1. #401
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от DIMON-NV Посмотреть сообщение
    А он новый был?
    да в магазе покупал, мы у себя такие не юзаем
    Перегреть ПИК возможно?
    Паял 25 вт паяльником, корпус чуток теплый был.
    да не, 100 ватником может и подпалишь
    ну я Андрюхе буду высылать еще платку, заодно и тебе пульну, с нормальным источником питаю подберу, чутка может побольше будет первой
    пс посмотри на разъеме программирования между 1 и 3 ногой есть 5В?
    между 2 и 3, чета попутал
  2. #402
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Миш, а откуда считать?
    Первая нога ближе к ПИКу?
  3. #403
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    обычно около первой ноги точка металлизированная стоит, диаметром около миллиметра, ну а так в принципе всего два варианта
  4. #404
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    al88f,
    ОК.
    Пойду, замерю.
    есть 5 вольт.
  5. #405
    Соедини все как должно быть и сделай диагностику.
    все соединил подазреваю что неработает реле отвечающее за управление данным блоком. Прочитал ошибки пишет нет сигнала с блоком управления руля Е 221. Если это реле то где оно стоит и можете подсказать номерь детальки.
  6. #406
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Мистик,E221 стоит в самом руле, смотри есть ли питание на нем, проверь хорошенько предохранитель 5
  7. #407
    а Е221 где там стоит, подсветка руля работает это наверное может говорить о том что питание в руле все же есть, предахронитель щас схожу проверю.
  8. #408
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Тогда остается только провод, по которому идет связь с реле мультируля.
  9. #409
    а где это реле как провереить его работоспособносьт?
  10. #410
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    ваг комом в 16 блок заходишь это оно и есть
  11. #411
    Спасибо буду смотреть, а какую именно группу надо смотреть или это не принципиально, надо просто считать ошибки и все? Если оно работает то куда копать что смотреть?
  12. #412
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Зайди считай ошибки, посмотри кодировку, напиши какая у тебя, в блоках измерения №1 смотри видит ли система нажатие кнопок
  13. #413
    Кемеровская область 42RUS
    Зайди считай ошибки, посмотри кодировку, напиши какая у тебя, в блоках измерения №1 смотри видит ли система нажатие кнопок[/QUOTE]
    Миша , приветствую,
    Помнишь мою мороку с подключением руля к магнитоле Red Power 8916.
    После заказа нового реле, вкинул деньги, и все ПОЛУЧИЛОСь.
    Подключил кнопки -работают, как будто с ними ни чего и не случалось,
    По витой паре запитал как ты говорил, Can ibye климат контроля! и все.
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО ТЕБЕ. РЕАЛЬНО ПОМОГ!!!
    Respekt и уважуха!!!
    Но панелька на приборке , так и не функционирует пока... Жду предложений? есть идеи??? Предложи!!!
  14. #414
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    al88f,
    ОК.
    Пойду, замерю.
    есть 5 вольт.
    Миш, какие еще манипуляции произвести?
  15. #415
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Passat42 Посмотреть сообщение
    Миша , приветствую,
    Вот это здорово Молодец, что не бросил эту задачку.
    Собственно вывод на дисплей можно сделать, только вот надо понять, сама магнитола пытается выдать эту информацию или нет.
    Дим, вот так удаленно сразу не сообразишь Светодиод при подаче питания не гаснет на короткий момент? даже без подключения к кану.
    Поглядеть бы, есть ли генерация на ножках куда подключен кварц. Ток потребления бы еще померить по 5Вольтам. Проц не греется под напряжением?
    да еще момент, померь сопротивление между H и L у платки (надо ее от кан шину при этом отключить)
  16. #416
    Миша привет...
    Слушай магнитола может и пытается выдать сигнал. Но экран на панели приборов просто подключался раньше по другому проводу, а сейчас этот провод отсоединен (он в зеленом штекере остался) толи желтого толи лилового цвета. Как раз идет на сигнал верхнего табло экрана панели приборов.
    И даже когда при повороте ключа зажигания - видно что включается весь экран, а потом на момент запуска, верхняя часть гаснет т.к. на ней ни чего не отображается.
    Запросто может быть и просто полное включение верхней панели. на предмет ошибок, а их нет и он гаснет(темнеет) как будто выключен.
    Что придумать? где что померить? Миша. готов сражаться дальше.
  17. #417
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Passat42,как управлять приборкой в принципе понятно, не совсем понятно как магнитола отдает инфу, надо посмотреть какие провода идут на can bus адаптер Пока надо поизучать вопрос
  18. #418
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Миш, светодиод загорается при подаче питания и вообще не гаснет и не моргает.
    Как это сделать?
    Замер потребления тока:
    Еще замер потребления, только с переполюсовкой щупов:
    Сопротивление КАНа платы без подачи питания:
    Сопротивления КАНа платы без подачи питания с переполюсовкой щупов:
    Сопротивление КАНа платы с подачей питания:
    Сопротивления КАНа платы с подачей питания с переполюсовкой щупов:
    Сопротивление исправного датчика АБС случайно не знаешь?
  19. #419
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    DIMON-NV, У тебя подключен резюк 120 Ом его нужно отключить и все заработает
    из описания
    DIMON, у тебя не запаяна D3. Два коротких проводочка увидишь должны быть разъеденены, их вообще можно спаять (их замыкание подключает резистор терминатор шины)
    не туда не лазил еще
  20. #420
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    al88f,
    Понято. Т.е. разъединить два коротких проводка.
    Пойду, попробую...
Страница 21 из 33 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1471
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 18:55
  2. Лето. Все тот же кондишн )
    от -yury- в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 16:03
  3. Ну почему все по мелочи, но одновременно?!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 11:08
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 09:41
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 11:19
