1. #381
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    преобразователь можно сделать на КР1170ЕН3 или просто попросит в радио магазине импортный аналог их куча
    al88f,
    Миш, подскажи, пожалуйста, аналоги.
    Был сегодня в магазине (единственный на весь город), там продаван безмозглый.
    Подобрать ни чего не смог.
  2. #382
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
  3. #383
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Т.е. на 0,3 вольта больше чем нужно, не критично будет?
    Оптроны купил, завтра соберу, испытаю.
    Какой номинал токоограничивающего резюка для них нужен?
  4. #384
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    1 кОм
  5. #385
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    1 кОм
    Понял. Спасибо.
  6. #386
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    al88f,
    Миш, у меня непонятки какие-то с платой.
    Первый раз подключил питание, светодиод моргнул один раз и потух.
    Перепаял его, тишина.
    Проверил питание. Отсутствует.
    Заменил стабилизатор на такой же. Питание в норме (5 вольт).
    Теперь светодиод горит постоянно.
    При подаче питания на плату, на 11 - 14 ногах ПИКа постоянно присутствует 1,8 вольта.
  7. #387
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Ты на кан платку посадил? Светодиод должен мигать при получении кан посылок, т.е после того как подключишь к шине, светодиод будет очень часто моргать.
    эти ноги находятся в третьем состоянии, т.е там может быть все что угодно. В момент когда будет получена посылка с инфой о нажатии копки на руле
    на соответствующей ноге на короткое время появится 0 и через ножку потечет ток, т.е будет имитация нажатия копки на пульте.
  8. #388
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Да, посадил.
    Светодиод горит даже когда подано питание на плату и не подключен кан.
    При подключенном кане то же самое.
  9. #389
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    ну я не помню в каком состоянии он по умолчанию, т.е при приеме посылки по кану он меняет состояние
    при подключении к кану не перепутал H и L?
  10. #390
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    не перепутал H и L?
    Да вроде правильно втыкал провода.
    Пойду попробую поменять местами.
  11. #391
    Всем доброго времени суток. У меня небольшая проблемка с мультирулем, а именно не работают кнопки на руле и горит аэрбег, недавно снимал кольцо оно прозванивается, похоже сигнал с руля не передается дальше, так вот сам вопрос: куда идет проводка от кольца и почему сигнал может не идти. Прежний владелец из за этого отдельно вывел проводок на клаксон.
  12. #392
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    не перепутал H и L?
    H и L менял местами, все равно не работает.
  13. #393
    Извините что влез в чужую тему!
  14. #394
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Соедини все как должно быть и сделай диагностику.
  15. #395
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    DIMON-NV,сейчас прогу глянул, светодиод должен быть погашен в первоначальный момент
  16. #396
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    al88f,
    может ПИК помер?
  17. #397
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    al88f,
    может ПИК помер?
    ну его так просто не убъешь
  18. #398
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    А кто для него убийца: кз, переполюсовка, статика?
  19. #399
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Статика для запаяного проца пофиг
    на твоей платке защит конечно никаких нет, кз тоже отпадает, переполюсовка, одно смущает, чего стабилизатор 5 В умер.
  20. #400
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Ну да.
    А он новый был?
    Перегреть ПИК возможно?
    Паял 25 вт паяльником, корпус чуток теплый был.
Страница 20 из 33 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1471
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 18:55
  2. Лето. Все тот же кондишн )
    от -yury- в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 16:03
  3. Ну почему все по мелочи, но одновременно?!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 11:08
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 09:41
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 11:19
