоз присутствует и в районе 452 реле (разрезанный провод идет на реле управления сигналом). Надо и там разбираться.
    Если не будет работать, то либо контроллер 452, либо контроллер в руле.
  20. #440
    Мистик,
    я провод востановил до реле 452. Ты имеешь ввиду что дальше от самого реле еше один провод может идти на сигнал надо и там просматреть?
Страница 22 из 33 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1471
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 18:55
  2. Лето. Все тот же кондишн )
    от -yury- в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 16:03
  3. Ну почему все по мелочи, но одновременно?!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 11:08
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 09:41
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 11:19
